Jauge qui déconne
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Jauge qui déconne
Message par Jax83140 le Jeu 14 Mai - 10:02
Salut sur mon VROD de 2007, j'ai exactement le même souci .... L'aiguille reste bloquée ... Elle ne descend qu'au bout d'un certain temps et tombe d'un coups a la moitié !!!!! Arrrfffffff
Jax83140
Message par Loup Gris le Jeu 14 Mai - 12:30
le mieux est de vérifier visuellement la remplitude du réservoir : j'enlève le bouchon, et j'approche un briquet allumé pour bien y voir jusqu'au fond.
et je ne tombe jamais en panne sèche.
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par Hipusnitu le Jeu 14 Mai - 12:52
Plus de panne... Brûle tout seul...
C'est vrai que la jauge est chiante à souhait...
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par TONI le Jeu 14 Mai - 18:23
Loup Gris a écrit:le mieux est de vérifier visuellement la remplitude du réservoir : j'enlève le bouchon, et j'approche un briquet allumé pour bien y voir jusqu'au fond.
Raconte pas de connerie, certains seraient capable d'essayer ....
TONI
Message par Loup Gris le Jeu 14 Mai - 18:51
suite à la remarque de Toni, je précise que cette expérience a été réalisée par des professionnels super-entraînés, (démineurs des Navy Seals), en milieu sécurisé (désert de Gobbi), avec des motos super-sécurisées (Ural 750 + blindage de 30mm), et avec un carburant inerte (limonade au gingembre).
NE TENTEZ PAS DE REPRODUIRE CETTE MANIP CHEZ VOUS !
vous risquez des blessures subites et même, parfois, la mort grave et définitive, de votre vivant.
Loup Gris
Message par Shura le Jeu 14 Mai - 19:14
Moi j'dis, si y'en a d'assez con pour le faire... ils le méritent.
Il faut pas qu'ils soient sur la route ceux-là....
Ville et C.P : 30-GARD
Harley-Davidson : Manche Nocturne Spécial Collec
Message par pierre v rod le Jeu 14 Mai - 19:52
Shura2099 a écrit:Moi j'dis, si y'en a d'assez con pour le faire... ils le méritent.
Que dire devant tant d'intelligence ?
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Loup Gris le Jeu 14 Mai - 21:45
beh, que vu notre système judiciaire, s'ils, étaient assez cons pour se faire péter la gueule, il s'en trouveraient encore quelques-uns pour se retourner contre moi et demander une indemnisation.
le pire est que vue l'esprit actuel de la Justice, il y aurait bien un magistrat pour entrer dans leur jeu, m'estimer responsable de LEUR connerie, et leur donner raison ... comme l'histoire de cette amerloque qui avait porté plainte parce que son café était trop chaud !
exemple : un mec (majeur et adulte) se beurre la tronche chez vous, prend le volant pour rentrer chez lui et se tue, et bien c'est VOUS quiêtes responsable ! ... parce que vous l'avez laissé partir au lieu de l'assommer et ensuite le ligoter "pour son bien".
(Alors que le mec fait 1m90, 120 kg, qu'il est prof de Krav Maga et a plutôt le vin mauvais ...)
c'est comme ça que ça marche dans ce pays.
Loup Gris
Message par TONI le Ven 15 Mai - 6:56
Tout est dit ...
TONI
Message par Shura le Ven 15 Mai - 7:12
@ Loup Gris : Mais non tu serais pas responsable enfin !!
C'est HD qui le serait pour ne pas avoir mis un sticker sur le réservoir "Ne pas contrôler le niveau d'essence avec un briquet"
Un merci suffira.
Message par TONI le Ven 15 Mai - 11:04
Question piège
TONI
Message par RIRIMUSTAINE le Lun 25 Mai - 20:18
Hello j'ai eu le même problème, la jauge s'affolait, ça monte ça descend la réserve s'allume pour rien.
Donc j'ai ouvert. C'est pas un radar, c'est pas un ultra son, c'est tout simplement un bon vieux potard avec un flotteur type chasse d'eau.
Le problème vient de la tige du flotteur, il y a un petit clips qui tient la tige du flotteur sur le potard et ce dernier petit voyou prend du jeu et du coup faux contact et là c'est le drame.
Il suffit juste de remettre le clips à sa place et on récupère toute les fonction de la jauge, comme neuf pour 0€.
A vos tournevis
RIRIMUSTAINE
Masculin Ville et C.P : 33000
Harley-Davidson : FLHX
Message par Hipusnitu le Lun 25 Mai - 20:22
RIRIMUSTAINE a écrit:Hello j'ai eu le même problème, la jauge s'affolait, ça monte ça descend la réserve s'allume pour rien.
A vos tournevis
t'es sérieux?
tu as pas des photos???
Hipusnitu
Message par Hipusnitu le Lun 25 Mai - 20:51
RIRIMUSTAINE a écrit:Non mais je peux t 'expliquer c'est pas bien compliqué.
Ta jauge est fixée avec ta pompe de gavage dans ton réservoir, il suffit d'extraire l'ensemble qui est fixé sur la platine qui tient ton bouchon d'essence.
Là tu va voir le flotteur d'un coté tu as un flotteur en plastique de l'autre une petite platine électronique avec diverses pistes en cuivre, un potard quoi! Et là il y a le petit clips comme une petite rondelle. Tu renfonce la tige et tu repousse le clips et c'est fini y a plus qu'à remonter.
Evidement la panne reviendra en fonction des vibrations mais quand tu l'as fait une fois après c'est facile.
faut que je regarde ça...
Hipusnitu
Message par Freedom4Zion le Mar 26 Mai - 9:26
On veut bien des photos a celui qui le fera svp... parce que là j'ai rien compris
Freedom4Zion
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Message par cochise le Jeu 4 Juin - 19:38
alors là je dis chapeau bas Ririmustaine !!!! depuis le temps que cette jauge fait le yoyo , moi rouler au compteur journalier, bof , c'est pas trop mon truc. je vais y jeter un oeil si tu dis que c'est simple . y a pas de risque de fuite ensuite , il y a un joint peu-être .
+1 pour les photos
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Silver Bullet le Ven 5 Juin - 9:59
Au niveau de la jauge, il est vrai qu'une fois le plein fait, l'aiguille vient se coller en haut à gauche et y reste un bon moment (une bonne vingtaine de kms voir plus... ). Après la descente semble linéaire jusqu'à la réverve où là l'affichage "réserve" devient assez fantaisiste il démarre à 53 kms restants ? pourquoi 53 ??? et 2 kms plus loin il affiche 40 ???
Du vrai folklore . Je sais alors qu'il reste pas loin de 5 litres dans le bidon et peux encore parcourir une 50 taine de kms sans souci ... Mais le plus prudent est effectivement de viser rapidement la première station qui se trouve dans les parages. Pas top
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par cochise le Dim 7 Juin - 13:06
c'est un peu plus compliqué qu'une chasse d'eau le truc en question !! j'ai fait une photo mais je n'arrive pas à la mettre en ligne ! je me fais vieux
cochise
Message par cochise le Dim 7 Juin - 17:25
c'est ça la chose mais je ne vois pas ou ça déconne
cochise
Message par Hipusnitu le Dim 7 Juin - 19:03
A vos tournevis
maintenant que cochise a fait une photo dit nous ou est le souci stp...
Hipusnitu
Message par cochise le Dim 7 Juin - 19:07
ouais ça serait sympa dans la mesure ou c'est le même systeme
cochise
Message par cochise le Ven 12 Juin - 12:26
ouais ben je crois qu'il va emporter son secret dans sa tombe
cochise
Message par Hipusnitu le Ven 12 Juin - 22:25
ooo ba non... va falloir que je démonte ma jauge pour vérifier le truc...
Hipusnitu
Message par cochise le Sam 13 Juin - 7:27
ouais, la démonter est tres simple . apres si tu comprends comment ça marche et surtout si tu vois le remède, je suis preneur car d'apres les explications de ririmustaine, j'ai l'impression de ne pas avoir le même systeme. en fait je m'attendais à voir un flotteur mais tout est fixe là dessus ?!?!
cochise
Message par mesoin le Sam 13 Juin - 17:37
Mais comment faites-vous pour faire près de 400 bornes avec un plein ???
Je guette les station dès 180 bornes, et je fais rarement plus de 200 km avec un plein
Comme la plupart, je fais confiance a mon compteur journalier, la jauge est fantaisiste
mesoin
Message par Silver Bullet le Ven 19 Juin - 13:09
Un stage 1 avec passage au banc améliore GRANDEMENT les choses
Un conseil pour ne pas avoir une jauge qui "déconne" complètement et définitivement. (C'est mon cas  )
Lors d'un dernier plein, j'ai ouvert le pistolet de la pompe à essence à fond et le fait que le débit soit vraiment fort/important et brusque (gros remous ds la bidon) a fait un peu de dégats (je pense) au niveau de la jauge (flotteur, ...). Maintenant j'ai toujours l'aiguille collée en haut à gauche (le plein) ou collée en bas à droite (bidon vide : à sec Lo ---) - Plus d'intermédiaire
TOUJOURS REMPLIR LE RESERVOIR AVEC UN DEBIT D'ESSENCE MODERE .... SOUS PEINE DE "FLINGUER"    LA JAUGE
Silver Bullet
