De l huile qui coule de mon filtre ???
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: De l huile qui coule de mon filtre ???
Rajoute aussi anglaise, italienne, espagnole, indienne, etc, etc ... Toutes les motos de caractère !Jaco81 a écrit:Motorisation traditionnelle américaine = huile ;)
Et de toute façon, une Harley sans AUCUNE trace d'huile, c'est suspect !
Bluegrass Phil- Full Member
Genuine american motorcycles = huile voila ce que je voulais dire ...Bluegrass Phil a écrit:Rajoute aussi anglaise, italienne, espagnole, indienne, etc, etc ... Toutes les motos de caractère !Jaco81 a écrit:Motorisation traditionnelle américaine = huile ;)
Jaco81- Qualified
Son Age : 40
Ville et C.P : 08/51
Harley-Davidson : Dyna superglide custom
borsa- Discoverer
Son Age : 45
Ville et C.P : 68000 Colmar
Harley-Davidson : Fat Boy spécial
C'est vrai qu'on aime bien les garder propres, surtout quand elles sont neuves.
Je compatis avec toi Borsa, surtout que je crains avoir le même problème que toi dans pas longtemps.
BeepBeep- Qualified
Ville et C.P : Centre Alsace
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
je me sens mieux à l'idée de pas être seul dans ce cas là
, hein BEEP BEEP !!
borsa- Discoverer
Son Age : 45
Tu aurais pu me le dire avant que je passe commande, je serai mord de rire si le mien ne fuit pas... en tout cas je croise les doigts
BeepBeep- Qualified
tu as essayé de faire tourner le filtre à air d'un 1/2 tour pour voir si ce n'est pas le temps qu'il se gave par le bas, puis dégueule l'huile ?
Son Age : 67
BEEP BEEP , je l avais pas encore lorsque tu étais venu!
Mais d après tout les commentaires , je m en fais pas , ça a l'air normal.
J vais tourner le filtre d 1/2 tour pour voir si ça change , mais pour l instant aucune goûte sur mon fat ;)
borsa- Discoverer
Son Age : 45
ah d'accord, je pensais que le filtre dégueulait par le bas - comme un hypercharger - parce qu'il était trop plein
tout va bien alors, c'est normal
Son Age : 67
Pour moi c-est normal mon RK fait pareil et j ai 72000km ss soucis, Rassure toi rien de grave
gsir0- Full Member
Ville et C.P : douvaine 74140
Merci à tous de m avoir rassuré 😉.
Il n en pêche qu ils auraient pu trouver un système pour éviter ce genre de désagrément (aussi minim soit il )
borsa- Discoverer
Son Age : 45
borsa a écrit:je me sens mieux à l'idée de pas être seul dans ce cas là, hein BEEP BEEP !!
La première chose que je fais en rentrant d'une balade, c'est de vérifier si il y a un goute d'huile sous mon
filtre.
Un fois il y en a, l'autre fois non, chuis comme toi , ça m'énerve.
Positivons, vu que tout le monde dit que c'est "normal"
Riri- Full Member
Son Age : 72
Riri , oui positivons !! Comme tu dis c est chiant mais pour l instant chez moi aucune gouttes n a coulées , il y a un peu d huile qui est craché par les reniflards et qui suinte sur mon filtre !
borsa- Discoverer
Son Age : 45
Idem sur mon Ultra Classic 2009, avec filtre K&N, de légères coulées d'huile par moments par le bas du filtre a air et ça "graisse" le carter dessous...
Je suis rassuré à la lecture de ce post.
Avantage, la rouille ne risque pas d'apparaitre !
jojaljojo- Interested
Ville et C.P : 71850 charnay les macon
Harley-Davidson : electra ultra classic 2008
Bah!!! faut passer maintenant à l’étape du nettoyage du filtre
une piste:
http://www.passion-harley.net/t48626p40-nettoyage-filtre-a-air
une piste:
iicare- Full Member
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
ça peut arriver c est une question de reniflards....
pitroc- Qualified
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Et c'est pas grave ...
Salut à tous,
J'ai acheté une Iron en juin avec le filtre d'origine et je n'avais pas de soucis de fuite dhuile peut etre du fait de la forme du filtre bref! j'ai fais mettre un stage iavec un filtre rond JOKER et depuis au bout de 300/400bornes j'ai remarqué des petites gouttes qui viennent salir de cache réservoir d'huile!
J'ai cherché à comprendre suite à l'appel de mon mécano qui me dit que c'est normal ?? je constate la chose suivante la vis de maintien du filtre qui est vissée dans la culasse sert de reniflard elle est creuse ! le trou à l'extremite de la vis est de 1/mm les vis qui ont été posées avec l'autre filtre ont un trou de 4/mm du coup les vapeurs et l'huile passent plus facilement je pense. Je vais essayer de diminuer ce diametre et revenir à1 mm comme la vis d'origine, de toute façon ça ne devrait pas poser de probléme vu que les vapeurs puissent passer!pour verifier celà je vais devoir attendre les beaux jours !!! pour l'instant elle est en modification! affaire à suivre
HUBS- Discoverer
Son Age : 68
Ville et C.P : ANOULD 88650
Harley-Davidson : IRON 883
HUBS a écrit:Salut à tous,
je me répète encore une fois,il y a plus simple,un pont (ça se trouve chez tous bon revendeur) une durite,et le tout sous la moto
chica- Full Member
Son Age : 71
Je me répète encore une fois, une Harley qui ne fait pas un peu d'huile et ben, c'est pas vraiment une Harley !
Fuite d'huile
Ne vous emmerdez pas , faites comme moi , coller le à l'araldite !!!...
Mitaux- Full Member
Son Age : 78
Ville et C.P : Paris 75011
Harley-Davidson : Fat Boy Special 2011 / Street
huile
oui mais coller quoi? ou tu veux dire boucher la sortie, . Si je colle le filtre sur le support, ça va pas faireMitaux a écrit:Ne vous emmerdez pas , faites comme moi , coller le à l'araldite !!!...
l'huile passe par la grille". dommage que je puisse pas mettre de photo ce serait plus explicite ! merci
HUBS- Discoverer
Son Age : 68
Vapeurs !!!...
Mais non !!! Je déconne !!!..
C'est normal , Harley à ménagé un circuit pour les vapeurs d'huile qui remontent du bas moteur sinon à long terme , tous tes joints casseraient sous la pression .
Rassure toi , c'est tout à fait normal .
Mitaux- Full Member
Son Age : 78
HUILE
Merci, j'ai bien compris qu'il faut une évacuation des vapeurs, mais j'essaye de limiter cette arrivée d'huile dans le filtre de plus elle n'est pas noir, et mon niveau est correct ! bon j'ai diminué le diametre d'évacuation on va voir par la suite !Mitaux a écrit:Mais non !!! Je déconne !!!..
HUBS- Discoverer
Son Age : 68
ça me l'a fait au début , plusieurs fois , maintenant c'est finit et j'ai rien fait de spécial...
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
une autre solution supprime l'huile
coco- Qualified
Ville et C.P : rodez
» Filtre à huile
» FILTRE A HUILE radiateur SUR SOFTAIL HERITAGE
» le filtre à air plein ... d'huile !
» De l'huile qui goutte de mon filtre à air ??
» cache filtre a huile
Page 2 sur 3
