-24%
99.99 € 132.42 €
Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas?
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 Empty Re: Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas?
Message par street13 Mar 26 Mar 2019 - 10:17
la clé dynamometrique ben sa sert a pas ecrasé les entretoise
ce du vécue, en voyage en slovénie pour pouvoir réequlibré la roue
le gris du coin a du la démonté et la ben tout etait coincé l'axe de roue impossible a sortir
avant de partir j'avais fait changer le pneu le gars a ressérer comme une brute et a écrasé les entretoise
street13
Message par sergio131 Mer 27 Mar 2019 - 11:05
Depuis une semaine, mon Electra de 2012 (35.000 km) a un comportement bizarre : elle roule normalement, puis se met à vibrer à l'arrière, avec un bruit de chocs au moindre défaut de la route. Du coup, HD mise dans mon garage avant dégâts...
Un premier examen superficiel ne laisse rien entrevoir : pots, sacoches, collecteur échappement , tout cela est solidement fixé et ne bouge pas d'un mm.
Alors je me dis : ce doit être le roulement AR. Check cet aprem et je reviens vers vous.
Enlever la roue AR n'est pas compliqué. Ce qui m'inquiète, c'est le changement de roulement.
Sergio
sergio131
sergio131
Ville et C.P : MARSEILLE 13008
Harley-Davidson : CVO 2017
Message par Panther Mer 27 Mar 2019 - 12:17
Pas trop compliqué non plus ...
Faut juste pas pousser sur la cage intérieure du roulement Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 90029
Message par sergio131 Mer 27 Mar 2019 - 12:26
Merci Panther,
Je n'arrive pas à trouver la référence de roulements pour mon Electra de 2012 (avec ABS). Rien chez Big Jack...
J'ai la référence HD pour l'ensemble des pièces constitutives de la partie roulement : 41453-08C, mais avec 2 roulements, les entretoises et tout le toutim... (sans le prix)
Si une bonne âme pouvait me mettre sur le chemin...
Merci d'avance.
sergio131
sergio131
Message par Panther Mer 27 Mar 2019 - 12:29
Tu n'as pas un marchand de pièces auto ou moto dans ton coin ? (ou un vendeur de moteurs électriques ou hydrophores, etc etc)
Tu démontes tes roulements et tu les lui montres ... là, tu auras exactement les mêmes (en principe pour le lendemain) Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 919984
Message par louloupa Mer 27 Mar 2019 - 12:42
sergio131 a écrit:Merci Panther,
Merci d'avance.
Avant de voir pour le roulement avec ABS , détermine si c'est pas plutôt les autre qui sont morts .  Quand j' ai changé mes roulements , c'était à chaque fois les normaux qui était HS . Les ABS ont l' air de meilleure qualité .  Du coup , je ne les ai jamais changé et pour l' instant , pas d' alerte .
Message par sergio131 Mer 27 Mar 2019 - 12:52
Merci d'avance.
Bien vu,
Je démonte, je regarde, j'inspecte...
Et je me trouve un revendeur qui me vend ceux qui vont bien !
sergio131
sergio131
Message par ceguil95 Ven 29 Mar 2019 - 6:50
Salut bon pour ma part ça ne grogne pas au niveau des roulements et c'est plutôt plaquettes qui frottent ou du moins qui lêchent.
ceguil95
ceguil95
Message par sergio131 Ven 29 Mar 2019 - 16:44
ceguil95 a écrit:Salut bon pour ma part ça ne grogne pas au niveau des roulements et c'est plutôt plaquettes qui frottent ou du moins qui lêchent.
Effectivement, c'est possible.
De toutes façons, ce sera visible une fois le superflu enlevé. Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 977583
sergio131
sergio131
Message par totorino72 Mar 25 Mai 2021 - 1:11
bon je crois que je vais battre des records , 6ème roulement de roue arrière qui vient de lâcher à 62000km... Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 389933 pourtant je l'avais changé en préventif lors du changement du pneu, mais récemment m'a courroie s'était détendue , j' ai peut être trop serré l'écrou Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 800810 . mais bon ça fait beaucoup:.17:
totorino72
totorino72
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
Message par Panther Mar 25 Mai 2021 - 7:45
Faut voir à combien tu serres ta roue arrière ...
Normalement, c'est vers les 80 Nm, donc 8 kgs (et on y est bien plus vite qu'on ne le croit)
Message par tamdhu Mar 25 Mai 2021 - 7:51
totorino72 a écrit:bon je crois que je vais battre des records , 6ème roulement de roue arrière qui vient de lâcher à 62000km... Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 389933 pourtant je l'avais changé en préventif lors du changement du pneu, mais récemment m'a courroie s'était détendue , j' ai peut être trop serré l'écrou Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 800810 . mais bon ça fait beaucoup:.17:
c est fou ca ?  tu mets quoi comme roulement ?
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par louloupa Mar 25 Mai 2021 - 12:57
Trop serré , ça m' étonnerai , il faudrait serrer énormément pour déformer les pièces.
J'ai une hypothèse . Les bagues intérieures des deux roulements sont solidaires par l' intermédiaire de l' entretoise entre les deux . Quand on serre l' écrou de la broche , on fixe le tout . Pendant ce temps là , il faut que les bagues extérieures des roulements ne soient pas contraints en latéral dans le moyeu de roue . En principe, il y en a un en butée  et l' autre non . C'est la longueur de l' entretoise qui détermine la cote entre le moyeu et la bague extérieure du roulemnt qui ne touche pas .
Mon hypothèse , c'est que l' entretoise est trop courte , ce qui fait que les bagues extérieures des roulements sont en en contrainte latérale dans le moyeu . Du coup , ça flingue les roulements en un rien de temps .
Message par Panther Mar 25 Mai 2021 - 13:17
Un "voisin", ancien du Forum (Captaincavern), avait fait remplacer son pneu arrière juste avant de partir au Meeting (le seul qu'il a fait)
Le monteur a tellement serré sa roue arrière qu'en quelques kilomètres, tout le train arrière est passé au rouge cerise = gros blocage mortel à 120 kms/h Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 443262
Message par louloupa Mar 25 Mai 2021 - 13:20
Forcement , vu la gueule du monteur de roue .
Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 Z Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 807915
Message par totorino72 Mar 25 Mai 2021 - 13:21
merci pour ton explication très  technique Louloupa, donc  il serait bien de commander un nouveau roulement et une entretoise , si je comprends bien , je vais voir ça  car c'est un peu embêtant  car ça lâche d'un seul coup  sans signes précurseurs Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 919984
totorino72
totorino72
Message par totorino72 Mar 25 Mai 2021 - 13:24
tamdhu , je ne sais pas quelle est la marque du roulement , car toujours fait par le mécano. Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 255351
totorino72
totorino72
Message par tamdhu Mar 25 Mai 2021 - 13:27
totorino72 a écrit:tamdhu , je ne sais pas quelle est la marque du roulement , car toujours fait par le mécano. Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 255351
moi aussi j ai pete un roulement a moins de 20000, depuis je change les roulement a chaque changement de pneus.
Je met d un cote du skf, de l autre un abs aftermarket
tamdhu
tamdhu
Message par louloupa Mar 25 Mai 2021 - 13:33
Ca , c'est parce que les roulements d' origine étaient de la merde ( en 2009 , en tous cas ) . Une fois monté en SKF , les miens n' ont plus bougés .
Message par Totoche 63 Mar 25 Mai 2021 - 13:50
question philosophique du jour :
Doit on et peux ton faire confiance à un conce ?
Faut il systématiquement vérifier derrière lui et demander les pièces changées ?
Pour ma part j'en faisais un max sur mes 3 montures et autos,(j'ai eu chez (grande enseigne) ... une vidange boite au lieu du moteur 4 litres d'huile en surplus...)  le conce  n'intervenait que pendant la garantie, et pour du lourd dépassant mes possibilités.
Au vu mon état physique et ce que je peux lire sur tel ou tel site (auto ou moto d'ailleurs), et j'ai le temps de lire croyez moi, je me pose sérieusement la question.
Totoche 63
Totoche 63
Ville et C.P : TOLLEVAST, 50470
Harley-Davidson : Softail Heritage 103ci
Message par raf Mar 25 Mai 2021 - 14:12
louloupa a écrit:Ca , c'est parce que les roulements d' origine étaient de la merde ( en 2009 , en tous cas ) . Une fois monté en SKF , les miens n' ont plus bougés .
pareil et avec l axe inverser pour ne plus démonté les pots RAS Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas? - Page 4 90029
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
