Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 15 sur 34 • Partagez
Page 15 sur 34 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 24 ... 34
Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Regarde par ici ==>zombie#1 a écrit:Salut p.tain je t envie😉. Perso je voudrais bien me l installer mais mon Iron est de 2013 et niveau programme j'y connais quedal😌. Si quelqu'un veut bien me guider po de soucis👌. Le top c'est que je me le fasse installer. Mais dans le secteur de Bourges 18000 je connais po grand monde😒. Et sinon parait-il qu'on gagne 13ch. Perso j'y crois pas trop. Si quelqu'un a peu m'éclairer là dessus merci 😉
sa devrait aider….. c’est pas sur un Iron mais le principe est le même…..
h0m3r- Full Member
Le FP3 n'est pas compatible sur les 2013, de mémoire a partir de 2014 avec le début du multiplexage
champagne- Qualified
Petit compte rendu après installation du FP3 sur mon 72 de 2016 avec flashage avec la carto de vance et réglage du ralenti à 950 tr/min.200 km avec une bécane souple qui reprend dès 1500 tr/min sans a coup une conso de 4.5l/100km au lieu de 5l et surtout un moteur totalement libéré onctueux et ce pour le 1/4 du prix du stage 1 tout en restant avec les pots et le filtre à air d'origine.je n'ai pas encore fait d'autotune et je rendrai compte dès que j'aurai fait 300 km d'autotune.Actuellement mon ralenti à chaud oscille entre 920 et 950 tr/min et j'ai retrouvé le potato potato si cher à tous possesseur d'harley.
xdocsteph- Qualified
- Son Age : 74
Ville et C.P : Pézenas 34120
Harley-Davidson : Sporster 72 /Sport Glide 2019
Alors toi tu est fort retrouvé le potato avec une injectionxdocsteph a écrit:.Actuellement mon ralenti à chaud oscille entre 920 et 950 tr/min et j'ai retrouvé le potato potato si cher à tous possesseur d'harley.
Achete un 1340 la tu aura le potato le vrai
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
J'veux bien croire que t'as un ralenti sympa mais le potato à 900 tr/mn, aucune chance, même à 800 (limite inférieure du FP3) tu l'as pas ...
Faut descendre vers 650/700 ...
Mais bon ...
Mais bon ...
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Tu as raison: Non compatible sur 2013 ! http://products.vanceandhines.com/search/harley/sportster/2013-sportster/iron-883-2013-sportster/?filtering=1&filter_product=15champagne a écrit:zombie#1 a écrit:Salut p.tain je t envie😉. Perso je voudrais bien me l installer mais mon Iron est de 2013 et niveau programme j'y connais quedal😌. Si quelqu'un veut bien me guider po de soucis👌. Le top c'est que je me le fasse installer. Mais dans le secteur de Bourges 18000 je connais po grand monde😒. Et sinon parait-il qu'on gagne 13ch. Perso j'y crois pas trop. Si quelqu'un a peu m'éclairer là dessus merci 😉
A partir de 2014 sur Sportster...
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
totalement libere avec pot d origine et filtre d origine ? quand tu vas passer en echappement libre et filtre a air haut debit ca va etre un dragster ta moto !xdocsteph a écrit:Petit compte rendu après installation du FP3 sur mon 72 de 2016 avec flashage avec la carto de vance et réglage du ralenti à 950 tr/min.200 km avec une bécane souple qui reprend dès 1500 tr/min sans a coup une conso de 4.5l/100km au lieu de 5l et surtout un moteur totalement libéré onctueux et ce pour le 1/4 du prix du stage 1 tout en restant avec les pots et le filtre à air d'origine.je n'ai pas encore fait d'autotune et je rendrai compte dès que j'aurai fait 300 km d'autotune.Actuellement mon ralenti à chaud oscille entre 920 et 950 tr/min et j'ai retrouvé le potato potato si cher à tous possesseur d'harley.
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
tamdhu a écrit:totalement libere avec pot d origine et filtre d origine ? quand tu vas passer en echappement libre et filtre a air haut debit ca va etre un dragster ta moto !xdocsteph a écrit: Petit compte rendu après installation du FP3 sur mon 72 de 2016 avec flashage avec la carto de vance et réglage du ralenti à 950 tr/min.200 km avec une bécane souple qui reprend dès 1500 tr/min sans a coup une conso de 4.5l/100km au lieu de 5l et surtout un moteur totalement libéré onctueux et ce pour le 1/4 du prix du stage 1 tout en restant avec les pots et le filtre à air d'origine.je n'ai pas encore fait d'autotune et je rendrai compte dès que j'aurai fait 300 km d'autotune.Actuellement mon ralenti à chaud oscille entre 920 et 950 tr/min et j'ai retrouvé le potato potato si cher à tous possesseur d'harley.
Un semblant de patato 920 tr/mm, mais c'est sympa par contre fait comme tu veux, mais je te conseille de remettre ton ralentit à 980 / 1000 tr/mm
juste pour que ton moteur ai une pression d'huile suffisante car en dessous, et surtout l'été à chaud.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Bon c'est un marronnier mais tant pis, une pression d'huile insuffisante, ben ça allume le voyant d'alerte moteur, donc tant qu'il reste éteint pas de problème de pression d'huile, CQFD ...
Roofus- Full Member
Et c'est reparti pour un tour... Pour combien de tours exactement?
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
stage 1 complet effectué aujourd'hui , que du bonheur !
moteur liberé , un vrai son , c'est magnifique !
fait avec l'aide de mon collègue mécano qui est au club avec moi , merci a lui.
une moto au top .....
lilou34- Full Member
Oui, 900 tr/mn: le FP3 ne dit rien !Beatnick a écrit:Et c'est reparti pour un tour... Pour combien de tours exactement?
En dessous, il indique une message comme quoi il y a des risques pour le moteur:
Suis à 800, pas d'allumage du témoin....
Idem sur mon Dyna avant, et sur mon RK carburisé, j'avais un mano et même à 600 la pression était ok....
La pression d'huile est un faux argument par contre en dessous de 1000 tours l'alternateur ne charge plus suffisamment, mais encore faudrait il passer des heures au ralenti pour vider la batterie......
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Raoul_95 a écrit:Oui, 900 tr/mn: le FP3 ne dit rien !Beatnick a écrit:Et c'est reparti pour un tour... Pour combien de tours exactement?
Le seul risque en dessous de 900rpm, c'est de faire repartir une discussion sans fin!!!
En montant un phare à Led: en plus on consomme moins d'électricité !LeStef a écrit:Suis à 800, pas d'allumage du témoin....
D'toute façon ça change tout l'temps ...
En tout cas pour les injectés ...
Mais bon ...
Mais bon ...
Roofus- Full Member
Sur les carbus aussi. Le ralenti irrégulier est le "trade mark" des twins de Milwaukee...
sur deceleration pop , j'ai coché désactiver de série sur la carto mais il y a de temps des petites petarades , j'ai envi de flashé la carto et de cocher lignt car il y a light , medium et hight ...
Personne connaît ?
Je ne l'ai pas utilisé cette fonction: n'ayant aucun Pop de décélération !
je viens de mettre sur light , je ferai un essai sur route demain
je vous tiens au jus demain , ma femme m'a dit ce soir en me suivant qu'il y avait des flammes bleu légères
c'est pas trop a la deceleration en fait .... c'est de temps en temps cela fait poom !Raoul_95 a écrit:Je ne l'ai pas utilisé cette fonction: n'ayant aucun Pop de décélération !
Fait un autotune dans les regles.lilou34 a écrit:c'est pas trop a la deceleration en fait .... c'est de temps en temps cela fait poom !Raoul_95 a écrit:Je ne l'ai pas utilisé cette fonction: n'ayant aucun Pop de décélération !
Et apres tu verras si c est mieux ou non.
Moi j avais des petarades une fois flashe, puis l autotune a tout corrigé.
tamdhu- Full Member
Ca va s'arranger c'est pas grave. Passe directement à moyenlilou34 a écrit:je viens de mettre sur light , je ferai un essai sur route demain
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
L'anti popping agit sur les éventuelles pétouilles tout au long de la décélération, pas en accélération ni à vitesse stabilisée ...c'est pas trop a la deceleration en fait .... c'est de temps en temps cela fait poom !
Sinon la bonne démarche c'est commencer par fort et si ça marche redescendre à médium et light si toujours le silence ... relatif ...
Roofus- Full Member
je me trompe peut être, mais en voyant les dessins représentant une charge de TNT, le "light" me fait plus penser à "lumière" dans ce cas
genre fait exprès pour faire cracher des flammes....
enfin j'y connais rien en FP3
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
» quel pied!!!
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
» Quel pot pour une Iron pour tous les jours?
» Infos sur une tournée des Rolling-Stones en Europe ?
» Une tof pour le plaisir.
Page 15 sur 34
