-48%
-56% sur la carte mémoire microSD SanDisk Extreme PRO 400 Go
95.99 € 184.99 €
température huile moteur softail Slim
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
température huile moteur softail Slim - Page 2 Empty Re: température huile moteur softail Slim
Message par Gym Jeu 3 Mai 2018 - 13:26
J'avais acheté un de ces bouchons (en Celsius) sur  KS mais c'est de la merdouille il aura fonctionné environ une semaine...Du coup j'ai remis le bouchon d origine.
Sur le FP3 il y a une température moteur de donnée, crois tu qu'elle soit fiable ou non  The_grizzli...
Gym
Message par The_grizzli Jeu 3 Mai 2018 - 14:09
Oui, elle est fiable, c’est la valeur Engine temp de l’ecm.
mais on ne sait pas trop ce qu’elle veut dire vraiment, car elle est calculée à partir de la sonde (head cyl temp) et d’autres paramètres que je cherche...
L’important serait de me donner vos relations Engine Temp sur le Fp3 et celle de la jauge...
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Jeu 3 Mai 2018 - 20:51
Voilà la réponse de Louloupa :
Au sujet de engine temp , la question a déjà été posée à Dynojet et à Jamie  ( qui est généralement bien informé ) , Les seuls capteurs de temp sont sur la culasse avant ( Head temp )  et la temp de l' air d' admission .
 Tout ce qu on sait , c'est que Engine temp qui est présent dans les paramètres du DPV est calculé par l' ECM d' origine . Il prend bien sûr en compte "head temp" et aussi "IAT" , mais aussi d' autres variables que personne ne connait .
Conclusion:  Personne ne connait l' algorithme qui abouti à cette info "ET" .
The_grizzli
The_grizzli
Message par Phyl04 Ven 4 Mai 2018 - 16:52
mais dans ce cas il faut laisser le FP3 connecté :-(
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Message par The_grizzli Ven 4 Mai 2018 - 17:06
On parle des valeurs enregistrées dans les logs (dpv et sepst)
Pour le fo3, on peut faire des tests ponctuels
The_grizzli
The_grizzli
Message par Phyl04 Ven 8 Juin 2018 - 16:17
En parlant des températures ça me fait penser à un truc: qui à des lovejugs ????? est-ce bien utile ???? je crains l'arnaque !!!!
température huile moteur softail Slim - Page 2 85798
Phyl04
Phyl04
Message par The_grizzli Ven 8 Juin 2018 - 16:19
et on peut difficilement faire plus moche...
une HD, çà chauffe... c'est comme çà. c'est comme l'eau, c'est mouillé. On y peut pas grand chose... température huile moteur softail Slim - Page 2 90029
The_grizzli
The_grizzli
Message par Phyl04 Ven 8 Juin 2018 - 16:39
The_grizzli a écrit:et on peut difficilement faire plus moche...
le côté "moche" c'est subjectif moi, du moment que ça évite de flinguer un moulbif je me fiche un peu du look mais je voulais simplement avoir des avis de gars qui ont essayé...... mais je ne pense pas qu'il y en ai beaucoup .........
température huile moteur softail Slim - Page 2 3571261942
Phyl04
Phyl04
Message par Panther Ven 8 Juin 2018 - 18:01
Mastodon a écrit:c'est quand même pratique un bon forum ! j'avais une question sur la température d'huile moteur des différents Slims du forum ( j'ai trouvé un post sur ce sujet ) car j'ai acheté un bouchon de réservoir d'huile qui donne la température en degrés fahrenheit ( 200° F pour la mienne lorsque le moteur est chaud ) et j'ai eu la réponse mais je souhaitais vous faire part de mon expérience car je la trouve incroyable !
ça ne fait jamais que 93° Celsius ... température tout-à-fait normale pour un moteur, même de voiture température huile moteur softail Slim - Page 2 90029
