[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 ...
564 €
Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp
Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 Empty Re: Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp
Message par yoyog5629 Mer 24 Aoû 2016 - 16:24
T'inquiètes tu vas vite amortir ton investissement.
Après le changement de tes ressorts et une ou deux vidanges faient par tes soins et non par un gris ou une concession tu sera déjà rentré dans tes frais  Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 977583 .
yoyog5629
Message par Mickry Jeu 25 Aoû 2016 - 0:01
Il te faut aussi les cales pour mettre entre le pont et ton Fat Bob, sinon tu lèves ta moto sur le moteur et c'est pas bon. Ref : 98965-99 chez HD
Twin cam 88 lift adaptater.
Si tu souhaites la procédure fait signe.
Mickry
Mickry
Ville et C.P : Roquefort les Pins 06330
Message par yoyog5629 Jeu 25 Aoû 2016 - 8:48
Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 2832208825 Bien vu, je les avais oublié celles ci.
yoyog5629
yoyog5629
Message par Mickry Jeu 25 Aoû 2016 - 9:00
No problèmo, l'entre aide c'est ce qui fait la force de ce forum. Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 788660
Mickry
Mickry
Message par Lucho64 Jeu 25 Aoû 2016 - 14:10
des cales en bois ou cahoutchouc ça marche aussi, non?
merci à tous pour toutes ces précisions.
Lucho64
Lucho64
Ville et C.P : 64230 vers Pau
Message par Steve 37 Jeu 25 Aoû 2016 - 16:32
Quelqu'un aurait une photo de la cale noire en position? Je ne doit pas la mettre au bon endroit car qd je lève mon Fatbob, je n'ai pas d'appui sur celle ci!
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par yoyog5629 Jeu 25 Aoû 2016 - 16:51
Ca va là
Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 57bf05573dfd2
yoyog5629
yoyog5629
Message par yoyog5629 Jeu 25 Aoû 2016 - 17:20
Lucho64 a écrit:des cales en bois ou cahoutchouc ça marche aussi, non?
Oui, il en faut 3 identiques (Hauteur x Longueur = 45mm x 100mm) et 1 plus petite (H x L = 5mm x 100mm).
Avec ces dimensions ça devrait le faire si tu utilise du bois.
yoyog5629
yoyog5629
Message par Lucho64 Jeu 25 Aoû 2016 - 19:12
ok bien vu merci
Lucho64
Lucho64
Message par Mickry Ven 26 Aoû 2016 - 1:48
Celle-ci sert simplement à ne pas poser ton cadre directement sur le pont.
Mickry
Mickry
Message par DEF Mer 31 Mai 2017 - 10:54
J'ai oeuvrer avec mes 2 mains gauches et ma peur de faire des conneries, mais en fait c'est facile de changer les ressort de fourche progressive sur fatbob. Juste avoir une clé de 36 pour demonter les bouchons, et bien sur un pont pour decharger la roue avant. Sinon après ben quelle kiffe de rouler avec une vrai fourche douce, précise, et qui ne talonne plus  Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 90029 Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 90029 Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 90029
DEF
DEF
Ville et C.P : 33000 BORDEAUX (Sous mon casqu
Harley-Davidson : FXDF
Message par Dawan31 Sam 3 Juin 2017 - 10:53
Sur mon fat .Hyperpro  a lavant shock factory à  l arrière
Pour devant achète une seringue pour le niveaux d huile.
J ai monté le tout ça va bien
Pour les cartouches pas le même prix 😕😕😕😕
Dawan31
Dawan31
Ville et C.P : Toulouse 31000
Message par did91 Mer 11 Avr 2018 - 11:28
bonjours a tous ,je remonte ce poste car j'aimerais changer mes ressorts de fourches par des hyperpro progressif sur mon fat bob vue les bon retour qu'il y a dessus !
techniquement ça a pas l'air très compliquer ,vous parler de pont c'est du lève moto que vous parler ?
si quelqu'un a un lien de site qui pratique des prix correcte ,j'ai regarder un peu ça tourne dans les 130 , 140 € les prix sont correcte ou pas ?
merci pour vos réponses .
did91
did91
Message par Oxo83 Mer 11 Avr 2018 - 11:36
Oxo83
Oxo83
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
Message par did91 Mer 11 Avr 2018 - 12:07
Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 3721376895,en complément faut acheter joint spie et quoi d'autre ?
did91
did91
Message par Oxo83 Mer 11 Avr 2018 - 12:22
Rien à acheter en supplément. L'huile de fourche SAE20 est fournie avec le kit ressorts.
Suis bien les préconisations du kit pour la quantité d'huile, qui est moins importante que la préconisation HD.
Rien de compliqué pour le montage.
Bon courage !
Oxo83
Oxo83
Message par François C Mer 11 Avr 2018 - 13:00
Oxo83 a écrit:J'ai acheté les miens sur ce site :
https://www.tech2roo.com/ressorts-de-fourche-progressifs-hyperpro-pour-harley-davidson/4450-ressorts-de-fourche-hyperpro-harley-davidson-fxdf-dyna-fat-bob-2008-2016.html
Les prix sont corrects et aucun problème d'acheminement ou de livraison. Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 90029
Et tu en penses quoi? Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 3721376895
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par Oxo83 Mer 11 Avr 2018 - 13:11
J'avais commencé par changer les amortisseurs arrière pour des Shock Factory.
Le mieux était indéniable mais je sentais vraiment une faiblesse de l'avant.
J'ai alors changé l'huile de fourche pour de la SAE20. Il y a eu aussi un gros plus, mais insuffisant à mon goût.
Avec les ressorts de fourche avec la bonne quantité d'huile c'est une autre moto, plus précise, plus sûre dans les trajectoires, et sur les petites routes de montagne, c'est que du bonheur.
Pour moi ce changement de ressorts est indispensable. Après je n'ai pas testé les Progressive, donc je ne compare que par rapport aux ressorts d'origine.
Oxo83
Oxo83
Message par François C Mer 11 Avr 2018 - 20:37
Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 919984
François C
François C
Message par did91 Jeu 12 Avr 2018 - 0:11
ok  Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 3721376895 pour les info
did91
did91
Message par did91 Jeu 12 Avr 2018 - 22:00
petite question con peut être Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 4030434416 ,pour vidanger l'huile de fourche y a pas moyen d'aspirer huile plutôt que de démonter les fourreaux ?
did91
did91
Message par Dawan31 Jeu 12 Avr 2018 - 22:42
Pourquoi pas ?
Tu peux toujours essayer.!!!
Si ça va pas tu démonte
Dawan31
Dawan31
Message par Oxo83 Jeu 12 Avr 2018 - 22:48
Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 255351  Oui, pourquoi pas, mais je pense qu'il vaut mieux démonter les tubes, parce que mesurer le niveau d'huile avec la roue montée, seul, c'est compliqué, il faut plus que deux bras. Et si tu as démonté la roue il n'y a que quatre boulons à défaire pour tomber les tubes.
Oxo83
Oxo83
Message par Dawan31 Jeu 12 Avr 2018 - 23:03
Personnellement j'ai démonté.
Mais c'est possible seul avec une béquille centrale et une seringue pour niveau de huile.
En démontant tu peux bien nettoyer l'ensemble.
Dawan31
Dawan31
Message par did91 Ven 13 Avr 2018 - 10:22
ok  ,je pensais plus avec une petite pompe Electrique genre celle de lidl ,bon après je verrais le moment venue  Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp - Page 3 919984
did91
did91
Message par slec Sam 14 Avr 2018 - 6:17
je vous fait un retour perso
1) remplacement de l'huile uniquement c'est plus dur que l'origine mais ca n'amortis pas mieux
2) ressorts progressive c'est clairement mieux que l'origine on perd en confort et l'amortissement et moyen
3) cartouches progressive c'est top plus dur mais amortissement génial
voilà
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
