Jauge qui déconne
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Jauge qui déconne
Message par Silver Bullet le Ven 19 Juin 2015 - 15:09
Un stage 1 avec passage au banc améliore GRANDEMENT les choses
Un conseil pour ne pas avoir une jauge qui "déconne" complètement et définitivement. (C'est mon cas  )
Lors d'un dernier plein, j'ai ouvert le pistolet de la pompe à essence à fond et le fait que le débit soit vraiment fort/important et brusque (gros remous ds la bidon) a fait un peu de dégats (je pense) au niveau de la jauge (flotteur, ...). Maintenant j'ai toujours l'aiguille collée en haut à gauche (le plein) ou collée en bas à droite (bidon vide : à sec Lo ---) - Plus d'intermédiaire
TOUJOURS REMPLIR LE RESERVOIR AVEC UN DEBIT D'ESSENCE MODERE .... SOUS PEINE DE "FLINGUER"    LA JAUGE
Silver Bullet
Message par mesoin le Ven 19 Juin 2015 - 22:07
Silver Bullet a écrit:Un stage 1 avec passage au banc améliore GRANDEMENT les choses
Ben le stage 1 est effectué
P'tête nécessite un passage au banc
mesoin
Son Age : 70
Message par ed1250 le Sam 20 Juin 2015 - 10:01
ha je crois que je vais démontés pour voir ça en détail s
ed1250
Son Age : 45
Message par Silver Bullet le Sam 20 Juin 2015 - 13:09
Suis interessé par la manip. Que faut-il débrancher exactement? Et comment cela fonctionne quand tu vois l'usine à gaz sur la photo postée plus haut ...
Je ne voudrais pas flinguer non plus la pompe à essence d'injection qui semble être montée sur le même support ...
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Hipusnitu le Sam 20 Juin 2015 - 14:12
j'attends aussi les explications...
Hipusnitu
Son Age : 39
Ville et C.P : Sud 77
Message par cochise le Dim 28 Juin 2015 - 20:39
et moi donc !!!! je suis le seul à avoir un ouvre boite ???
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Hipusnitu le Dim 28 Juin 2015 - 20:45
J'attends des explications...
Mais rien...
Pour le flotteur regarde dans ton tube blanc
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par cochise le Dim 28 Juin 2015 - 20:50
dans le tube blanc ! haa mais c'est que j'ai remonté le tout moi quand j'ai vu "l'usine à gaz" j'avais peur de faire une connerie .
cochise
Message par Hipusnitu le Dim 28 Juin 2015 - 20:54
cochise a écrit:dans le tube blanc ! haa mais c'est que j'ai remonté le tout moi quand j'ai vu "l'usine à gaz" j'avais peur de faire une connerie .
La même
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par cochise le Dim 28 Juin 2015 - 20:58
le tube blanc donc . ok , dois je conclure que tu as trouvé la solution ?
cochise
Message par Hipusnitu le Dim 28 Juin 2015 - 21:06
Mais alors pas du tout je ne trouve pas son clip...
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par cochise le Dim 28 Juin 2015 - 21:09
tu as trouvé quoi dans le tube blanc, un flotteur ?
cochise
Message par Hipusnitu le Dim 28 Juin 2015 - 21:13
cochise a écrit:tu as trouvé quoi dans le tube blanc, un flotteur ?
Oui un flotteur noir... Le truc c'est que l'année dernière j'ai acheter le tube/flotteur en prévision de le changer... Mais toujours pas fait
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par cochise le Dim 28 Juin 2015 - 21:18
je vais redémonter ça dans la semaine pour voir ce tube de plus près . mais comme toi , je n'ai pas trouvé le fameux clip
et comme on n'a plus de nouvelle de celui qui a la solution, on va se serrer les coudes
cochise
Message par Hipusnitu le Dim 28 Juin 2015 - 21:29
Je pense à un truc la:
Il doit y avoir une mise à l'air sur ce tube pour que le carburant puisse se mettre au même niveau que dans le réservoir...
C'est pas ça qui ferait tout déconner en se bouchant ?!?
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par cochise le Dim 28 Juin 2015 - 21:38
possible , je prends note de tes remarques et je ne manquerai pas de regarder ça . elle réagit comment ta jauge ? la mienne se met au niveau correspondant à celui du réservoir et au bon de quelques secondes , elle commence à baisser à vue d'oeil et quand elle arrive dans le rouge le compteur affiche le décompte des kms restant un peu à la vitesse d'un compte à rebours. quand elle arrive à zéro elle repart dans l'autre sens. ou pas . l'effet yoyo quoi !
cochise
Message par Hipusnitu le Dim 28 Juin 2015 - 21:53
Quand je fait le plein l'aiguille se met au max ou au 3/4 (avant de finir au max 10 bornes plus loin)
Ensuite elle reste au max pendant 100 bornes environ avant de chuter pour donner le niveau correct.
Je passe de 225 km à 100 km d'autonomie en quelques minutes
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par cochise le Dim 28 Juin 2015 - 22:15
ouais on doit avoir le même souci et on n'est sans doute pas être des cas isolés . ma jauge a déjà ête changée sous garantie .
je te tiens au courant .
cochise
Message par Hipusnitu le Dim 28 Juin 2015 - 23:33
cochise a écrit:ouais on doit avoir le même souci et on n'est sans doute pas être des cas isolés . ma jauge a déjà ête changée sous garantie .
ils t'ont changé uniquement le tube ou tout le bloc?
Hipusnitu
Son Age : 39
Message par cochise le Lun 29 Juin 2015 - 5:01
à l'époque je voulais que ce soit réparé et ça avait été fait . je n'ai pas chercher à savoir ce qui avait été changé . j'étais loin de penser qu'ils avaient remplacé de la camelote par de la camelote . j'avais tort .
cochise
Message par cochise le Mer 1 Juil 2015 - 15:11
j'ai démonté à nouveau l'usine à gaz et je n'ai absolument rien dans le tube blanc !! rien , pas de flotteur !
cochise
Message par Silver Bullet le Mer 1 Juil 2015 - 17:16
Le flotteur doit bien exister quelque part, je ne connais pas une jauge qui en soit dépourvue, il faut bien pouvoir indiquer le niveau du carburant à tout moment et comme celui-ci est variable, le seul moyen est bien le FLOTTEUR  qui suivra le niveau dans le bidon
Ils sont forts chez Harley s'ils procèdent différemment
C'est super intrigant, si tu ne vois rien qui ressemble à un flotteur et qui coulisse de bas en haut
Silver Bullet
Message par cochise le Mer 1 Juil 2015 - 17:46
un truc qui coulisse librement, non rien de tout ça , je suis d'accord avec toi, c'est intrigant . les seules parties coulissante sur cette "usine à gaz" sont maintenues avec un ressort et donc ce n'est pas le niveau de carburant dans le bidon qui peut faire comprimer ou décomprimer le ressort .
cochise
Message par Silver Bullet le Mer 1 Juil 2015 - 17:55
Je crois bien que si car si on regarde le tuyau souple qui en part, il a du "mou" pour pouvoir de détendre (monter ou descendre) toujours légèrement poussé sur le carburant par le ressort qui semble faible .... Tout en bas ce serait la pompe à essence ....
Maintenant, Comment doit-il être ajusté ! C'est une autre énigme
Silver Bullet
Message par cochise le Mer 1 Juil 2015 - 18:24
ouais cette partie bouge en effet mais elle ne va ni jusqu'en haut ni jusqu'en bas et le ressort n'est pas si faible que ça enfin je trouve.
et dire qu'il y a un mec qui a la solution
enfin c'est ce qu'il prétend
cochise
Message par Hipusnitu le Mer 1 Juil 2015 - 19:57
Quand on remonte l'usine à gaz dans le réservoir il faut appuyer, cela comprime le ressort... Ça doit être pour que le système aille bien jusqu'au fond de la cuve...
Hipusnitu
Son Age : 39
