Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re
je vous fait un retour perso
1) remplacement de l'huile uniquement c'est plus dur que l'origine mais ca n'amortis pas mieux
2) ressorts progressive c'est clairement mieux que l'origine on perd en confort et l'amortissement et moyen
3) cartouches progressive c'est top plus dur mais amortissement génial
voilà
voilà
slec- Full Member
Re: Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp
D'après toi on gagne pas grand chose à changer uniquement les ressorts?slec a écrit:je vous fait un retour perso
voilà
Nocturnus- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : 60000
Harley-Davidson : FAT BOB
bon ça y est j'ai mes ressort ,juste un doute pour le niveau d'huile ,ça se fait fourche relâcher ou rentrer pas très clair la doc en anglais .
il parle de 200 mm sous le bord du tube ?
did91- Full Member
Normalement , c'est tube enfoncée à fond sans ressort .
c'est ce que j'avais crue comprendre ,c’était pour être sur LOULOUPA
did91- Full Member
Tres interessant pour un nouveau dans le monde Harley.
Ressort progressive dans la fourche avant sous peu.
Merci pour les infos et les retours.
LPhilippe- Qualified
Ville et C.P : 1490 Court-St-Etienne BE
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2014
Pour moi hyperpro progressif à l avant.
Schok factory à l arrière.
Hyper content du résultat
Dawan31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31000
Je suis un novice dans le domaine des pièces hd.Dawan31 a écrit: Salut
Je pense changer mes amortisseurs bientôt.
Beaucoup parlent des ressorts progressif pour la fourche, mais, il y a un truc que je n'ai pas compris.
Vous les achetez ou?
Chez hd?
Ou, il y a des marques et fournisseurs spécifiques?
Pour les Schok factory, pas de problème, c'est un fabriquant, j'ai compris.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Google est ton ami...
Tu tapes ressorts de fourche hyperpro ou progressive suspension et tu trouveras ton bonheur sur les différents sites de vente
yoyog5629- Full Member
- Son Age : 47
Merci yoyog5629yoyog5629 a écrit:Google est ton ami...
Merci Google
J'y vois + clair.
Rdv le 5 janvier, je fais monter des ressorts progressive suspension sur mon fat.
Je vous donnerai mon ressenti apres. Ca fesait un moment que ca me tentait, vous m avez motivé avec ce post
benitozrx- Interested
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Je ne vais pas chez hd, mais big twin city a beauvais, mo 120
Pat31- Modérateur
Retour perso suite à un simple changement d'huile ( Fat bob 2009 à 58000km) remplacé par de la 20. C'est le jour est la nuit, j'ai retrouvé confiance en mon train avant et l'amortissement et génial (bon c'était encore l'huile d'origine je pense).
FatBob63- Full Member
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
Voila c est monte ressort progressive suspenssiion avec huile ipone 20. Effectivement c est plus raide et le moto colle plus a la route.
Enfin j ai peu roule vu l etat des routes, le sel et le gel.
Je testerai plus des que temps le permettra.
En tout les cas un boulot tres propre de big twin city, contraiment au concess harley ou je retrouve la moto avec des doigts graisseux...
Salut did 91, j’ai également acheté le kit hyperpro, est-ce que tu peux bien me confirmer que c’est bien ce qu’il fallait faire ”200mm sous le bord tube enfoncé".did91 a écrit:c'est ce que j'avais crue comprendre ,c’était pour être sur LOULOUPA
Et comment est ce que tu serres à fond la vis sous le fourreau comme on pas accès au plongeur
pour le maintenir?
Merci pour tes réponses!
william67- Full Member
- Son Age : 40
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Pourquoi veut tu toucher au damper ? A moins de mettre des ressorts courts et donc d' en mettre des petits en plus dessous , il n' y a pas besoin .william67 a écrit:
pour le maintenir?
Sinon , c'est vrai que c'est un problème ce damper . Mais pour le serrage , le bout du damper est conique , donc il s' auto-coince et se maintient quand on serre . Le problème , c'est plutôt au desserrage de la vis , ça m' est arrivé plusieurs fois , quand on desserre la vis , le tube tourne avec et on ne desserre rien , et impossible d' empêcher le damper de tourner . J'ai trouvé un moyen, le pistolet à choc pneumatique . Ca se dévisse instantanément .
Merci pour ta réponse, je pose la question car jnai du tout démonter pour le thermolaquage.louloupa a écrit:Pourquoi veut tu toucher au damper ? A moins de mettre des ressorts courts et donc d' en mettre des petits en plus dessous , il n' y a pas besoin .william67 a écrit:
pour le maintenir?
Je vais resserrer cette aprem.
- Son Age : 40
J'ai commandé aussi ce kit, monté et essayé. Je suis un peu déçu. J'ai voulu changer parce que en gros freinage de l'avant, la moto plongeait bien de trop,
mais sur route je trouvais quelle était très saine et plutôt confortable. depuis que j'ai changé les ressorts et l'huile 20 w / 780 ml dans chaque fourreau.
elle est plus dure, donc c'est ce que je recherchais, mais elle est pas plus confortable et n'a pas changé de comportement.
Maintenant je sens plus l'amorto arrière qui est moins confortable. Entre parenthèse,
heureusement que je n'ai pas suivi les instructions de hyper pro, 20 mm en dessous du bord, je pense que la fourche aurais été trop dure.
Voilà Je pense que de changer l'huile d'origine 10w par de la 20w suffirait
Alex Bekille- Discoverer
Ville et C.P : 35000 RENNES
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Je viens de recevoir le même colis (hyper pro), je vais monter cela dès que j'aurai un peu de temps.
Pat31- Modérateur
Tu as peut-être mis un tout petit peu trop d’huile si tu trouve que c’est trop dure , je me suis fais avoir pareil , j’en ai enlever un tout petit peu et ça l’a fait nikelAlex Bekille a écrit:J'ai commandé aussi ce kit, monté et essayé. Je suis un peu déçu. J'ai voulu changer parce que en gros freinage de l'avant, la moto plongeait bien de trop,
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
HerveRK a écrit:Tu as peut-être mis un tout petit peu trop d’huile si tu trouve que c’est trop dure , je me suis fais avoir pareil , j’en ai enlever un tout petit peu et ça l’a fait nikelAlex Bekille a écrit:J'ai commandé aussi ce kit, monté et essayé. Je suis un peu déçu. J'ai voulu changer parce que en gros freinage de l'avant, la moto plongeait bien de trop,
Tu as retirer combien ? Et tu avais le kit hyperpro ?
Ca m'intéresse aussi car sur mon RK, je trouve ma fourche un peut trop ferme avec ces ressorts et le niveau préconnisé par Hyperpro .
- Son Age : 47
Alors oui , c’est le kit hyperpro et c’est sur un SG 2009Alex Bekille a écrit:HerveRK a écrit:Tu as peut-être mis un tout petit peu trop d’huile si tu trouve que c’est trop dure , je me suis fais avoir pareil , j’en ai enlever un tout petit peu et ça l’a fait nikelAlex Bekille a écrit:J'ai commandé aussi ce kit, monté et essayé. Je suis un peu déçu. J'ai voulu changer parce que en gros freinage de l'avant, la moto plongeait bien de trop,
Ensuite , moi ce que j’ai fait , c’est que j’ai vidangé l’huile de chaque côté dans une bouteille d’eau vide comme ça j’ai bien fait gaffe à avoir la même quantité de chaque côté et donc après bin tout bêtement j’ai remis la même quantité d’huile neuve .......sauf que j’en ai mis un Chouilla trop donc j’en ai enlever une cuillère à soupe , un truc dans le style quoi , et pis impecc Il faut y aller petit à petit
Et aussi , la feinte , c’est que huile d’origine était plus liquide
que la hyperpro donc forcément , en remettant la même quantité bin c’était trop dure , comme elle était plus épaisse
Tiens mon sujet sur les amortos Shock et les ressorts Hyperpro :
http://www.passion-harley.net/t69940-changement-amortisseurs-et-ressort-de-fourche-sg-2009
Je la trouve pas trop dure, c'est ce que je recherchais, mais à lire quelques commentaires, on comprenait qu'il y avait plus de confort et ça je ne l'ai pas ressentie
Je vais peut être enlevé une cuillère à café
Avec ou sans sucre
» Avis sur ressort de fourche hyperpro pour RK 2009
» huile de fourche ou ressort progressive
» Ressorts de fourche Hyperpro pour Touring
» Customisation de mon nightster
» cartouches de fourche "progressive" (je garde finalement)
Page 3 sur 4
