Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Alex Bekille- Discoverer
HerveRK- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : SARAN 45770
Re: Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp
Alors oui , c’est le kit hyperpro et c’est sur un SG 2009Alex Bekille a écrit:HerveRK a écrit:Tu as peut-être mis un tout petit peu trop d’huile si tu trouve que c’est trop dure , je me suis fais avoir pareil , j’en ai enlever un tout petit peu et ça l’a fait nikelAlex Bekille a écrit:J'ai commandé aussi ce kit, monté et essayé. Je suis un peu déçu. J'ai voulu changer parce que en gros freinage de l'avant, la moto plongeait bien de trop,
mais sur route je trouvais quelle était très saine et plutôt confortable. depuis que j'ai changé les ressorts et l'huile 20 w / 780 ml dans chaque fourreau.
elle est plus dure, donc c'est ce que je recherchais, mais elle est pas plus confortable et n'a pas changé de comportement.
Maintenant je sens plus l'amorto arrière qui est moins confortable. Entre parenthèse,
heureusement que je n'ai pas suivi les instructions de hyper pro, 20 mm en dessous du bord, je pense que la fourche aurais été trop dure.
Voilà Je pense que de changer l'huile d'origine 10w par de la 20w suffirait
Tu as retirer combien ? Et tu avais le kit hyperpro ?
Ensuite , moi ce que j’ai fait , c’est que j’ai vidangé l’huile de chaque côté dans une bouteille d’eau vide comme ça j’ai bien fait gaffe à avoir la même quantité de chaque côté et donc après bin tout bêtement j’ai remis la même quantité d’huile neuve .......sauf que j’en ai mis un Chouilla trop donc j’en ai enlever une cuillère à soupe , un truc dans le style quoi , et pis impecc
Et aussi , la feinte , c’est que huile d’origine était plus liquide
que la hyperpro donc forcément , en remettant la même quantité bin c’était trop dure , comme elle était plus épaisse
Son Age : 50
Tiens mon sujet sur les amortos Shock et les ressorts Hyperpro :
http://www.passion-harley.net/t69940-changement-amortisseurs-et-ressort-de-fourche-sg-2009
Son Age : 50
Je la trouve pas trop dure, c'est ce que je recherchais, mais à lire quelques commentaires, on comprenait qu'il y avait plus de confort et ça je ne l'ai pas ressentie
Je vais peut être enlevé une cuillère à café
Ville et C.P : 35000 RENNES
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Avec ou sans sucre
Son Age : 50
HerveRK a écrit:Tiens mon sujet sur les amortos Shock et les ressorts Hyperpro :
J'ai des progressives suspension sur ma fourche depuis un an. Vraiment nickel durant le freinage . Cette dernière plonge beaucoup moins . Avec mes Pan Cruise de Fournales sur mon bras oscillant, cela fait une très bonne combinaison pour ma Slim
eytan06- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : PACA
Salut à tous,
J'ai décidé il y a peu de faire remplacer mes ressorts de fourche ainsi que les amortisseurs arrière de mon Street Bob car comme vous le savez, l'amortissement du DYNA d'origine, c'est comment dire... Pas confortable du tout !!
Ma fourche avant n'est pas précise, cogne lors de passages sur des nids de poule ou pavés, plonge au moindre freinage .....
J'ai déposé ma moto Samedi matin chez mon concessionnaire et suis repartis dans l'heure de midi.
J'ai commandé exactement le même kit Hyperpro cité plus haut donc avec ressorts progressifs et huile de fourche inclus.
Petit retour d'expérience sur 70kms :
Le truc, c'est que maintenant, je ressens vraiment tous les défauts des amortisseurs arrières, c'est juste inconfortable !! J'ai eu Mike de Shock Factory au téléphone hier, je devrais recevoir ma paire d'amortisseurs en fin de semaine, pour un montage ce week-end normalement !
J'ai hâte !
J'ai eu du mauvais temps sur tout le trajet allée/retour donc je ne me suis pas amusé à prendre de l'angle mais j'ai quand même pu emprunter des routes de campagnes très dégradés et je peux vous garantir que ma fourche lisse et gomme la plupart des aspérités de la route, la fourche ne tape plus, la moto ne saute pas à la moindre bosse, c'est beaucoup plus confortable qu'auparavant.
Sur 4 voies, je ressens beaucoup moins de vibrations dans le guidon, j’ai l’impression de rouler sur un rail, la conduite est plus souple, je me suis même surprit à rouler un poil plus vite que la normal sans forcer....
J'ai hâte !
Cocoche- Newbie
Son Age : 28
Ville et C.P : Saint-Lunaire 35800
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 103
j'ai changer les miens l'hiver dernier et effectivement après plus de 5000 km la différence est vraiment la et comme Cocoche se qui pèche maintenant c'est l'arrière ,je compte mettre des shocks aussi mais bon vue le prix j'attend un peu
did91- Full Member
Mes amortos Shock Factory sont montés d'hier soir. Je vais essayer ça demain matin
Cocoche- Newbie
Son Age : 28
Je viens de recevoir mon kit hyperpro cette après midi.
Je vais essayer de trouver du temps ce weekend pour l'installer
Morgron- Discoverer
Son Age : 48
Harley-Davidson : Road king spécial
Ressort et huile hyperpro pour la fourche, plus net et precis, moins plongeant. Et surtout shock factory a l'arriere, madame ressent beaucoup moins les imperfections de la route
mikedemekiar- Qualified
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
Slim33- Newbie
Son Age : 45
Ville et C.P : Petit Palais et Cornemps 33570
Harley-Davidson : Fat Bob 2011 FXDF
» huile de fourche ou ressort progressive
» Ressorts de fourche Hyperpro pour Touring
» Customisation de mon nightster
» cartouches de fourche "progressive" (je garde finalement)
» ressort de fourche ?
Page 5 sur 5
