Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 5 sur 34 • Partagez
Page 5 sur 34 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34
volfoni- Full Member
Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
francis04 a écrit:Je pense que tu n'as pas besoin de virer la valve.Raoul_95 a écrit:Merci ! Top l'idée du CD ! Dès que je trouve un autocollant rond sympa !jiji06 a écrit:Regarde mon vance VO2 et mon cover fait maison.
ici Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883
J'ai donc commandé un VO2 Naked + leur Skull Cover avec le FP3 & Super Radius !
Le FP3: gère lorsque l'on vire la valve ? Ou, avez vous acheté un leurre ?
Tu vas sur active exhaust gear et tu mets 100 ( ouvert) a chaque rapport.
J'ai donc testé avec le FP3 sur Slim 2015 en mettant sur Toujours Ouvert / ouverture entière & ça ne change rien: elle bouge toujours comme par défaut !
Du coup j'ai essayé avec la fonction ACR, là ça a pris en compte: elle reste fixe toujours comme à l'arrêt, comme cela...
C'est la position fermée ?
Ce n'est pas bon ???
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Raoul, tu n'aurais pas oublié de flasher ta nouvelle carto
pawa- Full Member
Ville et C.P : 78, 28, QC et on ze road again
Harley-Davidson : Street Glide 114 et 103
Non, c'est pris en compte car elle ne bouge plus depuis le flashage. De plus, j'ai baissé le ralenti à 950 & ça fonctionne !
Raoul_95 a écrit:Non, c'est pris en compte car elle ne bouge plus depuis le flashage. De plus, j'ai baissé le ralenti à 950 & ça fonctionne !
Je vois dans tes parametres que "Echappement actif est désactivé"
Ca pourrait expliquer que ta valve reste complètement fermée ?
Peut être faut-il réactiver l'échappement actif, pour que le paramètre "Echappement actif toujours ouvert" soit pris en compte
(pour info, j'ai un FP3 sur mon RK, mais j'ai dévalidé la valve en la débranchant une fois ouverte ...)
pawa- Full Member
Merci !
Voilà, c'est ce que l'on m'a dit aussi: j'ai donc réactivé la valve en reflaschant avec: Échappement Actif est toujours ouvert.
Une fois démarré et valve ouverte vers l'arrière, je l'ai débranché.
Comme ensuite j'avais le code erreur d'échap': j'ai re-modifié & flasché la carto avec: Échappement Actif est désactivé !
Plus de code erreur !
Eh ben voilà une affaire réglée !
M'en vais faire la même chose pour désactiver le code erreur Echappement
pawa- Full Member
Yes ! Très simple à utiliser ce FP3 !
Je referais une carto lorsque j'aurais récupéré mes Vance Super-Radius... Avec auto-tune ensuite dès rodage fini...
'lut !
Possible de modifier l'avance à l'allumage ?
On peut descendre le ralenti à combien ?
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
J'ai hâté de monter le mien en août!!!!
Mais je n'arrive pas à comprendre que l'on ne puisse pas désactiver la valve sans débrancher la prise..
francis04- Full Member
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Quelqu'un a t'il le FP3 qui avait clapet actif sur son filtre d'origine ? Car, j'ai un code-erreur P0661
Est-ce dû à cela ??? Et comment corriger ?
j'ai fais le stage 1 sur ma fat bob il n'y a pas très longtemps avec le fp3 , pots short shots v&h et filtre big sucker de arlen ness !! et bien aucune différence
tonyle5- Full Member
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Es tu sûr de bien avoir envoyé ta carto dans ton Ecm ? Lol
Raoul je ne comprends pas ton langage mais j'ai bien flashé ma carto si c'est ce que tu voulais savoir
tonyle5 a écrit:j'ai fais le stage 1 sur ma fat bob il n'y a pas très longtemps avec le fp3 , pots short shots v&h et filtre big sucker de arlen ness !! et bien aucune différence
Aucune difference par rapport à quoi ?
Moi quand j ai mis mes pots sans faire le stage 1, ca petaradait assez fort, apres avec la carto du fp3 plus de petarade.
Si tu parles maintenant de performance pure, en effet je ne pense pas que l'on gagne énormément avec un stage 1, le stage 1 correspond plus à un reglage moteur pour échappement libre. Les stage 2 3 etc... c est pour les performances
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Raoul_95 a écrit:Quelqu'un a t'il le FP3 qui avait clapet actif sur son filtre d'origine ? Car, j'ai un code-erreur P0661
J ai la meme erreur, ca correspond à la valve du filtre a air si je ne me trompe pas.
Ca ne me gene pas plus que ca ... Je crois qu il existe un leurre a brancher au bout pour effacer cette erreur.
Il me semble que c est ca :
http://www.acabimport.com/module-bypass-admission-pour-harley-injection-de-2007-et-apres-sauf-sporster.p982001.html
tamdhu- Full Member
tamdhu- Full Member
Roofus- Full Member
Merci, ce doit-être cela, j'ai trouvé le même genre de leurre sur un forum australien: http://www.bigjoechoppers.com.au/eliminators.htmltamdhu a écrit:
Je vais écrire au support de Vance savoir si l'on peut supprimer ce code-erreur P0661 avec le FP3...
Pour le ralenti: je l'ai descendu à 800 avec le FP3 pour tester & il affiche un message d'alerte sur le smartphone comme quoi l'on peut endommager le moteur en dessous de 900 tr/mn...
Son jour,
Si tu peux Demande aussi à vanne and hines si on peut désactiver la valve d'echappement avec le fp3 ( sans débrancher )
Je ne comprend pas pourquoi on en peut pas..
Comme je ne l'ai pas encore installé je ne peux pas les interroger...
Ville et C.P : 04
francis04 a écrit:Son jour,
Va sur le site vance et écrit un mail, ils répondent.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
et bien par rapport à tout !! et les pétarades sont les mêmes qu'avant . ni plus ou moins fréquente , ni plus ou moins fortes ceci dit merci pour tes précisionstamdhu a écrit:tonyle5 a écrit:j'ai fais le stage 1 sur ma fat bob il n'y a pas très longtemps avec le fp3 , pots short shots v&h et filtre big sucker de arlen ness !! et bien aucune différence
Pots shortshots, déjà dit cela enlève du couple au moteur c'est normal y'a pas de retenue, donc les performances - 15%.
Faut savoir ou on préfère le look et perte de performances ou on préfère les performances et on mets 2 silencieux 3" pouces.
Le stage 1 donne 18% environ - les 15% perduent = + 3% donc on reste avec une moto sans plus.
jiji06- Full Member
Ah ok, merci pour ces explications !
J'ai installé samedi: filtre V&H VO2 + Super radius, peu bruyants mais 2 dans 1 avec look 2 dans 2 !
Qui selon Vance sont orientés couple/performance + la carto refaite avec le FP3: ma Slim est bcp plus alerte & reprends plus bas dans les tours !
Raoul,bonjour,
Comme je n'ai pas encore installé mon FP3 ( pas avant début août) peux tu m'indiquer si tu passes la valve échappement en full open sans la désactiver si elle reste constamment ouverte?
Ville et C.P : 04
Justement non, c'est ça qui est bizarre: elle bouge encore qu'elle soit en Full Open ou Désactivée ! Est-ce un bug ???
Donc possible sur un 48 de 2013 ?tamdhu a écrit:shooter a écrit:C'est con j'ai déjà un FP en boitier aurais bien changé pour le FP3 mais ma Dyna est de 2011 !!!
A voir si le fp3 est compatible , ma switchback est de 2011 et c est compatible. Il faut un connecteur 6 broches.
Je me perds dans les méandres des interventions, trop de bruit d'échappement ?
Merci pour l'utilisation d'un PV ou FP3...
AlainM45- Newbie
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Harley-Davidson : Forty Eight de 2013
Salut Raoul_95, tu as des tofs ?Raoul_95 a écrit:Ah ok, merci pour ces explications !
AlainM45- Newbie
j'avais déjà les pots short shots de vances avant d'avoir mis le fp3 et le big sucker !! ceci dit , il m'est peut être difficile de m'apercevoir des perfs du moteur vu que je ne roule pas comme un bourinjiji06 a écrit:Pots shortshots, déjà dit cela enlève du couple au moteur c'est normal y'a pas de retenue, donc les performances - 15%.
Aïe, apparemment non: c'est à partir de 2014 sur XL... http://fp3.vanceandhines.com/AlainM45 a écrit:Donc possible sur un 48 de 2013 ?tamdhu a écrit:shooter a écrit:C'est con j'ai déjà un FP en boitier aurais bien changé pour le FP3 mais ma Dyna est de 2011 !!!
J'aîinterroge vance concernant ce problème de valve d'ecahappement qui m'agace.
Ils disent qu'il faut mettre la valve sur actif puis full open..
Ville et C.P : 04
» quel pied!!!
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
» Quel pot pour une Iron pour tous les jours?
» Infos sur une tournée des Rolling-Stones en Europe ?
» Une tof pour le plaisir.
Page 5 sur 34
