Ralenti le plus bas possible ?!
Page 2 sur 9 • Partagez
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Ralenti le plus bas possible ?!
stage 1 sur mon FXDC 2010, ralenti réglé à 850 tr/mn moteur chaud, pas de soucis , plus bas c'est déconseillé et impossible avec le supertuner ( zone rouge).
germix- Full Member
germix a écrit:stage 1 sur mon FXDC 2010, ralenti réglé à 850 tr/mn moteur chaud, pas de soucis , plus bas c'est déconseillé et impossible avec le supertuner ( zone rouge).
Bizarre, sur un FXDC 2007, le Tuner autorise 800tr/mn sur une grande partie de la plage de réglage.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
hdmanillac a écrit:germix a écrit:stage 1 sur mon FXDC 2010, ralenti réglé à 850 tr/mn moteur chaud, pas de soucis , plus bas c'est déconseillé et impossible avec le supertuner ( zone rouge).
@+ Fred.
je me suis mal exprimé, on peut effectivement descendre à 800tr/min, j'avais oublié un morceau de phrase...
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
la mienne est à 800 tr/mn (merci Fred d'ailleurs)
avec les pots VH big shots, on est presque à l'effet potato (c'était moins flagrant avec les silencieux KW 3 ")
kokodson- Qualified
Son Age : 51
Ville et C.P : 33460 cantenac
CA Y EST
Apres moultes cessions SmartTune, elle tourne nickel et ralenti à 800
dave78- Discoverer
Son Age : 46
Ville et C.P : triel 78510
Harley-Davidson : FXDF 2009
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
mon fat est régler sur 800tr/min et nickel
gashoual- Discoverer
Son Age : 75
Ville et C.P : Seraing
Joli déterrage m'sieur !
Et tu as tout à fait raison, quand certains s'obstinent à re-créer des nouveaux sujets sans arrêt alors que tout est déjà là depuis des années.
Suffit de se donner la peine de fouiller un peu et voilà.
MacLeod- Full Member
surtout que si tout le monde faisait ça, le STAFF aurait certainement 50 % de boulot en moins ...
et je pense ne pas avoir exagéré
Ralenti baissé a 870 tr/ min
Nikel...
Nikel...
troll's- Qualified
Ville et C.P : Senille 86100
Harley-Davidson : street bob 2007
brissou50- Full Member
Son Age : 67
Une vieille "lune" ce ralenti trop haut depuis le passage en injection..
La soluce s'appelle : Passage au carbu !
(ou changement de bécane..lol)
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
850 trs pour mon 96ci carto screamin.
so o fait
moi j'aime ces détartrages de posts.
pour info le mien est à 950 sur ma raiderette de zoule et je cherche toujours quelqu'un dans le Tarn (mon gris je lui ai demandé il ne bidouille pas les ralentis) ou du côté de Toulouse pour le faire descendre à moins
A dot solei
Raiders- Full Member
Ville et C.P : castres -81-
Harley-Davidson : Depuis 08/2008 un 1450 SOFTAIL
Il tient bien, le ralenti reste régulier...?MacLeod a écrit:850 trs pour mon 96ci carto screamin.
Et au niveau de l'acceleration tu n a pas de trous..?
troll's- Qualified
Oui elle tourne nickel. Carto faite par cons HD Orleans, le boîtier SEPST permet de baisser le ralenti jusqu'à 800trs/min mais le mécano préfère se laisser une petite marge pour éviter les éventuels problèmes de calage justement.
OkMacLeod a écrit:Oui elle tourne nickel. Carto faite par cons HD Orleans, le boîtier SEPST permet de baisser le ralenti jusqu'à 800trs/min mais le mécano préfère se laisser une petite marge pour éviter les éventuels problèmes de calage justement.
Je suis aussi avec le sepst et je l ai calé a 872 tr/ min
Donc je vais essayer a 850...
Ride to live.....
troll's- Qualified
je vois pas pourquoi vous voulez absolument baisser le ralenti sur un moteur qui n'est pas fait pour ça !! Le 96 ou le 103 ne sont absolument pas étudiés pour descendre, sinon, harley l'aurait déjà fait hein... Si vous voulez de la danse et la machine qui saute sur place au feu rouge, achetez-vous un carbu ou virez l'injection point final.
Darkrider- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : Armentières, 59280
Harley-Davidson : Dyna SWITCHBACK 2012
Dans le SEPST on peut rentrer plusieurs valeurs de régime de ralenti en fonction des températures moteur.
Si on veut tenter les 850 ou 800 t/min à chaud donc à la plus haute tempérure, il faudrait raisonablement rentrer quelles valeurs à chaque seuil de tempérure inférieure ?
Winston 59- Discoverer
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
S ils ne l ont pas fait, c est uniquement par rapport aux nornes de pollution...Darkrider a écrit:je vois pas pourquoi vous voulez absolument baisser le ralenti sur un moteur qui n'est pas fait pour ça !! Le 96 ou le 103 ne sont absolument pas étudiés pour descendre, sinon, harley l'aurait déjà fait hein... Si vous voulez de la danse et la machine qui saute sur place au feu rouge, achetez-vous un carbu ou virez l'injection point final.
troll's- Qualified
Moi j ai réduit a partir des 80C,à 854 tr/min jusqu'en basWinston 59 a écrit:Dans le SEPST on peut rentrer plusieurs valeurs de régime de ralenti en fonction des températures moteur.
troll's- Qualified
salut a tous pour le ralentie sur une injection il y a pas photos il faut virer le pas a pas electronique et instaler un actuateur manuel et la avec mon wide glide 2011 96 CI je desend a 780 VOIR 800 garentie
jean luc desnoyer- Full Member
Ville et C.P : chambery 73000
Harley-Davidson : wide glide
Toi tu t'es pris la "carte" de l'actuateur sur l'hexagone..
non vraiment sa marche bien
moi aussi au debut j etait septique mais sa marche
t'as raisonjean luc desnoyer a écrit:au debut j etait septique
fosse qu'y faut, nos meules le valent bien
Ben moi ce qui m'inquiéterai c est la pression d huile car vers 2000 tours y a 2,1 b vers 3000 y a 2,3 a chaud
Mais au ralenti à 950 y parfois même 0,9b de pression d huile donc si on baisse encore le ralenti la pression d huile chute encore plus bas !!!! Il me semble que sur nos moteur twin cam les poussoirs son5 hydrauliques , le tendeur du primaire est hydraulique et le tendeur de distrib est hydraulique !!!! La lubrification nécessite peu de pression certe, mais tout ces tendeurs ?
Gunpoudre68- Qualified
Son Age : 45
Ville et C.P : Alsace
» Ralenti à 850 tr/minute breakout 114 et vous ?
» j'ai calé, plus de ralenti
» Ralenti
» Opération Spécial
» Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008
» Ralenti
» Opération Spécial
Page 2 sur 9
