Ralenti le plus bas possible ?!
Page 8 sur 9 • Partagez
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Ralenti le plus bas possible ?!
Suggestion : change de Harley ou change de femme...Savoisien a écrit:Pour info sur ma dyna 2008 je suis à 880trs
c'est mieux qu'à l'origine mais on est bien loin de mon 883 carbu qui avait un vrai son...
Ma femme me dit que ce n'est pas une Harley une harley injectée, je commence à la croire
(Plus bas je cale par moment)
hddyna1584- Full Member
Mois sur mon 103 840 Rpm et aucun problème, maintenant c'est récent à voir dans le temps !
Blackbird22- Newbie
- Son Age : 43
Ville et C.P : treguidel 22290
J'ai réglé le ralenti à 880tr/mn sur mon bob 1584(avec boitier DPV), c'est un niveau je pense acceptable pour la mécanique et pas de problème de calage à la remise des gaz (que j'avais ressenti à 850tr/mn).Aprés je ne pense pas qu'on puisse retrouver le potato avec une injection comme avec un carbu même en baissant le ralenti.
FatBob63- Full Member
Ville et C.P : 63200
Harley-Davidson : FLSB 2019
C’est plus le double arme à cames avec chaîne qui complique la chose..
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Le Vizir a écrit:C’est plus le double arme à cames avec chaîne qui complique la chose..
passe au M8 c'est un simple arbre ...
JIS- Full Member
Le problème sur les tourings et autres modèles mais moins visible, c'est le circuit de charge qui fait le yoyo, le régulateur joue avec 14 et 12 volt en permanence, donc je préfère 950 et une charge continue de 13.5 à 14.5 sans trop d'ecart et risque pour l'ensemble stator et régulateur qui bosse à font dans ces phase.
robotriri- Full Member
Son Age : 51
ou au kit pignons
Panther a écrit:ou au kit pignons![]()
Tu veux dire "kit poignons"
Son Age : 51
Wide Glide 96Ci stage 2 à 850t/mn réglée par le maestro et tourne comme une horloge.
nikaia006- Qualified
Ville et C.P : Biot dans le Sud
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2012
ralenti règlé à 870 t/mn avec boitier VCI du SEPT sur mon deluxe 103, stage 1, conformément à la notice du maestro. 8000 km après, ça marche toujours bien
boheme89- Full Member
Harley-Davidson : DELUXE 2014
800 (à chaud) avec le sepst, aucun souci d'aucune sorte
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Street Glide Special 114
Salut, une vidéo du ralenti réglé à 880 avec pots dépastillés et ligne décatalysée, pour se faire une idée.FatBob63 a écrit:J'ai réglé le ralenti à 880tr/mn sur mon bob 1584(avec boitier DPV), c'est un niveau je pense acceptable pour la mécanique et pas de problème de calage à la remise des gaz (que j'avais ressenti à 850tr/mn).Aprés je ne pense pas qu'on puisse retrouver le potato avec une injection comme avec un carbu même en baissant le ralenti.
https://youtu.be/1nG7U1Bw-rE
tiens, j'essaierais bien de poster une vidéo du mien aussi, tiens ... juste pour rire
début de semaine
début de semaine
Nothing beat's carb for a real lower iddle sound..
Oui c'est sur que c'est pas comparableLe Vizir a écrit:Nothing beat's carb for a real lower iddle sound..
Bjr à tous,
Je trouve le ralenti de ma Wide Glide bcp trop haut...
Je l'ai donc réglé à chaud mais il et encore un poile trop haut si je le rabaisse un rien alors là la moto ne tien plus sont ralenti...
Pensez vous qu'il faille changé les gicleurs ou le filtre?
C'est un carbu d'origine Harley.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses et souhaitant une excellente journée à tous!!!
Born To Be Free
Born To Be Free
FXDWGi- Newbie
Son Age : 29
Ville et C.P : Mons
Harley-Davidson : Wide glide
Au passage, se sont et incroyable ! J'en rêve franchement !Pascalcavalino a écrit:
Félicitations Pascalcavalino!!!
FXDWGi- Newbie
Son Age : 29
Ville et C.P : Mons
760 tr sur le Slim gràce au Thundermax.
Mais d'une part c'est encore trop haut et d'autre part l'arbre à came d'origine n'aide pas, pour rivaliser avec un carbu..
Avec le S&S 475 qui est dans les cartons, çà deviendra bon ;)
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Non , juste la vis de richesse . On peut jouer sur l' avance , mais pas avec les modèles à carbu .FXDWGi a écrit:Bjr à tous,
brissou50- Full Member
Son Age : 67
Son Age : 67
louloupa a écrit:Non , juste la vis de richesse . On peut jouer sur l' avance , mais pas avec les modèles à carbu .FXDWGi a écrit:Bjr à tous,
Bjr Louloupa,
Merci pour ta réponse.
Si je comprend bien il na rien que je puisse faire pour diminuer un peut plus le ralenti?
Car sa ne resonne franchement pas comme une carbu ...
Et quand elle tourne en potato potato elle se coupe après une trentaine de seconde malheureusement...
Bonne fin de journée et encor merci.
FXDWGi- Newbie
Son Age : 29
Ville et C.P : Mons
Tu as réglé la vis de richesse ?
Bjr,
Oui quand elle était chaude elle tien quelque seconde pas plus?! Malheureusement
FXDWGi- Newbie
Son Age : 29
Ville et C.P : Mons
Faudrait modifier l'avance à l'allumage, mais sans boitier additionnel ou aftermarket çà n'est pas surement pas faisable.
Thor Eyerdhal a écrit:Faudrait modifier l'avance à l'allumage, mais sans boitier additionnel ou aftermarket çà n'est pas surement pas faisable.
On m'avais proposer de changer l'allumage d'origine pour un DYNAJeT, je ne sais pas si tu a déjà entendu parler de cette marque??
FXDWGi- Newbie
Son Age : 29
Ville et C.P : Mons
» Ralenti à 850 tr/minute breakout 114 et vous ?
» j'ai calé, plus de ralenti
» Ralenti
» Opération Spécial
» Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008
» Ralenti
» Opération Spécial
Page 8 sur 9
