Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 21 sur 34 • Partagez
Page 21 sur 34 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34
Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Ou ZERIDER. j'ai paye le mien 354€El Caballero a écrit:Tu parles d une promo .... ilcest moins cher chez acab import sans promo
GATOMALIN- Interested
Port compris et douane
El Caballero- Full Member
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
Oui tout compris. et livre en 48 heures.El Caballero a écrit:Port compris et douane
Ils ont " un relai" sur Bordeaux.
Ville et C.P : Veretz 37270
Harley-Davidson : FAT BOY 2007
315€ tout compris sur eBay us........ et si j'avais pas eu la douane 15€ (Forfait dhl)et 20% de moins......
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
360€ chez Zerider tout compris avec un dollar pas avantageux
Bruno81- Discoverer
Ville et C.P : 81370 Saint Sulpice
Harley-Davidson : Road King
c'est génial
Bruno81 a écrit:360€ chez Zerider tout compris avec un dollar pas avantageux
lilou34- Full Member
Fuelpak FP3 de Vance & Hines
398 €90 TTC port offert ! chez ACAB
xdocsteph- Qualified
- Son Age : 74
Ville et C.P : Pézenas 34120
Harley-Davidson : Sporster 72 /Sport Glide 2019
A ce tarif avec un vendeur Français, retour facile en cas de problème et pas de risques de surprise en douane
Oliv27- Qualified
Je souhaite passer ma moto en stage 1 et le FP3 et ma question est la suivante.
Ma moto est neuve et donc sous garantie, est ce que je risque de perdre ma garantie en mettant un FP3 en cas de problème?
J'ai pas envie de faire une carto chez mon concessionnaire qui va me prendre plus de 600 balles pour une carto télécharger et sans même passer la moto au banc.
Merci pour les infos
sapicote- Newbie
- Son Age : 38
Ville et C.P : Garancieres 78890
Harley-Davidson : 1200 Roadster
C'est pas un risque, c'est une certitude ...est ce que je risque de perdre ma garantie en mettant un FP3 en cas de problème ?
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Je trouve ca abusé 600 euros pour juste télécharger une carto sans réglage sur un banc!!!
sapicote- Newbie
- Son Age : 38
Je compatis ...
Perso j'ai passé outre, même pas tremblé ...
Roofus- Full Member
pareil.....Roofus a écrit:Je compatis ...
LeStef- Full Member
Fait ta carto toi même, et tu enlève ton boitier.
Et si besoin de faire passé ta moto en garantie, tu reflash d'origine.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
La carto d'origine est sauvegardée sur ton boitier et (je pense) sur le site H.V.
Lonecat- Qualified
Ville et C.P : Wonderland
Harley-Davidson : Sportster
Lonecat a écrit:La carto d'origine est sauvegardée sur ton boitier et (je pense) sur le site H.V.
Oui tu flash carto stock, et hop !!
jiji06- Full Member
Ok je pense que je vais tenter ça. J'ai pas trouvé de retour négatif au point d'avoir besoin de faire fonctionner leurs garanties.
sapicote- Newbie
- Son Age : 38
J'ai aussi flashé mon 48 sous garantie avec le FP3, mais en cas de pépin même si tu remets la carto d'origine avant d'aller chez HD, ils le verrons cela laisse des traces dans l'ECM !
champagne- Qualified
C'est un des avantages du DPV qui enregistre une 'photo' de l'ECM au moment de l'appairage. Si l'appairage est effectué sur une moto stock, on pourra restaurer cette configuration à tout moment.
Mais il est inutile de psychoter pour rien. Je n'ai jamais entendu parler d'un refus de garantie pour cause de carto modifiée. Heureusement...
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Idem avec le DPV, tu reflashes la carto stock certes,comme avec le FP3 Qui fait de même à l'appairage, mais l' ecm indiquera au cons qu'il a été flashé, donc ils sauront ....
Des que tu flashes ça laisse des traces informatiques....
Ils pourront même te dire combien de fois tu as flashé des cartos.
LeStef- Full Member
Non, avec le DPV tu as deux options:
- soit recharger la carto d'origine, et dans ce cas ce que tu dis est vrai, l'ECM aura le flag Tuned activé.
- soit recharger la totalité du contenu de l'ECM tel qu'il était au moment de l'appairage, et dans ce cas virginité absolue.
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur type de cames faisant gagner un max de couple sur 48 et donc modification paramètres sur FP3
Merci de vos conseils avisés .....
KIKIBIKEUSE- Discoverer
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
- Son Age : 74
Je viens de flasher mon LowRider S avec le FP3 ! Et, démarrage de la moto sans problème. Puis, je regarde qu'il n'y ait pas de code-erreur... Oups, je vois deux codes-erreurs d''échappement ! mais j'en déduis que l'ECM cherche une valve d'échappement...
Je regarde la carto: effectivement, par défaut il l'active en mode custom bien que la LRS n'ait pas de valve d'échappement !
Je passe la valve à: OFF & baisse la ralenti à 900 tr/mn puis reflash: nickel !
Bon, après on verra après roulage !
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
ben voila j ai commande mon fp3 , je vire screaming et j instale le fp3 , moin de galere
keko- Qualified
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
J'en suis à mon deuxième FP3 !
Et pour les VE vous faites comment avec votre Fp3?
The_grizzli- Full Member
The_grizzli a écrit:Et pour les VE vous faites comment avec votre Fp3?
Autotune, puis tu peux ensuite les lisser manuellement
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Perso, après quelques péripépéties avec un power commander j'ai laissé tomber les boîtiers additionels et autres leurres pour une "vraie" carto faites avec un DPV et je ne le regrette vraiment pas.
Quand à la garantie, elle saute. Mais de toute façon aucun cons ne peut garantir quoique soit lorsqu'il fait lui même une installation de "carto" stage 1. D'ailleurs la plupart des cons ne savent pas programmer un stage 1.
Puppa M- Full Member
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Ok... merci. Mais avec quel soft? tout est fait sur l'ipad?tamdhu a écrit:The_grizzli a écrit:Et pour les VE vous faites comment avec votre Fp3?
oui sur ton tel ou tablette avec le soft fuelpakThe_grizzli a écrit:Ok... merci. Mais avec quel soft? tout est fait sur l'ipad?tamdhu a écrit:The_grizzli a écrit:Et pour les VE vous faites comment avec votre Fp3?
tamdhu- Full Member
» quel pied!!!
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
» Quel pot pour une Iron pour tous les jours?
» Kit primaire Breakout / Courroie orange)
» Pour le plaisir
» Pour le plaisir
Page 21 sur 34
