Le Deal du moment : -56%
Carte Fnac+ & Deezer Premium 12 mois
60 €
Stage 3 sur 103ci
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Stage 3 sur  103ci - Page 4 Empty Re: Stage 3 sur 103ci
Message par Xav31 Dim 26 Avr 2015 - 15:13
@pneros , normalement il ne faut pas faire de polissage sur une admission, la rugosité crée une turbulence qui sert au bon mélange air essence.
Il y a des cas ou on peut le faire mais sur nos moteurs qui tourne pas vite je pense qu'il faut éviter. Stage 3 sur  103ci - Page 4 3571261942
Xav31
Message par pneros Dim 26 Avr 2015 - 16:08
Depuis je trouve qu'elle monte très vite en régime mais je pense que cela est du au remplacement de cames. Si non ça tourne comme une horloge suisse.
pneros
pneros
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Softail héritage classique 100
Message par louloupa Dim 26 Avr 2015 - 18:20
Xav31 a écrit:@pneros , normalement il ne faut pas faire de polissage sur une admission, la rugosité crée une turbulence qui sert au bon mélange air essence.
Chez les préparateurs , les deux écoles s'opposent . Entre les polisseurs miroirs et ceux qui préfèrent laisser une certaine rugosité .
J'ai lu dans une étude qu'il serait mieux de polir les parties droites et de laisser rugueux les virages .
En ce qui concerne la turbulence du mélange air essence , c'est vrai pour les carbus où le mélange circule dans toute la tubulure d' admission .
C'est différent pour les injections qui font circuler de l' air , l' essence étant injectée juste à la fin , sur le dos de la soupape  .
Pour améliorer l" écoulement, il faut créer une forme en amont du guide pour obliger le gaz à contourner le guide et la tige de soupape .
Pour une prépa compétition , on peut supprimer tout ce qui dépasse du guide dans la tubulure , pas pour la route , il faut garder la fiabilité .
Stage 3 sur  103ci - Page 4 Intake_port_color
Message par louloupa Dim 26 Avr 2015 - 18:58
Dan vance racing va jusqu' à rajouter du métal pour augmenter l' effet de contournement du guide de soupape .
Stage 3 sur  103ci - Page 4 DSCN6442.JPG.w560h420
Message par T-800rebooté Dim 26 Avr 2015 - 23:56
Est ce que le stage 3 peut etre installer sans etre equipé comme chez harley?et est ce que c est une operation accessible pour le commun des mortel ou est ce que ca devient trop difficile?
en tout cas chapeau pour vos connaissances Stage 3 sur  103ci - Page 4 919984 Stage 3 sur  103ci - Page 4 37298 Stage 3 sur  103ci - Page 4 3721376895
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : fat boy lo stage 2
Message par T-800rebooté Lun 27 Avr 2015 - 6:00
Donc il est possible de changer ces cylindre en 113 ?et du coup eviter l etape du realesage?si c est le cas c est peut etre plus facil voir meme plus prudent nan ?
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par louloupa Lun 27 Avr 2015 - 11:54
T-800rebooté a écrit:Donc il est possible de changer ces cylindre en 113 ?et du coup eviter l etape du realesage?si c est le cas c est peut etre plus facil voir meme plus prudent nan ?
Non, c'est pareil que les cylindres 110 , il faut agrandir le carter . Le 113 est à base de cylindres 110 réalésés plus grand .
Comme j'ai dit plus haut , 107 est le maxi qu'on peut renter dans le carter d'origine puisque ce sont les cylindres stock réalésés .
Ca ne demande pas d' outillage particulier , facile à faire dans son garage . Moteur restant dans le cadre .
Message par T-800rebooté Lun 27 Avr 2015 - 21:23
ok , et vous pensais qu'il serait possible de faire un sujet sur la pose d'un stage 3 ? concernant les pieces que j'ai posté en page 4 , est ce que c'est bien cet ensemble de pieces qu'il faut poser ?
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par Goozze Lun 2 Oct 2017 - 8:56
Alors !? Qui a fait quoi depuis 2 ans et demi ? Stage 3 sur  103ci - Page 4 255351
Goozze
Goozze
Ville et C.P : Ailleurs
Harley-Davidson : FLHX
Message par robotriri Lun 2 Oct 2017 - 9:21
Goozze a écrit:Alors !? Qui a fait quoi depuis 2 ans et demi ? Stage 3 sur  103ci - Page 4 255351
Régulièrement je change mes poussoirs hydrauliques, 3 fois tout les 8000, qui qui dis mieux.  Stage 3 sur  103ci - Page 4 90029 Stage 3 sur  103ci - Page 4 111828
Message par harley68740 Lun 2 Oct 2017 - 10:18
tiens nous au courant une fois le rodage fini,
mais je crois que je resterais avec mon stage 2...
harley68740
Ville et C.P : ??
Harley-Davidson : ???
Message par louloupa Lun 2 Oct 2017 - 13:00
Du nouveau ? oui, ce que je disais plus haut n' est plus vrai . On peut mettre des cylindres 110 dans le carter du 96 ou 103  .
