-50%
-50% Nike React Live – Chaussure pour Homme
57.47 € 114.99 €
Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle
Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 Empty Re: Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle
Message par lexkirk Mar 16 Sep 2014 - 20:40
heuu j'ai pas de visses comme ça moi...
Il faut que je démonte les pares chaleurs pour atteindre les QB.
lexkirk
Message par Pascalcavalino Mar 16 Sep 2014 - 20:58
lexkirk a écrit:heuu j'ai pas de visses comme ça moi...
Si tu en as obligatoirement sûrement cachées par les p. Chaleurs , il y en a pour 5 Mn pour les enlever
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par Berni Mar 16 Sep 2014 - 21:25
Y a des chances....
Berni
Berni
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
Message par lexkirk Mer 17 Sep 2014 - 10:40
C'est bien ce que je pense, il faut démonter les pare chaleurs pour atteindre la visse.
Je pensais que sur la photo tu avais les pare chaleurs, alors qu'enfaite tu l'es a enlevé :)
lexkirk
lexkirk
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Chartres
Harley-Davidson : Custom 1200 CA Stage 1
Message par jcjames_13009 Mer 17 Sep 2014 - 11:14
Effectivement il faut démonter les pares chaleur pour accéder aux vis de fixation des chicanes. Je corrige mon post précédent.
Ben je peux pas le modifier Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 934157  c'est normal ?
jcjames_13009
jcjames_13009
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : XL 1200X 48 2012
Message par lexkirk Mer 17 Sep 2014 - 15:17
Normalement tu as un onglet " Éditer "
c'est pas grave sinon !
Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 90029
lexkirk
lexkirk
Message par Samuraï Mer 17 Sep 2014 - 16:10
jcjames_13009 a écrit:Effectivement il faut démonter les pares chaleur pour accéder aux vis de fixation des chicanes. Je corrige mon post précédent.
Oui Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 90029  tu ne peux qu'éditer pendant un temps limité Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 831254
Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par jcjames_13009 Mer 17 Sep 2014 - 21:00
Samuraï a écrit:Oui Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 90029  tu ne peux qu'éditer pendant un temps limité Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 831254
Houla faut pas trainer alors. Merci pour la précision. Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 3721376895
jcjames_13009
jcjames_13009
Message par Bakaboo Mer 17 Sep 2014 - 23:58
asc3636 a écrit:Hello,
Quelqu'un à t'il monté ces échappements sur un streetbob de 2014 avec le moteur103 ?
Je me pose la question sur les "shortshots" avec Quiet Bafle  ou les  "twin slash " ?
Je ne souhaite pas trop de bruit mais malgré tout, retrouver ce bon ploplop...
Quels sont vos expérience avec les bleus avec ces pots ? avez vous une idée sur les décibels ?
Merci pour vos retour d'expérience... Je débute dans ce nouveau monde ...
Pour le plopplop ou le potato ça va plus se jouer avec la vitesse de ton ralentit plus il sera bas plus tu auras du potato ou du plopplop  (850/900 c'est nickel).
Après le son va être un peu plus rond sur un twin slash que sur le shortshot, les gouts et les couleurs ...
Quand au bleu si tu accélères pas comme un fou quand tu les croises, ça passe sauf si bien-sur ils sont en phase de contrôle avec sonomètre.
Et pour les décibels tout depend de ta mesure d'origine, de ton filtre, de ta carto et de tout plein de choses qui vont différer du machine a une autre.
Bakaboo
Bakaboo
Ville et C.P : ST Morillon 33650
Harley-Davidson : XL12CA
Message par asc3636 Jeu 18 Sep 2014 - 0:05
Merci pour ces précisions bakaboo ... Je vais essayer de trouver des potes pour comparer ...
asc3636
asc3636
Ville et C.P : 67500
Harley-Davidson : Buell XB12Sg & Street Bob
Message par leewar80 Mar 21 Oct 2014 - 15:15
Pascalcavalino a écrit:Bon après vérification aucun changement en ce qui concerne la carto
Le son est vraiment bien plaisant
Bonjour jai bien tout lu la discussion.
Juste une précision. Jai un nightster en stage 1. Donc avec une nouvelle carto. Mes pots sont des screamin eagle. Je voulais essayer les straight shot de chez vance. Il n'y a pas de changement au niveau carto si??
leewar80
leewar80
Ville et C.P : sucy 94370
Harley-Davidson : nightster 2011
Message par Lambé Mar 21 Oct 2014 - 17:18
Ben en toute logique si...
Ta carto injectée est prévue pour tourner avec un combo filtre à air / échappement connu.
Je ne sais pas ce que tu as en filtre à air mais, par exemple avec un boitier SEPST, avec un filtre heavy breather et des SE la carto injectée est la 176FM005 pour un 1200.
Après, lorsque l'on change un élément ou lorsque l'on veut peaufiner sa carto, le smart tune est là pour ça (mais les gourous de l'injection expliquent ça très bien dans les topics dédiés).
Maintenant, si, comme tu le dit, tu veux juste essayer les vance, même si ça ratatouille....
Lambé
Lambé
Ville et C.P : Brest même !!
Message par leewar80 Mar 21 Oct 2014 - 17:46
Ouais enfin essayer ... Je comptais les garder. Jai des pots SE et un filtre heavy breather. Parvenue le problème c'est que j'y connais que dalle en programmation. Et que le boîtier pour bidouiller la carto est super cher. Dinc je vais devoir aller chez un cons je pense. :)
leewar80
leewar80
Message par Lambé Mar 21 Oct 2014 - 20:04
leewar80 a écrit:Ouais enfin essayer ... Je comptais les garder. Jai des pots SE et un filtre heavy breather. Parvenue le problème c'est que j'y connais que dalle en programmation. Et que le boîtier pour bidouiller la carto est super cher. Dinc je vais devoir aller chez un cons je pense. :)
De quel boîtier parles-tu ?
Parce que normalement tu dois avoir le boitier interface puisqu'il qu'il est appairé à ta machine (je parle là du SEPST).
Après je ne suis pas tout à fait sûr qu'un cons prenne le temps de te mitonner ta carto...mais je me trompe peut être.
Lambé
Lambé
Message par leewar80 Mar 21 Oct 2014 - 20:07
Ouais c'est un peu flou effectivement. Jai fait mon stage chez Harley. Il m'ont mis un super tuner SE je crois. J'avais pas encore mes pots SE. Ils m'ont dit que quand on posait des pots après avoir posé le super tuner c'était bon. Je suis un peu pommé la en fait. Mais merci pour vos réponses c'est super sympa :)
leewar80
leewar80
Message par lexkirk Mar 21 Oct 2014 - 20:09
J'ai tester sans mes quiet aujourd'hui sur mes shortshot, c'est beau mais c'est bruyant !
J'ai fais le tour du patté de maison, bah ça déchire sévère !!
J'ai vite remis les quiet.
J'ai fais des photos pour vous montrer, je vais l'ai mettre d'ici quelques minutes.
lexkirk
lexkirk
Message par lexkirk Mar 21 Oct 2014 - 20:11
Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 861943IMG4279
lexkirk
lexkirk
Message par lexkirk Mar 21 Oct 2014 - 20:16
J'ai enlevé les deux quiet et ça déchire sévère ! Je l'ai enlèverai pour les concentrations Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 90029
mais sinon je l'ai laisse car croyez moi c'est chaud !!
lexkirk
lexkirk
Message par Lambé Mar 21 Oct 2014 - 20:26
leewar80 a écrit:Ouais c'est un peu flou effectivement. Jai fait mon stage chez Harley. Il m'ont mis un super tuner SE je crois. J'avais pas encore mes pots SE. Ils m'ont dit que quand on posait des pots après avoir posé le super tuner c'était bon. Je suis un peu pommé la en fait. Mais merci pour vos réponses c'est super sympa :)
Si c'est un super tuner, as-tu ce boîtier ?
Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 Mini_938634images
Il t'appartient, et te permet de dialoguer avec ta machine. Avec ça, un peu de lecture dans les bons topics et quelques recherches sur la toile et c'est parti ! Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 90029
Lambé
Lambé
Message par lexkirk Mar 21 Oct 2014 - 20:59
Quand ils ont configuré ta carto, ils l'ont configuré avec la config de ta machine à l'instant T.
Donc si tu change de pot, il va falloir regler ta carto en fonction des pots.
C'est simple, quand ta des pots libre comme les Vances, tu sors plus d'air, donc ta carto doit être configuré avec les Vances, sinon t'aura pas une carto optimisé.
Le mieux serai de re-regler ta carto pour avoir une moto optimisé Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 90029
lexkirk
lexkirk
Message par leewar80 Mar 21 Oct 2014 - 21:37
Merci pour ces réponses. Super ce forum. Moi quand je suis allé chez Harley le mec la dit maintenant que tu as ta nouvel carto ( oui Cest bien un super tuner que Jai ) tu peux mettre tes screamin eagle. Ça fait un an que je roule et Cest nickel. Mais si je change pour des vance effectivement y aura un tit réglage a faire. D apres ce que je comprends. Pas facile la Harley. Chez big Jack ils m'ont dit que ma carto actuelle allait très bien avec des silencieux vance. C'est dur de se faire une idée. Les vances ca le fait quand même hein ?
leewar80
leewar80
Message par lexkirk Mar 21 Oct 2014 - 22:12
leewar80 a écrit:Merci pour ces réponses. Super ce forum. Moi quand je suis allé chez Harley le mec la dit maintenant que tu as ta nouvel carto ( oui Cest bien un super tuner que Jai ) tu peux mettre tes screamin eagle. Ça fait un an que je roule et Cest nickel. Mais si je change pour des vance effectivement y aura un tit réglage a faire. D apres ce que je comprends. Pas facile la Harley. Chez big Jack ils m'ont dit que ma carto actuelle allait très bien avec des silencieux vance. C'est dur de se faire une idée. Les vances ca le fait quand même hein ?
je pense que tu devrais aller faire régler ta carto une fois que tu auras monté tes Vance, si tu l'es monte pas rapidement, va quand meme faire regler ta carto avec tes pots actuel.
J'ai peut être loupé un truc mais :
             - Tu as quoi comme pot ?
             - Ta fais une carto avec les pots d'origine ?
             - Ta quoi comme filtre à air ?
             - Ta fais ça chez quelle concessionnaire ?
lexkirk
lexkirk
Message par lexkirk Mar 21 Oct 2014 - 22:18
va voir ce topic :
http://www.passion-harley.net/t44744-le-stage-1-resume-approvisionnement-pose-resultat?highlight=stage
il a été ouvert par Dedrahf, il connait bien le sujet, n'hésite pas à lui poser des questions via MP Vance Hines ShortShots chicanes origines / quiet baffle - Page 2 90029
lexkirk
lexkirk
Message par leewar80 Mar 21 Oct 2014 - 22:31
Alors Jai des pots screamin eagle. Je les ai monte apres ma nouvelle carto. Jai un filtre heavy breather. Jai fait ca chez Harley borie a Villiers.  Je vais aller voir le lien que tu m'as envoyé :)
leewar80
leewar80
Message par lexkirk Mar 21 Oct 2014 - 23:43
leewar80 a écrit:Alors Jai des pots screamin eagle. Je les ai monte apres ma nouvelle carto. Jai un filtre heavy breather. Jai fait ca chez Harley borie a Villiers.  Je vais aller voir le lien que tu m'as envoyé :)
Ce que je comprends pas, c'est comment un concess peut faire une carto stage 1 avec les pots d'origine ?... Bizarre, ou alors c'est moi qui n'ai rien compris mais ce n'est pas logique de faire une carto avec des pots étouffé à mort.
Fais installer des Vance et en même tps régler ta carto avec tes vance, et là tu seras au top.
lexkirk
lexkirk
Message par Pascalcavalino Mer 22 Oct 2014 - 13:48
Oui c est dommage de faire seulement la carto
De bons pots et un bon filtre ca arrange la sauce
Pascalcavalino
Pascalcavalino
