Le Deal du moment : -25%
APPLE Écouteurs sans fil AirPods 2
135 €
Ralenti le plus bas possible ?!
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 Empty Re: Ralenti le plus bas possible ?!
Message par Gunpoudre68 le Mer 8 Oct 2014 - 7:55
Ben moi ce qui m'inquiéterai c est la pression d huile car vers 2000 tours y a 2,1 b vers 3000 y a 2,3 a chaud
Mais au ralenti à 950 y parfois même 0,9b de pression d huile donc si on baisse encore le ralenti la pression d huile chute encore plus bas !!!! Il me semble que sur nos moteur twin cam les poussoirs son5 hydrauliques , le tendeur du primaire est hydraulique et le tendeur de distrib est hydraulique !!!! La lubrification nécessite peu de pression certe, mais tout ces tendeurs ?
Gunpoudre68
Message par Le Vizir le Mer 8 Oct 2014 - 8:36
Gunpoudre68 a écrit:le tendeur du primaire est hydraulique
Je ne crois pas... Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 139446
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Batoz2b le Mer 8 Oct 2014 - 8:41
Moi 904 mes j'était a 800 jusque y a pas longtemps avec boîtier se tuner pro
Batoz2b
Batoz2b
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Switchback fld 2012
Message par jean luc desnoyer le Mer 8 Oct 2014 - 10:20
franchement zero soucis pour la lubrification du moteur et du reste le seul probleme que tu peut avoir est un probleme de charge de batterie mais tu un cable et un petit chargeur au garage et zero soucis Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 831254
jean luc desnoyer
jean luc desnoyer
Ville et C.P : chambery 73000
Harley-Davidson : wide glide
Message par louloupa le Mer 8 Oct 2014 - 13:21
Ca se passe comment à froid ?
D'origine , la carto augmente le ralenti , puis la redescend graduellement en se réchauffant .
Tu doit être obligé de tenir le moteur à la poignée , comme sur un carbu .
Message par jean luc desnoyer le Mer 8 Oct 2014 - 14:41
en verite tu regle au depart un peu et apres tu met le point en buter devant vers 1000 tours et en tirant vers toi le ralentie descend tous simplement et en buter tu est a moins de 800 tours mais sela est vraiment facile Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 831254
jean luc desnoyer
jean luc desnoyer
Message par DARK RIDER le Mer 8 Oct 2014 - 19:41
Mon 103 CI est à 800 tours, en stage 1 carto Screamin et pots Big radius. Aucun problème, mais le son est toujours trop loin du potato potato espéré.
Je vais changer pour une Headbanger, ou une Custom Chrome, ou une Frisco. Enfin pour un truc radicale à carbu sans tout ce foutoir electronique qui me gave beaucoup. Je veut retrouver du frein moteur du vrai, et un son digne d'un gros VTWIN.
DARK RIDER
DARK RIDER
Ville et C.P : SOMME 80
Message par dd la mouche le Dim 12 Oct 2014 - 17:07
C'est toi qui a raison Dark Rider
Harley c'est une boîte qui doit faire du fric et le" mythe harley Davidson", ce sont les utilisateurs qui l'ont créé,
demain si le moto electrique prend,Harley arrêtera aussitôt les moteurs essence ,
Ils(Harley Davidson) s'en battent les couilles du "Mythe Harley"et encore plus du Patato Patato
hihihi Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 831254
dd la mouche
dd la mouche
Ville et C.P : paris 75003
Harley-Davidson : Fatsboobster Carbu/Nuclèaire
Message par brissou50 le Dim 12 Oct 2014 - 18:07
DARK RIDER a écrit:Mon 103 CI est à 800 tours, en stage 1 carto Screamin et pots Big radius. Aucun problème, mais le son est toujours trop loin du potato potato espéré.
Au lieu de partir dans des marques exotiques, passes donc au carbu.....
Big Jack fait ça très bien parait il Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 831254
brissou50
brissou50
Message par Dlareg le Dim 12 Oct 2014 - 18:12
Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 919984
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par dd la mouche le Dim 12 Oct 2014 - 18:53
coucou,
J'ai passé mon Fat en carbu une semaine aprés l'avoir acheté neuve en 2008 brother,
et c'est maintenant un Fatboobster,
il n'empéche que Dark Rider a raison hihihi Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 807915
dd la mouche
dd la mouche
Message par Le Vizir le Dim 12 Oct 2014 - 22:33
Et maintenant la bécane de DD la mouche bourdonne comme un frelon Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 90029
Bah c'est bien évidemment LA meilleure des soluces..!
J'attends ma prime de fin d'année et : Crac let´s go Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 977583
Le Vizir
Le Vizir
Message par dd la mouche le Sam 18 Oct 2014 - 16:05
C'est dingue quand même !
il y a des marques comme Saxon et d'autres qui continuent à fabriquer des bécanes en carbu et pas harley.
Alors ça donne des "stage 1" des "cartographies"et autres abérations pour retrouver un semblant de "patato" que j'avais directement en mettant le contact sur le sporster neuf que je venais d'acheter en 98.
J'ai comme l'impression qu'harley nous la joue façon Apple,c'est à dire" bien profond "
Bon où alors je suis parano hihihi
dd la mouche
dd la mouche
Message par Wide Ranger le Sam 18 Oct 2014 - 19:06
Parano non
Lucide peut-être
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par jean luc desnoyer le Sam 18 Oct 2014 - 19:22
sa c est sur l injection sous pretexte de mieux on a que du moins bien je reve encore de mon sturgis de 82 et sont pata to  genial et inimitable Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 831254 et maintenant les sous qu ilfaut metre pour mon wide glide 2011 pour avoir un semblant de ralentie dur dur Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 660256
jean luc desnoyer
jean luc desnoyer
Message par BILL BAROUD le Sam 18 Oct 2014 - 23:00
Salut à tous,
une petite vidéo de mon ralenti à 800 tpm.
C'est vrai qu'on est encore loin du vrai patatoe...
Mais bon, c'est déjà pas mal.
Et question fiabilité, ça fait 20 000 km qu'elle tourne comme cela...
A+. Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 458939
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : Finistère
Message par JIS le Dim 19 Oct 2014 - 7:23
On peut pas la voir ta vidéo !!!!,   Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 90029  shoot again
JIS
JIS
Harley-Davidson : Fat boy 2013, CVO limited 2015
Message par Dlareg le Dim 19 Oct 2014 - 8:39
si, sur you tube, clique sur lien en bas a droite. Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 3571261942
Dlareg
Dlareg
Message par Dlareg le Dim 19 Oct 2014 - 8:40
Dlareg
Dlareg
Message par JIS le Dim 19 Oct 2014 - 8:43
ok, merci   Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 788660
JIS
JIS
Message par bougna71 le Dim 19 Oct 2014 - 8:44
BILL BAROUD a écrit:Salut à tous,
oui très loin  Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 90029
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par JIS le Dim 19 Oct 2014 - 8:46
c'est vrai que je m'attendais à mieux, par rapport à mon Fatboy qui tourne à 920 ...   Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 4030434416
JIS
JIS
Message par Le Vizir le Dim 19 Oct 2014 - 8:58
La vidéo est peut être accélérée...?
Ralenti le plus bas possible ?! - Page 3 356621
Le Vizir
Le Vizir
Message par Batoz2b le Dim 19 Oct 2014 - 9:02
Moi je suis à 904 et j'ai impession qu'elle tourne plus bas
Batoz2b
Batoz2b
Message par MacLeod le Dim 19 Oct 2014 - 12:47
Bien loin du potato...
MacLeod
MacLeod
Message par FatMax25 le Mar 21 Oct 2014 - 20:22
Est ce que quelqu'un sait si on peux regler que le ralentit avec un boitier PV ?
et quels sont les risques, merci.
FatMax25
FatMax25
Ville et C.P : 25
Harley-Davidson : Fat Bob 2013
