Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!!
Re: Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!!
C'est vrai que c'est un peu compliqué.
Traditionnellement, le Stage 2 c'est ACC + Cylindres Big Bore quand ils existent.
Stage 3 l'augmentation de la compression et des injecteurs.
Stage 4 la préparation de la culasse et du Throttle body.
Donc pour le 96ci, le stage 2 comporte le passage en 103ci.
C'est à partir du 103ci que les choses se compliquent un peu. Comme HD n'a pas proposé pendant longtemps de cylindres Big Bore pour le 103ci, le Stage 2 ne correspondait qu'au changement d'AAC.
Puis quand ils ont sorti le kit 110ci pour les 103ci, celui-ci a pris l'appellation stage 5 (avant cela n'existait pas) car le kit comporte tout le matos que l'on peut mettre dans son moulin: cylindres, pistons HC, AAC, Culasse CNC, TB...
De quoi perdre son latin !
Beatnick- Full Member
finalement, y a que Saturnin qui a(vait) un sportster 883 en CVO stage5
(je marque ""avait" car je ne sais pas si c'est encore marqué - comme le Port-Salut - dessus )
» Différence moteur entre FATBOB 2013 et 2014 ?
» Road king qui ne démarre plus a chaud
» coup de chaud moteur M8
» protection contre air chaud du moteur
» ref.sabot moteur dyna fatbob
