Ralenti le plus bas possible ?!
Page 5 sur 9 • Partagez
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Ralenti le plus bas possible ?!
Bah ya un maillon faible (si ce n'est plusieurs) dans ton matos de stage 1 ...sapros1960 a écrit:Bonsoir à tous , je n'ai une low rider 2014 que depuis 5 mois et aprés le passage au stage 1, o, m'a baissé le ralenti a 800 t. Bilan j'ai calé à tous les feux , stop etc etc RETOUR a la concession et on est revenu à 1000t
Roofus- Full Member
C'est sûr que tu a un soucis calé à 800 tr c'est pas possible ton concessionnaire à fait une erreur meme avec allumage électronique jusqu'à 740 760 le ralenti tiens à peut prêt !!!!!!! Garentie à 800 pas de soucis,
jean luc desnoyer- Full Member
Ville et C.P : chambery 73000
Harley-Davidson : wide glide
Salut, j'ai entendu dire qu'en injection on ne pouvait de toutes manières pas aller en dessous de 950 trm. J'ai un pôte qui s'est retrouvé en carafe avec son RK sur l'autoroute après avoir fait descendre son ralenti à 900 trm. Apparemment la bécane s'est mise en sécurité et il a fallu qu'il se fasse remorquer !!! Super ballade sur la remorque !!!
Pilgrim 34- Newbie
Ville et C.P : Vic la Gardiole 34110
Harley-Davidson : Switchback 2014
Je confirme sur un 110, le ralenti réglé avec le sert à 900 tours.
L'injection se coupe de manière ératique de temps en temps, j'ai remis à la valeur d'origine 1000 et plus aucun problème.
Donc même si celà n'abîme pas le moteur,c'est certain, ils ne sont simplement pas fait pour des variations de ralenti importantes, comme le dis pat au dessus 950 pas mieux.
Bonbec57- Qualified
Ville et C.P : Ceyrat 63122
Harley-Davidson : Softail breakout CVO 2014
de toutes façons on s'en fout un peu du ralenti, non ?
l'idee c'est de rouler
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Street Glide Special 114
C'est vrai le ralentie on en a pas trop besoin sauf que sa aide plutôt bien comme frein moteur pour ralentir quand il est réglé sur 800 trmn et les vitesses passe beaucoup mieux avec mon actuateur manuel depuis 3 ans je passe à froid de 1000 tr à 800 à chaud et honnêtement 0 soucis j'ai un wide glide de 2012 96ci
Moi mon truc est programmé pour descendre tout seul de 1100 (même un peu plus si très froid) a 852 a chaud. On sent bien les pas à mesure que le moteur s'échauffe
Loonz- Full Member
D’après mon mécano c'est pas seulement un problème de pression d'huile mais surtout de tension de batterie en dessous de 950 ça pose problème pas assez de tension donc mauvaise charge et a la longue flinguage de batterie, ils ont eu pas mal de soucis avec des bécanes ayant un ralenti trop bas
Thules- Qualified
Son Age : 34
Ville et C.P : La rochelle 17000
Harley-Davidson : Breakout 2014
En même temps je me dis, y a des mecs chez Harley sûrement vachement plus intelligents que moi qui design des moteurs et qui avec des calculs chiadés définissent que le ralenti du moteur doit être de X, alors Bon.....
Bonbec57- Qualified
Enfin une parole censée.
Ce n'est pas de l'intelligence mais de la compétence.
Qui sur ce forum a les compétences d'un ingénieur motoriste ?
hooker- Interested
Son Age : 70
Ville et C.P : Finisterae
Quel pourcentage de temps passé au ralenti sur l'utilisation globale de la moto ?...Thules a écrit:D’après mon mécano c'est pas seulement un problème de pression d'huile mais surtout de tension de batterie en dessous de 950 ça pose problème pas assez de tension donc mauvaise charge et a la longue flinguage de batterie, ils ont eu pas mal de soucis avec des bécanes ayant un ralenti trop bas
hddyna1584- Full Member
Son Age : 69
Ville et C.P : Essonne
Très peu ça c'est sur mais le fait est que beaucoup de motos ayant un ralenti trop bas sont tombées en rade et depuis ils ne font plus de carto avec un ralenti inférieur a 950 tours min après la véritable explication
Thules- Qualified
Son Age : 34
Je crois que le problème c'est que certain mécano font le service minimum et trouvent des explications pour justifier leurs incompétences mais il y a moyen de faire un travail de qualité sans revendiquer la place a un ingénieux ingénieur de la MoCo.
Mon ralenti est a 850 tr/min, je n'ai jamais eu de pétarades en décélération, avec le stage 1, ma consommation se situe autour des 6l/100 km
C'est que du bonheur
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Donc, le bon compromis serait 850 tr/mn ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
bah mois je suis à 852
Loonz- Full Member
Raoul, ça marche sans soucis, j'avais aussi changer le collecteur, donc j'ai plu de catalyseur également
Kilrox- Full Member
ok, merci ! La semaine prochaine je devrais avoir reçu puis installé ma ligne Vance & je regarderais si le FP3 permet de descendre à 850 tr/mn !
Tu peux descendre à 800 sans aucun problème c'est dingue les faux problèmes rien aucun soucis à 800 les ingénieurs on des cahiers de charge qui leur impose un minimum de charge de batterie que malheureusement l alternateur à 800 est un peu juste en cas d utilisation intensive du démarreur comme il Garentie la motos en cas de panne il ne veulent prendre aucun risque mais sous le manteau on sait tous à quoi sans tenir !,,,,,, c'est comme pour l huile Harley obligatoire, ,,,,,,,,,,,sans commentaire, ,,,,,,!,,,,,
Kilrox- Full Member
Merci Jean-Luc !
Et, je vais voir pourune lampe de phare H4 chinoise à Led's comme cela moins de conso: 12/18w !
Bon, à voir si avec son ventilo elle passe dans le phare & la qualité d'éclairage...
Si tu veux je t'envoie une vidéo en MPde ma motos en marche avec le ralentie à 800 et sa calé pas
J'ai ça comme ralenti sur ma dyna en fonction des températures.
@Jean Luc: quels pas as tu sur ta wide ?
Loonz- Full Member
Yes, volontiers !
Je n'arrive pas à envoyer la vidéo je reconnais que avec internet je suis pas trop doué sa va mieux en mécanique mais la ????? Je bugg
pour regler le ralentie jai un actuateur manuel car je suis equipe d un power commander V donc pas de reglage ralentie avec le PC
Sur you tube un clic droit sur la vidéo, choisir obtenir le code d'intégration, le copier et le coller dans le post
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
» Ralenti à 850 tr/minute breakout 114 et vous ?
» j'ai calé, plus de ralenti
» Ralenti
» Opération Spécial
» Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008
» Ralenti
» Opération Spécial
Page 5 sur 9
