Jauge qui déconne
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Jauge qui déconne
Message par Hipusnitu le Mer 1 Juil 2015 - 19:57
Quand on remonte l'usine à gaz dans le réservoir il faut appuyer, cela comprime le ressort... Ça doit être pour que le système aille bien jusqu'au fond de la cuve...
Hipusnitu
Message par Bipbip le Ven 3 Juil 2015 - 0:13
En regardant rapidement sur les sites US, il semble que le système de jauge est le tube blanc qui ressemble à un néon. Si cela peut aider ...
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par Hipusnitu le Ven 3 Juil 2015 - 0:29
Voila le tube en question
et voila ce qu'il y a dedans:
Alors on m'explique ou est le clip du flotteur noir???
Hipusnitu
Son Age : 39
Ville et C.P : Sud 77
Message par cochise le Ven 3 Juil 2015 - 5:27
ouais, j'ai pas encore tout à fait la même chose . ici le tube est vide ! ton truc noir peut se déplacer dans le tube ??
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Hipusnitu le Ven 3 Juil 2015 - 10:42
cochise a écrit:ouais, j'ai pas encore tout à fait la même chose . ici le tube est vide ! ton truc noir peut se déplacer dans le tube ??
Oui exactement
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Bipbip le Jeu 9 Juil 2015 - 23:23
Ça donne quoi depuis une semaine ? Vous avez trouvé l'origine du problème de ces jauges?
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
Message par Bipbip le Jeu 9 Juil 2015 - 23:54
C'est un capteur à ultrason dans le tube blanc.
En 2008/2009, ils ont ajouté un flotteur dans le tube pour avoir une meilleure surface de réflexion que celle du liquide.
Mais le problème de jauge persiste ...
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
Message par Bipbip le Ven 10 Juil 2015 - 8:22
Le capteur est la pièce n°24 dans le schéma ci-dessous :
La référence est 75210-09. En cas de remplacement il faut prévoir le changement du joint ref 11570.
Attention, le remplacement du capteur sur les modèles 2008 et avant, nécessite une recalibration électronique. Il y a une note Harley à ce sujet.
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
Message par Hipusnitu le Ven 10 Juil 2015 - 8:27
C'est exactement la pièce que j'ai acheté... Mais est ce que ça suffit pour regler le souci...?!
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Bipbip le Ven 10 Juil 2015 - 17:39
Hipusnitu a écrit:C'est exactement la pièce que j'ai acheté... Mais est ce que ça suffit pour regler le souci...?!
Ce n'est pas certain. Quoiqu'il en soit, aux US ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de changer le bazar.
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
Message par Hipusnitu le Ven 10 Juil 2015 - 17:48
Changer quoi exactement? L'ensemble ou juste le tube?
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Bipbip le Ven 10 Juil 2015 - 21:08
Comme j'ai indiqué avant. Le capteur et accessoirement le joint. 😎
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
Message par Hipusnitu le Ven 10 Juil 2015 - 21:58
Est ce qu'elle veux dire que sur mon "tube" d'origine je n'ai pas ce fameux flotteur?
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Bipbip le Sam 11 Juil 2015 - 0:44
C'est possible que tu n'es pas la dernière version du capteur installé sur ton VROD, donc sans le flotteur. D'après mes lectures, il semble qu'Harley a tardé à généraliser le nouveau capteur (pb de stock probablement ...). Cependant, celui que tu as mis en photo est le bon 😄
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
Message par Hipusnitu le Sam 11 Juil 2015 - 1:20
Ok... Va falloir que je bricole...
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Bipbip le Sam 11 Juil 2015 - 19:13
Fait nous un bon Tuto avec photos. Il va falloir que j'y passe aussi.
Tu l'as acheté où ton nouveau capteur?
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
Message par Hipusnitu le Sam 11 Juil 2015 - 19:16
Bipbip a écrit:Fait nous un bon Tuto avec photos. Il va falloir que j'y passe aussi.
Pour le tutor va falloir sue je me renseigne avant...
Je l'ai acheté chez jersey HD en Angleterre...
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par Bipbip le Sam 11 Juil 2015 - 19:26
Il y a déjà des vidéos sur YouTube et sur les sites US des conseils.
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
Message par gab06 le Sam 11 Juil 2015 - 20:42
MORALITE: on surveille son kilométrage journalier pour moi le meilleur contrôle possible
gab06
Son Age : 41
Ville et C.P : 06800 CAGNES SUR MER
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2008
Message par lauroua le Dim 12 Juil 2015 - 9:41
gab06 a écrit:MORALITE: on surveille son kilométrage journalier pour moi le meilleur contrôle possible
Ça c'est sur c'est la solution la plus fiable , celle que je pratique depuis l'achat de ma moto
lauroua
Son Age : 46
Harley-Davidson : Street glide 107
Message par night man le Dim 12 Juil 2015 - 11:29
Son Age : 47
Message par Hipusnitu le Dim 12 Juil 2015 - 14:01
t'es sur de ton coup... le réservoir se vide différement suivant ton roulage... et tu fait combien de bornes avant de passer à la pompe du coup?
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par night man le Dim 12 Juil 2015 - 14:41
c est reconnu que cette jauge  c est de la m....e
le mieux au quotidien  tu t organise.
 et sur le  long  trajet  tu anticipe
après investir dans un truc qui ne marchera  jamais  correctement
mais  chacun est libre  je respect
Son Age : 47
Message par Xav31 le Dim 12 Juil 2015 - 14:45
ça doit être chiant de pas faire confiance à ça jauge
Xav31
Son Age : 48
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : Breakout
Message par Bipbip le Mer 15 Juil 2015 - 20:18
Une petite video pour emplacer le capteur
https://www.youtube.com/watch?v=JhHUDi5_5q0
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
Message par Bipbip le Mer 15 Juil 2015 - 20:26
Un post US qui traite du sujet de long en large :
http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=106786&page=22
Il y a une note de service Harley concernant ce problème de jauge : Service Buletin M-1249
Ce document donne les instructions suivantes :
Fuel Gauge Service Bulletin M-1249
7/13/2009
Purpose
The purpose for this bulletin is to inform dealers the fuel level sensor part number 75210-07B is obsolete and part number 75210-09 will retrofit 2007 and 2008 models (except VRSCR) with the required fuel gauge recalibration utilizing Digital Technician.
NOTE
This was done to eliminate a part number only. There is no need to replace the fuel level sensor unless an issue is verified.
Models Involved
Fuel level sensor 75210-09 will fit 2009 and later VRSC models without need for calibration update.
If replacing a fuel level sensor on 2007 or 2008 VRSC models, 75210-09 will retrofit, but will require a fuel gauge calibration using Digital Technicican.
When fuel level sensor replacement is required on 2007 and 2008 VRSC models, the fuel gauge must be calibrated using the update available in Digital Technician, located in the "Vehicle Set-up" in the "Toolbox" icon.
NOTES
* Some variance can be experienced with the fuel level sensor readings dependent on temperature of fuel, temperature of fuel tank, etc.
* If replacing a 75210-07, 75210-07A or 75210-07B fuel level sensor, with a 75210-09 fuel level sensor, the fuel gauge MUST be recalibrated using Digital Technician to ensure proper fuel gauge operation. If fuel level sensor 75210-09 is installed on a 2007 or 2008 VRSCA/D model without fuel gauge recalibration, it will cause inaccurate readings and the actual fuel level will be approximately 1/8 tank less than what is displayed on fuel gauge.
* Starting in 2009 model year, the motorcycle MUST be moving and receiving vehicle speed input in order for the instrument module to properly update the fuel gauge. This is to prevent an inaccurate reading while the motorcycle is on the side stand. After fuel refill on these models, it is normal for the low fuel light to remain on and the fuel gauge to indicate a lower than actual fuel level until the motorcycle is moving.
* Because the ultrasonic fuel level sensor accuracy diminishes slightly as the fuel temperature increases, temperature compensation is applied and the fuel gauge may display less than the actual fuel level to prevent fuel runouts at high fuel temperature. At higher motorcycle/fuel temperatures, when the fuel level indicates empty, it is normal that less fuel is required to fill the fuel tank than at cooler temperatures. It is also normal to see a slight increase in fuel level indication after the motorcycle has cooled.
* DO NOT attempt to install an older version of the fuel level sensor assembly into 2009 model year motorcycles. 2009 models MUST use 75210-09.
Bipbip
Son Age : 43
Ville et C.P : RP
