Cartes Pokémon – coffret ETB Astres ...
nombre de cv gagnés en stage 1
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 Empty Re: nombre de cv gagnés en stage 1
Message par The_grizzli Lun 14 Mai 2018 - 11:37
et voici, au moteur, un RK 2009 96ci, mais en stage 2, carto  bien réglée. (c'est un autre membre de FPH ) :
nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 Captur14
The_grizzli
Message par louloupa Lun 14 Mai 2018 - 12:53
Grizzli , t' as pas une courbe P moteur VS P roue , pour voir la différence .
Message par The_grizzli Lun 14 Mai 2018 - 14:01
si c'est une erreur de légende que je viens de corriger.  nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 800810
ci dessus les courbes au moteur,
et dans le prochain post, les courbes à la roue nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 90029
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 14 Mai 2018 - 14:05
finalement, les deux, avec les bonnes légendes...
nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 Captur15
The_grizzli
The_grizzli
Message par louloupa Lun 14 Mai 2018 - 20:05
C'est bien ça , il faut compter 10% d' écart entre les deux .
Message par The_grizzli Lun 14 Mai 2018 - 20:31
j'ai le chiffre exact car HDO calcule la perte de toute la chaine... mais c'est un peu compliqué !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Hugo Lun 14 Mai 2018 - 23:52
louloupa a écrit:C'est bien ça , il faut compter 10% d' écart entre les deux .
Ayant d'origine 79cv au moteur (fat bob 103ci) après stage ouane réglée au DPV j ai 86cv au moteur --->est ce un bon gain(7cv) en terme de puissance ?
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par The_grizzli Mar 15 Mai 2018 - 7:12
Un poil mou... ta carto est bien reglée ?
Tu devrais approcher les 100 hp au moteur
Pour info, j’ai 115 hp en 110ci stage 2.
J’ai des courbes de 103... je vais regarder...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Hugo Mar 15 Mai 2018 - 7:59
Beatnick a écrit:Tout dépend du moteur et de la carto...
Sur mon M8, j'ai gagné 25% entre la moto 100% stock et le stage 1. La différence est énorme...
Sur les 96ci et les 103ci, le gain est plus modeste, de 5 à 10% en fonction du pot...
Et je n'ai pas fait de rodage par compression  nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 90029  post arriver après la fin de mon rodage(mais merci au Messi de la carto) , par contre j ai fait quelque WOT
Hugo
Hugo
Message par Beatnick Mar 15 Mai 2018 - 9:10
The_grizzli a écrit:Un poil mou... ta carto est bien reglée ?
100hp au moteur soit 90cv à la roue pour un 103 stage 1? Tu as vu la Vierge ! nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 111828
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FLHP18 + FXLR 19 + FXLRS 20
Message par Beatnick Mar 15 Mai 2018 - 9:12
C'est dans la norme.
Beatnick
Beatnick
Message par The_grizzli Mar 15 Mai 2018 - 10:53
tu manques d'ambition Nico... tu manques d'ambition...
tu devrais acheter un DPV et potasser un peu la doc de VTI...
tu seras surpris ! nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 90029 nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 111828
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Mar 15 Mai 2018 - 11:07
je sais que tu as raison... je me suis égaré en voyant les courbes de RK mais il est en stage 2... nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 800810
The_grizzli
The_grizzli
Message par Hugo Mar 15 Mai 2018 - 11:17
Merci pour vos renseignements, donc étant à hauteur de 86cv moteur (stage 1) du coup en stage 2 on regagne une dizaine de chevaux en moyenne(gain plus élevé que le stage 1) c est bien ca (selon l' AAC choisit) avoisinant les 96 chevaux ??
Hugo
Hugo
Message par The_grizzli Mar 15 Mai 2018 - 11:25
oui, voilà la courbe d'un 103ci en stage 2 bien tuné (attention valeur Europe en CV et Nm):
nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 Captur17
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Mar 15 Mai 2018 - 11:28
Je potasse, je potasse...
... mais j'y comprends rien !
Enfin, l'essentiel c'est d'avoir une moto qui marche, même si on ne sait pas pourquoi !
Beatnick
Beatnick
Message par Hugo Mar 15 Mai 2018 - 11:34
On avoisine en moyenne 100 chevaux c est bien de le savoir même si on préfère en général les données de couple
Hugo
Hugo
Message par The_grizzli Mar 15 Mai 2018 - 12:06
pour le couple, on se balade autour des 150 Nm...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Annihilator Mar 15 Mai 2018 - 12:10
Heu...bon, j'ai cherché mais pas trouver. Donc, pour ma culture personnelle, et afin de me coucher moins bête ce soir : c'est quoi les "WOT" ? nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 4030434416
Annihilator
Annihilator
Message par Hugo Mar 15 Mai 2018 - 12:32
Wot=essorage de poignée   nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 527845
Hugo
Hugo
Message par louloupa Mar 15 Mai 2018 - 13:02
Wessoreage ode Toignée ?  nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 90029 non ?
Wide open throttle , oui plutôt .
Message par Annihilator Mar 15 Mai 2018 - 13:39
Merci pour cette précision.
Annihilator
Annihilator
Message par Alerik Lun 28 Mai 2018 - 11:22
De toute façon, si c'est pour faire la nique à un Vrod, il sera quand même obligé de t'attendre à la pompe ...
Alerik
Alerik
Ville et C.P : Namur 5020
Harley-Davidson : Street Bob SE 2016
Message par mangebitum Ven 1 Juin 2018 - 12:15
marsu56 a écrit:Le nombre de chevaux du moteur importe peu
par contre
c'est plutôt l’âne qui est au guidon qui l'importe dans certains cas
nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 2832208825
mangebitum
mangebitum
Ville et C.P : RHÔNE
Message par mangebitum Ven 1 Juin 2018 - 12:55
à propos de couple qui saurait m'expliquer pourquoi:
le switch 103 de 2016 à moins de couple que tout les autres modèles sortis la mm année
exp: SWITCH 126 NM à 3500 tr/mn
       SOFTAIL HERITAGE  130 NM
1) démultiplication en sortie de boite ?
2) son embonpoint ?
3) autre ?
mangebitum
mangebitum
Message par run666 Ven 1 Juin 2018 - 15:57
mangebitum a écrit:à propos de couple qui saurait m'expliquer pourquoi:
2) son embonpoint ?
3) autre ?
 c'est pas les mêmes moteurs...
la Switch c'est une Dyna sans balancier d'équilibrage
la Softail c'est un...softail AVEC balancier donc plus de couple (car plus d'inertie moteur)
épicétou nombre  de cv gagnés en stage 1 - Page 4 90029
run666
run666
Harley-Davidson : FLHXSE2/FXDWG/CHOP
