A-coups à froid sur 883
A-coups à froid sur 883 - Page 2 Empty Re: A-coups à froid sur 883
Message par Borat Dim 18 Mai 2014 - 11:38
Sinnon essaie un turbulator, c'est une pièce que tu mets derrière le carbu et qui crée un tourbillon dans ta pipe d'admission. Pour moi (carbu S&S) ça a été le jour et la nuit.
Borat
Message par tdzeus30 Dim 18 Mai 2014 - 13:05
enix250 a écrit:ok je vais voir. Mais j'aime bien le boitier d'air d'origine (je suis peut etre le seul A-coups à froid sur 883 - Page 2 90029 ), je vais voir sur tes liens ce qu'on peut trouver.
Sinon, t'as une photo toi PkRipper de ton S&S??
Tu peux mettre une cartouche KN stage 1 ou screamin et remettre ton cache si c'est ton choix.
Dis toi bien que presque tous les filtres after market contiennent une cartouche Kn
A-coups à froid sur 883 - Page 2 Mini_995468tdz110
Message par enix250 Dim 18 Mai 2014 - 17:07
Bon je vais voir ca alors et si le filtre n y change rien je vais voir chez hd!
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par bad company Lun 19 Mai 2014 - 11:25
salut..
dans mon dictionnaire le mot "gicleur" n'est pas marque, la question: c'est quoi un gicleur A-coups à froid sur 883 - Page 2 85798
merci d'avance à ceux qui sont de bonne volonté.......  A-coups à froid sur 883 - Page 2 3721376895
bad company
bad company
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par Charly Lun 19 Mai 2014 - 12:51
c'est ça  A-coups à froid sur 883 - Page 2 90029
A-coups à froid sur 883 - Page 2 Gicleu10
Charly
Charly
Message par enix250 Lun 19 Mai 2014 - 14:47
C'est une "petite vis percée" de part et d'autre laissant passer le dosage d'essence pour alimenter le carbu.
Plus il est gros...plus tu avances mais plus tu consommes!!
enix250
enix250
Message par bad company Lun 19 Mai 2014 - 16:24
merci les gars.... A-coups à froid sur 883 - Page 2 3721376895 (oui, ça s'appel en allemand DUSE.... A-coups à froid sur 883 - Page 2 719114 )
bad company
bad company
Message par manito Lun 19 Mai 2014 - 16:54
Si ça peut te rassurer sur le sportser de ma femme (également un 883 de  2006 carbu) à froids il y a des troues dans l'accélération, qui disparaissent quand elle est chaude, j'ai un filtre hyppercharger et des pots slash cut, les gicleursje ne connais pas les diamétres car stage 1 fait par l'ancien proprio.
manito
manito
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
Message par PalexB Lun 19 Mai 2014 - 17:55
Des acoups à froid sur un modèle a carbu, ça arrive à bas régime, rien de bien inquiétant, juste un peu inconfortable.
PalexB
PalexB
Ville et C.P : LAVENTIE 62840
Harley-Davidson : Electra CVO 1800 2008 FLHTCUSE
Message par Charly Lun 19 Mai 2014 - 18:01
PalexB a écrit:Des acoups à froid sur un modèle a carbu
un bon réglage (peut-être aussi vérifier les tailles des gicleurs)  A-coups à froid sur 883 - Page 2 90029
Charly
Charly
Message par enix250 Lun 19 Mai 2014 - 19:41
Et tu penses qu'on peut laisser les gicleurs d'origine avec un filtre stage 1???
enix250
enix250
Message par louloupa Lun 19 Mai 2014 - 20:02
enix250 a écrit:Et tu penses qu'on peut laisser les gicleurs d'origine avec un filtre stage 1???
Non , il faut le ou les changer . Pareil que sur une injection , où il faut changer la cartographie .
Message par tdzeus30 Lun 19 Mai 2014 - 23:03
tu regardes tes bougies au bout de 10 bornes et elles seront blanches signe d'une carburation trop pauvre?
Tout doit être en accord : echappement -admission - richesse
Message par phil36 Mar 20 Mai 2014 - 21:09
tu n'es pas obligé de mettre un stage 1 d'office tu peux mettre un filtre à air KN dans la boite d'origine,
ça passe, je l'ai fait. Le filtre KN c'est environ 80 euros, nettoyable à volonté mais éviter de les souffler, et ça dure une éternité.
Un KN, les pots dépastillés, un bon nettoyage carbu, ça devrait gazer comme il faut pour un petit investissement et sans augmenter ta consommation.
Et tu peux le faire toi même, ça ne nécessite pas une grande connaissance méca, juste un peu d'attention et du bon sens
 A-coups à froid sur 883 - Page 2 37298
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par enix250 Mar 20 Mai 2014 - 22:41
Bon tu me rassures car là, je ne peux pas y mettre trop d'argent. J'ai fait un nettoyage du filtre mais ça n'a rien changé.
Je n'ai pas regardé les bougies... pas les bonnes clés! Je n'ai que des plates pour l'instant! A-coups à froid sur 883 - Page 2 389933
Je vais regarder s'il y a des topics de nettoyage carbu.
En tout cas, merci pour vos réponses même si vos avis diffèrent un peu, moi ça m'aiguille pas mal!
Je vous tiens au courant
enix250
enix250
Message par tdzeus30 Mar 20 Mai 2014 - 22:46
Oui mais atte,tion tu as deux types de filtres Kn
- ceux qui sont en principe semblables à l'origine mais en fait un peu plus libre
- les cartouches Kn type satge 1 beaucoup plus libre mais qui necessite le changement de gicleur.
C'est si simple de faire un stage 1 et donc peu couteux que je ne me priverais pas.
Message par phil36 Mer 21 Mai 2014 - 20:11
tdzeus30 a écrit:Oui mais atte,tion tu as deux types de filtres Kn
 entre les 2 filtres peu d'écart,
la grande différence est surtout sur la boite à air, celle d'origine à une petite ouverture et celle stage 1 est ouverte sur toute la partie arrière
pour un stage 1, tu comptes sans les pots, un boite à air environ 130 euros, les 2 gicleurs 10 euros (bien payés) et ils vont te prendre 2 heures de MO pour le montage, réglage, essais
dans le doute tu fais faire un devis, en prix moyen environ 250 euros
phil36
phil36
Message par enix250 Mar 27 Mai 2014 - 8:27
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi je n'ai pas accès au forum mécanique?  A-coups à froid sur 883 - Page 2 389933
enix250
enix250
Message par Charly Mar 27 Mai 2014 - 8:43
enix250 a écrit:Quelqu'un peut-il me dire pourquoi je n'ai pas accès au forum mécanique?  A-coups à froid sur 883 - Page 2 389933
paske t'es newbie, les portes s'ouvriront petit à petit  A-coups à froid sur 883 - Page 2 90029
Charly
Charly
Message par enix250 Mar 27 Mai 2014 - 8:56
et sais tu combien de temps faut il? Ces règles-là sont affichées qq part?
enix250
enix250
Message par Charly Mar 27 Mai 2014 - 9:00
t'inquiètes pas, ça s'ouvre très vite  A-coups à froid sur 883 - Page 2 831254  + tu t'intéresses, + tu interviens, + le compteur monte  A-coups à froid sur 883 - Page 2 90029
je répète, ça s'ouvre très vite
et pis ça évite que certains, s'inscrivent, font leur marché et disparaissent  A-coups à froid sur 883 - Page 2 710900
Charly
Charly
Message par enix250 Mar 27 Mai 2014 - 10:04
ok je comprends
enix250
enix250
Message par slk Jeu 29 Mai 2014 - 23:01
resserre les cosses de la batterie
slk
slk
Ville et C.P : La Louviere -Belgique-
Message par enix250 Ven 30 Mai 2014 - 7:29
Quel rapport?? Tu penses qu il y a un lien?
enix250
enix250
Message par slk Lun 2 Juin 2014 - 9:53
Si les cosses sont mal serrée il y a un faux contact et tu as des à-coups.
J'ai déjà eu la même blague. Je ne dit pas que c'est cela mais ca ne coute pas grand chose de vérifier
slk
slk
Message par enix250 Mer 4 Juin 2014 - 19:11
Rien du côté des cosses batteries, elles étaient bien serrées.
J'ai testé le SP 98: ....tout pareil!!!
Une photo d'une bougie que j'ai démonté pour nettoyer pour savoir si c'est réglé trop ou trop peu riche? A-coups à froid sur 883 - Page 2 85798 Une idée??
A-coups à froid sur 883 - Page 2 205682Sanstitre
enix250
enix250
