Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883
une autre solution, qui a l'air d'une connerie, mais qui ne l'est pas du tout.
achetez à Carrouf (ou ailleurs) une casserole en alu d'un diamètre légèrement supérieur à votre élément filtrant. Virez le manche (3 rivets à percer et virer), faites une découpe dans la casserole (par exemple, à l'emplacement des 3 rivets), que vous mettrez vers le bas, un trou au centre pour y passer la vis de fixation, polissez l'alu comme un miroir, et vous avez un couvercle de filtre à air tout à fait acceptable visuellement.
En plus, ça protègera de la pluie tout en laissant passer assez d'air pour le moulin, et en gardant le filtre hors des turbulences.
Voilà.
Voilà.
Loup Gris- Full Member
Ou même un petit saut de plage des enfants en plastic, plus facile à couper.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : nice, 06000
Très bonne idée le CD
Bakaboo- Interested
Ville et C.P : ST Morillon 33650
Harley-Davidson : XL12CA
Bakaboo a écrit:Très bonne idée le CD
Les temps son dur !!
jiji06- Full Member
super ton astuce jiji06... ton filtre à air est un big sucker ??? si oui comment fait tu pour visser ton CD dessus ! car moi sur le mien je n'ai seulement les deux trous de vis de la gamelle d'origine . merci d'avance l'ami
beaufben- Newbie
Ville et C.P : 44310 la limouziniere
Harley-Davidson : sportster iron 2014
beaufben a écrit:super ton astuce jiji06... ton filtre à air est un big sucker ??? si oui comment fait tu pour visser ton CD dessus ! car moi sur le mien je n'ai seulement les deux trous de vis de la gamelle d'origine . merci d'avance l'ami
Non c'est un Vance gros débit et donc le filtre à un trou fileté au centre en principe pour visser un cover.
jiji06- Full Member
salut jiji,suite aux trous que j'ai fait dans les pots de mon 48(pour avoir un son meilleur),quand j'ai fait mes trous,ça a "pétaradé" un peu pendant 2 minutes et puis plus rien, visiblement l’électronique à "recalé" ce petit changement tout seul;est ce que si en plus j'installe comme toi une cartouche kn dans mon boitier à air d'origine je risque de "dérégler" le moteur?ou bien il va encore se "recaler" tout seul....
désolé pour les termes employés,mais j'y connais rien en mécanique!!
dany10- Discoverer
Ville et C.P : LAUBRESSEL 10270
Harley-Davidson : FORTY EIGHT
dany10 a écrit:salut jiji,suite aux trous que j'ai fait dans les pots de mon 48(pour avoir un son meilleur),quand j'ai fait mes trous,ça a "pétaradé" un peu pendant 2 minutes et puis plus rien, visiblement l’électronique à "recalé" ce petit changement tout seul;est ce que si en plus j'installe comme toi une cartouche kn dans mon boitier à air d'origine je risque de "dérégler" le moteur?ou bien il va encore se "recaler" tout seul....
Salut Dany10
Avant de faire le stage 1 j'avais dépastillé mes pots un trou dans chaque silencieux de diamètre 24mm je crois et mis ce filtre.
J'ai roulé 30 bornes et j'ai senti que le calculateur remetté au mieux le réglage.
Le faite est que c'est 1 filtre KN un peu plus ouvert comme sur un filtre haut débit, mais qui n'à rien a voir avec un boitier filtre à air complet haut débit.
jiji06- Full Member
ok super ,merci de ta reponse
dany10- Discoverer
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
