poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 34 sur 40 Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Message par tamdhu le Mer 16 Aoû 2017 - 10:35
Mieux peut etre pas.  Mais beaucoup plus simple,  et intuitif.
Pour 90% des utilisateurs ca consiste a adapter la carto aux pots et filtre a air,  regler le ralenti,  et faire des sessions d autotune.
Le gros manque par rapport au sept et dpv c est l absence de possibilité d enregistrement de sessions( j avais pose la question au support vances,  ils m avaient dit qu ils y travaillaient dans une future évolution...)
Sinon tout le reste est present,  reglage avances,  modif cames etc... .
Apres oui c est moins cher et tu le fais toi meme.
Et tu as des fonctions de monitoring,  lecture et raz des codes erreurs aussi
tamdhu
Message par Shibitos le Mer 16 Aoû 2017 - 10:57
tamdhu a écrit:
reg59 a écrit:Oui tu peux modifier le régime de ralenti , il faut te rendre dans ta cartographie via l'appli et dans le bas tu as l'option pour régler le régime  ;)
Merci on a tous compris ca en effet .... son probleme se pose pour le sportster 883 2017, dans l appli en mode demo il n y a pas cette possibilité.
Est elle reellement disponible ??
Le réglage de ralenti n'étant pas ce qui m'intéresse le plus dans le FP3, je le prendrai quand même, et je vous dirai si c'est dispo en mode normal (pas démo)
Shibitos
Shibitos
Masculin Son Age : 26
Ville et C.P : Bassin d'Arcachon
Harley-Davidson : Iron 883 (2017)
Message par lexkirk le Mer 16 Aoû 2017 - 11:05
De temps en temps je rencontre des problèmes de ralenti. Quand j'allume la moto le ralenti monte à 2500 tours et redescend à 950, et pendant que je roule quand je décélère le ralenti bloque à 2 400 tours quelques secondes avant de redescendre et donc ralentir.
Donc en gros la poignée de gaz est fermé et la moto roule toujours à vitesse stable pendant quelques secondes comme si il y avait un starter...
ça m'est arrivé 2 fois depuis 1 an, je pense qu'il y a un problème avec la carto donc faut que je l’emmène en concession mais ça va encore me couter un bras, alors que le fuelpack j'aurai pu résoudre le problème tout seul.
lexkirk
lexkirk
Masculin Son Age : 30
Ville et C.P : Chartres
Harley-Davidson : Custom 1200 CA Stage 1
Message par tamdhu le Mer 16 Aoû 2017 - 11:42
Moi le ralenti ne redescend pas au mini tant que la moto roule,  meme quand je debraye en roue libre.
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par lexkirk le Mer 16 Aoû 2017 - 12:05
tamdhu a écrit:Moi le ralenti ne redescend pas au mini tant que la moto roule,  meme quand je debraye en roue libre.
oui mais de là a être à 2 400 tours en roule libre c'est pas normal. Et quand tu allume la moto et que le starter monte à 2 500 tours c'est chelou...
Je vais donc me renseigner pour le fuelpack
lexkirk
lexkirk
Message par tamdhu le Mer 16 Aoû 2017 - 12:09
si y a un soucis matériel ,  c est pas le fp3 qui va le solutionner
tamdhu
tamdhu
Message par Beatnick le Mer 16 Aoû 2017 - 12:20
lexkirk a écrit:De temps en temps je rencontre des problèmes de ralenti. Quand j'allume la moto le ralenti monte à 2500 tours et redescend à 950, et pendant que je roule quand je décélère le ralenti bloque à 2 400 tours quelques secondes avant de redescendre et donc ralentir.
Ce n'est pas un problème de carto mais un problème d'initialisation de la poignée des gaz.
Lorsque que tu allumes le contact, l'ECM enregistre la position de la poignée pour déterminer le "zéro" (la position fermée).
Si tu touches à la poignée pendant cette phase d'initialisation, l'ECM enregistre une fausse position ce qui a pour conséquence un ralenti plus haut (comme si la poignée des gaz restait légèrement ouverte). Cela peut arriver lorsque l'on veut démarrer trop rapidement.
Pour éviter ce genre de pépin:
Contact, ne pas toucher à la poignée.
Attendre l'extinction du voyant moteur jaune (période d'initialisation).
Puis appuyer sur le démarreur (toujours sans toucher la poignée).
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXSB 15 + FXLR 18
Message par COBRA1963 le Mer 16 Aoû 2017 - 12:27
  ...  exactement
COBRA1963
COBRA1963
Message par jiji06 le Mer 16 Aoû 2017 - 18:06
Bravo, bien dit.
jiji06
jiji06
Ville et C.P : nice, 06000
Message par david63 le Jeu 17 Aoû 2017 - 9:01
Merci pour l'info, une fois j'avais démarré vite et c'est vrai que le ralenti était resté vers les 2000 tours un moment jusquà que j’arrête le moteur et au redémarrage c'était nikel. J'avais pas trop compris pourquoi maintenant je sais.
encore merci
david63
david63
Ville et C.P : 63570 beaulieu
Harley-Davidson : sportster 1200 CA 2015
Message par lexkirk le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:43
Pas bête du tout ! J'attends toujours que le témoin s’éteigne mais comme je reculais la moto au même moment j'ai surement du toucher à la poignée de gaz.
Je ferais le test au prochain démarrage.
Merci pour ce conseil et l'explication !
lexkirk
lexkirk
Message par odbs69 le Jeu 17 Aoû 2017 - 17:22
Help !!!
Après acquisition du FP3, et lectures des tutos et posts du forum, je me lance...
Et là horreur, mon forty ne démarre plus ...
je reviens sur la Map d'origine et là aussi impossible de démarrer. J'entends bien l'injection se faire mais cliquetis du moteur et rien...
Je précise Forty eight de 2016 avec filtre à air SE collection rail et échappement Vance Shortshot
Merci d'avance aux âmes charitables ...
odbs69
odbs69
Ville et C.P : LYON 69009
Harley-Davidson : Forty Eight
Message par COBRA1963 le Jeu 17 Aoû 2017 - 17:45
  ... aucun rapport avec le FP3 l'ami !!!
COBRA1963
COBRA1963
Message par odbs69 le Jeu 17 Aoû 2017 - 17:48
D'accord mais avant elle fonctionnait correctement...
PB de batterie ? ou autre ?
odbs69
odbs69
Message par francis04 le Jeu 17 Aoû 2017 - 18:26
Ton démarreur tourne?
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Message par odbs69 le Jeu 17 Aoû 2017 - 18:39
OUi pas de PB...
odbs69
odbs69
Message par odbs69 le Jeu 17 Aoû 2017 - 18:41
Viens de vérifier voltage de la batterie = 11,7 Volts... Je pense que le problème vient de là. Non ?
odbs69
odbs69
Message par Shura le Jeu 17 Aoû 2017 - 19:32
Ah ouais c'est léger. Tu as de quoi la mettre en charge ? Tente le coup.
Tu la mets en charge pour la nuit et tu teste à nouveau demain matin.
Mon V-Rod déconnait de même, avec cette même tension.
Mon concess' m'avait fait changer la batterie. Mais cela ne venait pas de là.
En fait c'était le régulateur de tension. A voir donc si ta batterie garde la charge.
Ville et C.P : 30-GARD
Message par odbs69 le Jeu 17 Aoû 2017 - 19:35
Je vois cela demain (prêté mon Optimate...), sur d'autre forum il est précisé de connecter sa batterie sur un chargeur avant d’exécuter la manip du FP3.
je vous tiens au courant...
odbs69
odbs69
Message par COBRA1963 le Jeu 17 Aoû 2017 - 19:41
Tension effectivement trop basse !!!!
celà est peut-être la raison mais le FP3 n'y est pour rien ....
Seule explication qui me vient : Lorsque tu as installé ton FP3, il y a des moments où tu dois mettre sous tension sans démarrer le moteur (de mémoire). Il suffirait alors que ta batterie était un peu faible et .... HOP elle s'est dechargée un peu plus et tu ne peux démarrer une fois l'installation faite ...
COBRA1963
COBRA1963
Message par odbs69 le Jeu 17 Aoû 2017 - 19:44
Merci de me le confirmer, c'est exactement la raison que ce que j'ai trouvée sur un site au US...
Je remède au PB demain en rechargeant la batterie (voir changement), et procède à la Map du FP3
odbs69
odbs69
Message par odbs69 le Ven 18 Aoû 2017 - 19:33
OUF !!! Après avoir changer la batterie (ancienne HS avec moins d'un an), je programme le FP3 et là que du bonheur
Moralité, lorsque vous installez le FP3, pour ne pas solliciter la batterie, brancher votre Oprtimate !!!
odbs69
odbs69
Message par Shura le Ven 18 Aoû 2017 - 19:40
Moi je me méfierai quand même.
J'ai fais le weekend dernier une sortie de 1177km.
Powervision branché dessus tout le temps.
Ma tension et ma charge n'ont pas bronché. Et j'ai pas branché ma bécane sur optimate depuis presque un mois.
D'autant que, si je me rappelle bien, le FP3 n'a pas d'écran ?
Contrairement au PV1. Donc il est censé consommer encore moins ?
Surveille ta tension et ta charge quand même car je trouve ça bizarre.
Message par odbs69 le Ven 18 Aoû 2017 - 19:46
OK merci du conseil...
odbs69
odbs69
Message par Meira67 le Dim 10 Sep 2017 - 19:19
Bonjour à tous. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce code erreur avec son fp3. Je n'arrive pas à faire d'autotune. Je bien d'écrire à Vance, je verrai bien ce qu'ils en pensent. Merci
ERREUR Flasher Auto tune   FA-F01
J'aurai bien mis une photo, mais étant nouveau, je dois encore me familiariser avec le forum
Meira67
Meira67
Son Age : 39
Ville et C.P : Gumbrechtshoffen 67110
Harley-Davidson : Dyna super glide
Message par odbs69 le Dim 10 Sep 2017 - 19:58
Pour ma part, aucune erreur en Autotune avec le fp3 car je ne l'ai pas essayé.
J'attends de recevoir des DB Killer pour mes Vances shortshot pour refaire une carto complète...
odbs69
odbs69
