night rod desert storm de petitness
Page 4 sur 5 • Partagez
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: night rod desert storm de petitness
OUAIS ON SE BOIRA UNE MOUSSEv-raf a écrit:Ca c'est sur!! Salut voisin! Au plaisir de te rencontrer sur les routes
petitness- Full Member
Quand tu veux!
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
dit moi tu vas a macadam?v-raf a écrit:Quand tu veux!
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
petitness a écrit:dit moi tu vas a macadam?v-raf a écrit:Quand tu veux!
Je te contact pas mp
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
pour ce qui est du bouton de changement de fonction, il est fourni avec ou tu as du l'acheter?
Bio- Qualified
- Son Age : 44
il est fournit avec il faut acheté le boitier de dialoque en plus du compteur voili voilou
Rencontre avec petitness hier a macadam (cons de montpellier) ton NRS a vraiment une bonne gueule et ca change de tout ce qu'on peut voir ailleurs, l'apero c'était bien cool aussi! Belle bande de déconneur, bref, top.
on remet ca vite!
on remet ca vite!
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
ouais sympa l'apero bonne rigoladev-raf a écrit:Rencontre avec petitness hier a macadam (cons de montpellier) ton NRS a vraiment une bonne gueule et ca change de tout ce qu'on peut voir ailleurs, l'apero c'était bien cool aussi! Belle bande de déconneur, bref, top.
on remet ca vite!
petite question, ton kilométrage d'origine est resté sur le motogadget ou etait il a zéro?
Bio- Qualified
- Son Age : 44
il etait a zero mais tu peux mettre le kilometrage de ton compteur sur le motogadget
tu as une idée de la marche a suivre pour remettre les km d'origine
et je sais pas si tu as le cas, mais j'ai dans la barre de led lumineux un clignotement du led rouge en permanence quand le moteur tourne
Bio- Qualified
- Son Age : 44
pour mettre le kilometrage je m'en rappel plus il faut aller dans le mode deux il me semble
moi j'ai la led rouge d'huile quand je demarre mais s'arrete quand je commence a roulé
si tu peux me faire une photo?
et si tu peux me montrer ton montage
En effet dans le menu paramètre on peux régler, mais faut avoir fait des études lol
C'est bien celui d'huile
Je vais essayer en roulant
Merci 👍
Merci 👍
Bio- Qualified
- Son Age : 44
oui tant que tu roule pas il clignotte le voyant d'huile
c'est vrai que c'est pas evident les regalages tu as vu tu peux aussi regler le shiftlight c'est genial ca
une petite photo de ton montage?Bio a écrit:En effet dans le menu paramètre on peux régler, mais faut avoir fait des études lol
Merci 👍
le montage c'est du plug and play, et avec le M-can j1850 ca va tout seul.
mais bon on ce pose toujours plein de question,
tel que:
est ce qu'il faut programmer sur regime moteur
est ce qu'il faut regler ta dimension de jantes
tout un tas de bordel de question.
je comprend pourquoi certain mette juste un airbox cover lol
tel que:
Bio- Qualified
- Son Age : 44
de memoire le regime moteur c'est ok par contre il faut mettre un chiffre pour la dimension de la roue
oui apparemment la valeur du régime a l'air correct lolpetitness a écrit:de memoire le regime moteur c'est ok par contre il faut mettre un chiffre pour la dimension de la roue
Bio- Qualified
- Son Age : 44
doncBio a écrit:oui apparemment la valeur du régime a l'air correct lolpetitness a écrit:de memoire le regime moteur c'est ok par contre il faut mettre un chiffre pour la dimension de la roue
ImpE=1
ImpW=4
Circ=2000
si ca peut t'aider
Déjà bienvenu dans la fratrie des heureux possesseurs de NIGHT ROD.
J'ai acquis le mien depuis bientôt 6 mois.
Je profite pour te féliciter du taf effectué.
Je regarde un peu partout pour voir des idées et voir si les miennes ne sont pas trop farfelues.
Alors, j'aurais une question avant de commettre une erreur.
Je voudrais remplacer mes clignos par des rizzoma avio. Faut il une centrale clignotante spéciale pour éviter le clignotement rapide ou pas?
Merci beaucoup..
Merci beaucoup..
night rod 972- Interested
Salut les risoma sont livré avec des resistance donc pas de problémenight rod 972 a écrit:Déjà bienvenu dans la fratrie des heureux possesseurs de NIGHT ROD.
Merci beaucoup..
Salut, justement le montage précise qu'il faut suivre les indications du schéma 3. Ce que j'ai fait et pourtant rien ne fonctionne.
Si quelqu'un les a branché sans ces foutues résistances et que ca fonctionne alors je prends le conseil..
merci et bonne soirée
Peux tu mettres la photo du schema? attention il y a un sens pour mettre les resistances
Je vais essayer de faire ca .
Il parait que sur les modèles 2015, il ne faut pas mettre les résistances d'après un fournisseur. Sinon, je vais me les faire monter.
J'ai suivi le bon sens.
Peux tu me donner ton numéro par sms?
Je ne peux pas utiliser la fonction MP sur le forum.
je t'ai envoyé mon numero par mp ou donne moi le tiens si ca marche pasnight rod 972 a écrit:J'ai suivi le bon sens.
J'ai terminé le montage des rizoma à l'arrière sans mettre les résistances et le clignotement est régulier à ma grande surprise.
Je vais m'attaquer au montage de ceux de l'avant.
Je te tiendrai au jus si ok
voila montage terminé .
Ma joie fut courte.
La fréquence des clignotants déconne.
Il me faut trouver une alternative ou réussir à brancher en série les résistances.
Si quelqu'un a une idée,,,
Ma joie fut courte.
en parallele ca marche pas? etrange ca
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
Superbe machine. Ça change la couleur! Pas à mon gout mais au moins c'est different.
Les amortos sont top
Steve.c51- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : Night rod special 2008
» petitness bientot en softail deluxe
» night man est mort ........................vive night man
» CARDUCCI SC3 Adventure, le Sportster du désert
» Voilà ma NSR
» Petite ballade dans le désert, juste pour le plaisir
» Voilà ma NSR
Page 4 sur 5
