Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 3 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 Empty Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Message par yankee11469 Mar 30 Déc 2014 - 11:32
Salut à tous ,
Questions:
avec ce produit j'ai vu qu'il y a une carto avec filtre et pot d'origine . Est ce qu'on augmente la puissance de la machine ?
Quels sont les effets produits une fois modifiée .
Je voulais faire le stage 1 sur mon iron mais plutôt crèche do . Le problème est que tout le monde me dit qu'il faut tout faire en même temps ,pot filtre et carto =1300€
Je vois sur la vidéo au top youtube qu'on peut faire la carto et ensuite le reste .
Je suis perdu !
yankee11469
Message par Shura Mar 30 Déc 2014 - 11:36
Faire une carto sans changer le filtre et les silencieux, ne t'apportera aucune "puissance" supplémentaire.
Peut-être que cela t'affinera un peu mieux ta carto générique avec laquelle ta bécane est livrée, mais pas plus.
Si tu fait rentrer plus d'air (filtre) il faut bien le faire sortir (silencieux).
Donc pas la peine de changer QUE le filtre ou QUE les silencieux non plus. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 139446
C'est un ensemble, simple logique. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 831254
Message par yankee11469 Mar 30 Déc 2014 - 11:46
Ok , c'est clair , technique et précis .
Donc résultat , il faut que j'attends un peu Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 8536
yankee11469
yankee11469
Ville et C.P : 06480
Harley-Davidson : Iron Black 883
Message par Shura Mar 30 Déc 2014 - 11:55
Correction quand même car j'ai dis en partie une connerie.
Tu peux ne changer QUE les silencieux si tu en as envie.
Mais cela ne t'apportera aucune puissance supplémentaire.
L'apport sera juste au niveau sonore.
Et tu peux dans ce cas faire un affinage de ta carto pour tenir compte du changement, si tu as déjà le boitier (mais c'est pas obligatoire).
Mais ce ne sera pas un Stage 1.
C'est ce que j'ai fait sur mon V-Rod : juste les silencieux pour commencer histoire d'avoir un meilleur son (parce que les pots stocks des rods.... beeeuuuurk).
Puis, après avoir économisé, j'ai acheter le boitier, le filtre et les cornets.
Et refait une carto dans la foulée.
Voilà. Désolé pour l'info en partie erronée.
Message par jiji06 Mar 30 Déc 2014 - 13:07
yankee11469 a écrit:Salut à tous ,
Questions:
Je suis perdu !
Mais non pas de panique, ne fait rien et n'achète rien pour le moment. Je t'écris en début janvier et je vais t'orienter avec des bons conseils.     Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 788660
jiji06
jiji06
Ville et C.P : nice, 06000
Message par jeje11 Mar 30 Déc 2014 - 13:31
question, ton iphone s'éteind ou si tu n'as plus de batterie ou bien si tu le laisses chez toi; ça marche quand meme?
jeje11
jeje11
Ville et C.P : CARCASSONNE 11000
Harley-Davidson : FXDB 2014
Message par jiji06 Mar 30 Déc 2014 - 15:44
jeje11 a écrit:question, ton iphone s'éteind ou si tu n'as plus de batterie ou bien si tu le laisses chez toi; ça marche quand meme?
Jéjé11, ton Iphone c'est pour flasher le ecm (ça remplace un PC branché sur ta prise diagnostique ) ,
une fois flashé tu peux laisser l'Iphone chez toi et même enlever le boitier de la moto, puisque le ecm est flashé.
Avantage   Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 977583    rien sur la moto en cas d'accident.
Si tu gardes le boitier sur la moto c'est juste pour te faire un réglage de ta Map envoyé dans l'ecm encore plus précis avec ton Iphone en mode Auto tune de l'application vance
et la une fois que ton Iphone te dit enregistrer new map du re flash ton ecm en 10secondes  avec des réglages encore plus fin et tu vires le tout.
Pour le auto tune tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est sympa ça te met en couleurs orange les modifs de ratio air/essence et donc te demande
oui ou non de les enregistrer dans l'ecm, comme dit plus haut.
Moi je l'ai fait car j'suis curieux de voir !! et c'est vrai ça corrige, mais le logiciel gratuit vance&hines de l'iphone ou Android à toutes les Maps dispo pour ta config,
à l'ouverture du programme déjà il ce connecte en 3G pour prendre les dernières nouveautés usine, c'est fait d'usine et donc nos soucis !!!
Si tu veux tu peux télécharger pour ton Iphone/Ipad ou Android le programme gratuit de vance@hines voici le nom de l'application :     Fuelpak FP3
( il y a un mode DEMO pour t'entrainer à la maison même si tu n'a pas acheté le boîtier )     Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 458939
jiji06
jiji06
Message par jiji06 Mar 30 Déc 2014 - 15:49
Jéjé11, ton Iphone c'est juste pour choisir ta MAP et pour l'installer (flasher) le ecm (ça remplace un PC branché sur la moto ) ,
Disons que le boitier c'est ton modem entre le ecm et l'iphone pour faire la connection, c'est tout.
une fois flashé en 10 secondes tu peux laisser l'Iphone chez toi et même enlever le boitier de la moto, puisque le ecm est flashé.
Tu démarres ton brelon et là !!! tu te trouve avec une autre moto, à condition que tu ai fait échappement et filtre air gros débit
Si tu gardes le boitier sur la moto c'est juste pour te faire un réglage de Map déjà envoyé dans l'ecm encore plus précis avec ton Iphone en mode Auto tune de l'application vance
Si tu roules 15mm par ci 10mm par là, et que tu stop ton moteur pour faire des courses, ton boitier ce reconnecte seul à ton Iphone à la mise en route du moteur et continue la ou
il en était donc pas de soucis et toutes les 5 ou 6 fois te donne déjà des modifs à enregistrer si tu veux ou non. Moi à chaque fois je faisait enregistrer sur la route quand l'iphone me le demandait
et jusqu'à la fin du cycle qui est Auto tune OK, 3 heures en tout, franchement les Maps vance sont tellement précisent que j'ai pas trop vu la différence ou vraiment tu sais plus quoi !!!! donc arrivé à la maison
j'ai rechargé la Map vance qui correspond à ce que j'ai sur m'a moto.
Pour le auto tune tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est sympa ça te met en couleurs orange les corrections de ratio air/essence, tu vois un peu les précisions de l'électronique  et donc te demande
PS :  A savoir, Vous ne pouvez pas récupérer votre boitier si vous vendez votre moto, car il envoi des son premier branchement sur votre moto un code unique. (pas con Vance) donc 300€ poubelle  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 660256
jiji06
jiji06
Message par jeje11 Mar 30 Déc 2014 - 16:49
ok merci!
jeje11
jeje11
Message par yankee11469 Mar 30 Déc 2014 - 19:09
Merci JiJi t'es en place ,C'est super  .
Ok j'attends , ça fait 15 ans que j'attends ma Harley , je peux attendre encore quelques jours.
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 90029
Merci à toi et à tous et de bonnes fêtes .
Tcho les Riders
yankee11469
yankee11469
Message par Skarf06 Mer 31 Déc 2014 - 8:36
pc'est pas pour rien que c'est notre " mecano" le majicien jiji
il peut meme jouer de la bonne musique  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 700608
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : R K S CVO look / STAGE II
Message par yankee11469 Mer 31 Déc 2014 - 9:13
Cool , on va pouvoir jouer ensemble , il joue de quoi ?
yankee11469
yankee11469
Message par jiji06 Jeu 1 Jan 2015 - 20:19
Skarf06 a écrit:pc'est pas pour rien que c'est notre " mecano" le majicien jiji
en plus c'est vrai, merci !!! heu ? merci    Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 90029
jiji06
jiji06
Message par yankee11469 Sam 10 Jan 2015 - 11:33
C'est bon JiJi , tout est en commande ( Filtre , pot et boitier Fuelpack FP3 )
il me tarde de monter ce petit boitier .
Par contre , la moto a que 650 km .
Penses tu qu'il faut que j'attende les 1600 km ?
yankee11469
yankee11469
Message par jiji06 Sam 10 Jan 2015 - 13:39
yankee11469 a écrit:C'est bon JiJi , tout est en commande ( Filtre , pot et boitier Fuelpack FP3 )
Pour ma part non pas la peine d'attendre 1600 kms, tu continue tranquillou ton rodage avec tes nouvelles pièces.       Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 919984  et nouvelle carto ( ça ne va rien abimer)
Pour la garantie  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 85798   ta compris, ça risque de.   Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 136122     De toute manière c'est tous des enf...... quand ta un souci ils chercherons et trouverons toujours un moyen
pour ne pas prendre ton problème en garantie.
J'ai travaillé 12 ans comme mécanicien dans plusieurs entreprises et ça ma dégouté de voir comment mes employeurs trouvaient des trucs pour éviter
de passer en garantie un problème pour le client, normal car ils ne gagnent rien !! et c'est beaucoup de paperasses !!!
Pour moi je te l'ai dit. La garantie !! j'ai 4200kms, il m'attend toujours pour la première révision des 1600kms dit à 250€00 (pour mon kit vidange 46€ chez ACAB) donc me reste en poche 204€00 qui mon payé mes vance&hines d'occase.
jiji06
jiji06
Message par Lonecat Dim 22 Fév 2015 - 10:50
JIJI06, super intéressant ta manip et pour bien comprendre : tu ne peux pas revenir à ta carto d'origine, c'est ça ?
Sinon, penses tu gagner qq chose avec juste un KN (modèle d'origine) et la carto (évidemment) ?
Les pots d'origine sont VRAIMENT pas performants (attention entre la performance et le bruit) ?
Merci !
Lonecat
Ville et C.P : Wonderland
Harley-Davidson : Sportster
Message par jiji06 Dim 22 Fév 2015 - 11:06
Salut JLoup,
Oui tu retournes en configue d'origine si tu veux avec le fuelpack, il te la donne dans les maps.
Légèrement plus de couple avec un KN dans le boitier d'origine, par contre avec un gros débit et une paire de silencieux ça change tout.
C'est vrai que depuis que j'ai les silencieux vance + gros débit + carto qui va avec, la bécane à pris couple et puissance et je le sent vraiment.
jiji06
jiji06
Message par Lonecat Dim 22 Fév 2015 - 12:54
Pour ta réponse. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 3721376895
Donc la totale ou ça ne vaut pas grand chose.
Au plaisir de se rencontrer sur Nice (ou ailleurs) j'y ai ma famille (à Nice et ailleurs).
Lonecat
Message par jiji06 Dim 22 Fév 2015 - 14:49
JLoup a écrit:Pour ta réponse. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 3721376895
La total et tu reconnais plus ta moto, promis.
jiji06
jiji06
Message par Lonecat Dim 22 Fév 2015 - 20:10
Ok bien compris. Par contre le Fuelpack FP3 Vances&Hines chez Zerider est à quasi à 400 dollars...
http://www.zerider.fr/Vance--Hines-FuelPak-FP3-detail.htm?productId=21361896&ez=&pos=3
Lonecat
Message par Shura Dim 22 Fév 2015 - 20:15
http://www.silverperformance.fr/vance-amp-hines-66005-fuelpak-fp3-all-2014-10202203-p-135148.html
349€ FdP compris. Livraison chronopost. Expédié de France. Pas de risque de douanes. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 90029
Message par jiji06 Lun 23 Fév 2015 - 8:53
J'avais dit 283€ chez Zerider, en faite j'ai payé 300€, et ma facture est de 389$ = 342€     Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 919984
Il m'avait dit la différence de 17€ c'est à cause des douanes.
M'a t'il fait une remise, parce que coup sur coup j'avais pris des pièces chez lui.   Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 85798
jiji06
jiji06
Message par Lonecat Lun 23 Fév 2015 - 10:58
Peut être ?
Je suis en train de rechercher sur un site US car ma fille est à NY et fait un passage en France en avril donc à voir...
Lonecat
Message par Shura Lun 23 Fév 2015 - 11:46
De rien hein... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 8536
Message par Lonecat Lun 23 Fév 2015 - 12:05
Désolé... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 934157
Merci pour ton info Shura Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 3 788660
Lonecat
Message par Blues57 Mar 24 Fév 2015 - 16:59
Vue la conversion €/$ en ce moment pas certains que ça vaille le coup que ta fille s’embête avec ça. de plus en cas de panne du boitier un achat en France t'assure une garantie (de 2 mois certe mais c'est mieux que pas du tout)
Blues57
Blues57
Ville et C.P : Montluçon 03100
