Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Mon FAT BOB cale
Mon FAT BOB cale Empty Mon FAT BOB cale
Message par smooth hand Sam 4 Avr 2015 - 11:59
Bonjour à tous
HELP !
Mon FAT cale quelques secondes après le démarrage
Batterie => ok
Bougies => ok
Pompe injection tourne lors de la mise du contact
Filtre à air => ok
Avez vous déjà rencontre ce type de problème ?
Merci de votre aide
smooth hand
smooth hand
Ville et C.P : meriel 95630
Harley-Davidson : fat bob
Mon FAT BOB cale Empty Re: Mon FAT BOB cale
Message par El3ctra Sam 4 Avr 2015 - 12:04
Manipule plusieurs fois l'interrupteur on/off sur le commodo avant le démarrage.. ca m'est déjà arrivé.. Il me coupait l'alim en fonctionnement..
El3ctra
El3ctra
Message par smooth hand Sam 4 Avr 2015 - 12:07
Ok merci je tente le coup
smooth hand
smooth hand
Message par X@v_SG Sam 4 Avr 2015 - 12:17
j'avais eu exactement les mêmes symptômes avec un Fat Boy 1450.
La moto démarrait normalement puis calait après 1 à 2 secondes sans raison.
C'était le boitier d'injection (ECU) qui s'était envoyé en l'air. Pourquoi, comment ? Je n'ai jamais su...
La solution est simple : tu mets le contact et tu débranches la batterie (le moins suffit). Tu déconnectes ensuite l'ECU de la moto (une grosse fiche avec un système de levier pour la dégager). Tu attends 30 mn que les condos se vident et tu rebranches tout dans l'ordre inverse (ECU puis batterie).
Cette procédure permet de "resetter" l'ECU. Cela avait réglé mon problème.
Tu peux toujours essayer, c'est rapide et ça ne coûte rien  Mon FAT BOB cale 37298
X@v_SG
X@v_SG
Ville et C.P : ROUEN 76000
Harley-Davidson : Street Glide 2009
Message par robotriri Sam 4 Avr 2015 - 12:26
El3ctra a écrit:Manipule plusieurs fois l'interrupteur on/off sur le commodo avant le démarrage.. ca m'est déjà arrivé.. Il me coupait l'alim en fonctionnement..
oui manip connue pour les fat 3 on/off de suite puis pause. et si le problème persiste, contact poignée accélérateur de buté à buté en mode ralenti jusqu'à remise en position ralenti et Off.
Message par smooth hand Sam 4 Avr 2015 - 15:07
J'ai suivi vos conseils mais hélas rien y fait😭
smooth hand
smooth hand
Message par El3ctra Sam 4 Avr 2015 - 15:39
Question con je sais mais t'as assez de coco dans le réservoir.. Mon FAT BOB cale 85798 Mon FAT BOB cale 312952
El3ctra
El3ctra
Message par smooth hand Sam 4 Avr 2015 - 16:06
Pas si con que ça
j'y ai pensé aussi
Mon FAT BOB cale 788660
smooth hand
smooth hand
Message par El3ctra Sam 4 Avr 2015 - 17:52
Regardes le connecteur de sonde de T° sur le cylindre s'il est pas débranché et en général toutes les sondes que tu peux voir..
T'as un voyant moteur qui s'allume quand elle démarre..
El3ctra
El3ctra
Message par smooth hand Sam 4 Avr 2015 - 18:02
J' ai verifié toutes les sondes => RAS
a présent j'ai un gros doute sur la pompe à essence je ne l'entends plus quand je mets le contact.
Qu'est ce que tu en penses? ça à l'air chiant à changer
smooth hand
smooth hand
Message par Panther Sam 4 Avr 2015 - 18:15
il n'y a pas un filtre à essence avant la pompe à essence ? Mon FAT BOB cale 90029
Message par El3ctra Sam 4 Avr 2015 - 18:19
Il me semble que la 1ère fois tu entends la pompe qui gave le circuit mais une fois gavé, si tu coupes et remet le contact sans démarrer, elle ne se remet pas en route sans chute de pression dans le circuit..
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Sam 4 Avr 2015 - 18:25
Après, avant de penser à changer une pompe, tu cherches le fuz qui va bien car elle doit être protégée et ensuite, tu la localises, tu récupère les 2 fils que tu mets en direct sur une batterie pour
vérifier si elle tourne ou pas..
El3ctra
El3ctra
Message par smooth hand Sam 4 Avr 2015 - 18:50
Le fuz est bon pas de pb de ce coté Mon FAT BOB cale 85798 Mon FAT BOB cale 85798
smooth hand
smooth hand
Message par Panther Dim 5 Avr 2015 - 10:06
t'as pas un tamis en entrée de pompe comme sur les bagnoles ? Mon FAT BOB cale 255351
Message par smooth hand Lun 6 Avr 2015 - 11:40
Non je ne vois rien avant la pompe à injection
smooth hand
smooth hand
Message par El3ctra Lun 6 Avr 2015 - 12:41
Normalement t'as toujours un filtre ou tamis.. Il doit se trouver dans le réservoir mais je ne pense pas que ce soit le pb sinon il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup
de merde dans le réservoir  pour le boucher..
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Lun 6 Avr 2015 - 12:50
Sur un autre topic, il me semble avoir lu qu'un forumeur avait un pb similaire et que ca venait d'un câble bouffé dans le faisceau sous la selle qui se mettait à la masse
concernant le circuit béquille sortie.. Tombe la selle et regardes, ca coute rien.. Mon FAT BOB cale 90029
El3ctra
El3ctra
Message par sanlau Lun 6 Avr 2015 - 12:58
As tu un code erreur d'indique ?
sanlau
sanlau
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fatboy S 110 CI 2016
Message par sanlau Lun 6 Avr 2015 - 13:02
sanlau
sanlau
Message par Capain J Lun 6 Avr 2015 - 15:15
Hello,
même problème sur mon Fat Bob 2013, 32000 km
Diagnostique : sonde de température hs. Elle va être remplacée en garantie chez borie
Capain J
Capain J
Ville et C.P : 92 & 29
Harley-Davidson : Fat Mob
Message par xtof Lun 6 Avr 2015 - 15:30
On rencontre aussi ce problème à cause de l'IAC ( actuateur de ralenti ), qui reste bloqué en position fermée quand il est encrassé. Le problème se pose à froid et ensuite quand la moto est chaude elle cesse de caler.
Tu peux aussi vérifier si la prise est bien enclenchée,L'IAC se situe sur le dessus de la pompe à injection, juste derrière le filtre à air.
xtof
xtof
Ville et C.P : Herblay 95240
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2013
Message par smooth hand Lun 6 Avr 2015 - 16:35
Non aucun code d'erreur
smooth hand
smooth hand
Message par raf Lun 6 Avr 2015 - 17:34
si tu a le sert fait une maj de la VCI
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par smooth hand Lun 6 Avr 2015 - 18:15
Rien à signaler du côté de l'IAC.
Le pb est toujours présent ......😫😫😫😫😫
Je jette l'éponge et je la ramène chez le cons .
Merci à tous pour le coup de main je vous tiendrai au parfum sur l'origine de la panne.
Bye
smooth hand
smooth hand
Message par BILL BAROUD Lun 6 Avr 2015 - 21:57
Tiens nous au courant.
A+.
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : Finistère
Message par GUILBERT Mar 7 Avr 2015 - 8:27
oui , on veut tout savoir . Bon rassure toi , ça doit pas être une panne très grave !!
GUILBERT
GUILBERT
Message par smooth hand Mer 15 Avr 2015 - 15:51
Salut à tous,
Enfin des nouvelles le diagnostique ===  pompe a essence HS
coût des remplacement 650 roros   Aïe
Mon FAT BOB cale 751864 Mon FAT BOB cale 660256
smooth hand
smooth hand
Message par GUILBERT Mer 15 Avr 2015 - 16:36
650 E pour la pièce et la MO ???
GUILBERT
GUILBERT
Message par smooth hand Mer 15 Avr 2015 - 17:52
ouep  je pense qu'à ce prix la ils doivent bosser à plusieurs.............   Mon FAT BOB cale 312952 Mon FAT BOB cale 312952
smooth hand
smooth hand
