Marche arrière
Page 9 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: Marche arrière
Message par tcmicro le Sam 28 Mar 2015 - 20:07
Merci pour les photos !
c'est vrai que ce modèle Motor trike convient mieux que le zodiac pour les échappements qui passent devant la boite.
Mais bon le prix n'est pas le même..
Et tu n'as pas eu de soucis pour les branchements électriques
tcmicro
Re: Marche arrière
Message par 2949olivier le Sam 28 Mar 2015 - 21:06
Non je ne ferais pas . Je n'ai pas envie de causer des bugs
2949olivier
Ville et C.P : Moelan sur mer / Noyal Chatill
Harley-Davidson : electra glide limited 2014
Re: Marche arrière
Message par 2949olivier le Sam 28 Mar 2015 - 21:09
Assez de problèmes électro....nique   Elle est sous garantie et je préfère assurer
2949olivier
Re: Marche arrière
Message par 2949olivier le Sam 28 Mar 2015 - 21:13
Mais pour ce qui est du prix elle me reviens a un peut moins que la Zodiac
2949olivier
Re: Marche arrière
Message par tcmicro le Sam 28 Mar 2015 - 22:18
2949olivier a écrit:Mais pour ce qui est du prix elle me reviens a un peut moins que la Zodiac
AH ! bon  je pensais que c'était plus cher   tu peux nous dire combien ?
et donc tu n'as pas fait les branchements de sécurité
tcmicro
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
Re: Marche arrière
Message par 2949olivier le Dim 29 Mar 2015 - 6:23
Bonjour . Voici le prix du kit marche arrière compatible pour la FLHTK 2014 a embrayage hydraulique : Motor Trike  1103-0029 MTTR-0024 avec le port 1263.93 euros . Ensuite il faut y rajouter 38 euros de frais de douane et taxes .ce qui me fait le total a : 1301.93 euros . Et encore merci a Franck de Zerider pour avoir minorer le montant de la transaction        Pour les branchements électrique : Et  bien je n'ai franchement pas envie de rajouter ce faisceau qui pourrais me créer des soucis dans l'avenir . Ce n'est pas bien sorcier a l'utilisation .  Il faut aussi savoir que les manoeuvres se font au ralenti et que dans le cas ou la première est resté enclencher .Je pense que l'on sentirais de suite qu'il y a un problème .        J'ai aussi remplacer l'huile de boite par de la 80w90 Isotech . Je ne reconnais plus  ma boite qui est beaucoup plus douce . Mais surtout il n'y a plus de difficultés a retrouver ce point mort..... mais la je m'égare du sujet
2949olivier
Re: Marche arrière
Message par JJAA le Dim 29 Mar 2015 - 9:51
louloupa a écrit:Ca existe , la même avec commande électrique et bouton poussoir au guidon ?  Sinon , il faut l'inventer .
Oui, mais pas pour tous les modèles.
Beau dommage...
https://www.youtube.com/watch?v=G86OSJbK-z0
JJAA
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : FL 64 - FLHRSE5
Re: Marche arrière
Message par tcmicro le Dim 29 Mar 2015 - 10:21
2949olivier a écrit:Bonjour . Voici le prix du kit marche arrière compatible pour la FLHTK 2014 a embrayage hydraulique : Motor Trike  1103-0029 MTTR-0024 avec le port 1263.93 euros . Ensuite il faut y rajouter 38 euros de frais de douane et taxes .ce qui me fait le total a : 1301.93 euros . Et encore merci a Franck de Zerider pour avoir minorer le montant de la transaction        Pour les branchements électrique : Et  bien je n'ai franchement pas envie de rajouter ce faisceau qui pourrais me créer des soucis dans l'avenir . Ce n'est pas bien sorcier a l'utilisation .  Il faut aussi savoir que les manoeuvres se font au ralenti et que dans le cas ou la première est resté enclencher .Je pense que l'on sentirais de suite qu'il y a un problème .        J'ai aussi remplacer l'huile de boite par de la 80w90 Isotech . Je ne reconnais plus  ma boite qui est beaucoup plus douce . Mais surtout il n'y a plus de difficultés a retrouver ce point mort..... mais la je m'égare du sujet
Merci pour l'info.. je croyais que le motor trike était plus cher que le zodiac. surtout que j'ai pas d’embrayage hydraulique.(ça devrait diminuer encore le prix).
Mais je crois que je vais attendre la fin de la garantie.
Bon ride mais fais pas tout en marche arrière...
tcmicro
Re: Marche arrière
Message par momocaussade le Dim 29 Mar 2015 - 12:04
Tout à fait d'accord avec toi, mais tu ne risque  rien pour la garantie ,d'avoir changé l'huile de boîte ???
momocaussade
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
Re: Marche arrière
Message par 2949olivier le Dim 29 Mar 2015 - 13:27
Oui . Déja que j'ai fait la pose moi même . ALORS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Mais bon j'avais un devis chez harley a plus de 2300 euros pour la motor trike . Je prend donc le risque        Par contre je ne veut surtout pas dire le moindre mal d'un cons mais je ne pense vraiment pas être en retrait techniquement (donc pose au moins aussi bien réaliser) Maintenant on est pas a l'abri d'un soucis
2949olivier
Re: Marche arrière
Message par spoutnik le Dim 29 Mar 2015 - 14:16
J'ai fait poser une marche arrière motortrike réf 11030025 posé par la cons du MANS. Embrayage non hydraulique
Pour 2015 euros.
Pourquoi ce choix, la ZODIAC nécessitant un changement de pots et peut être de silencieux , ce qui augmentait la note.
Devis à 2800 Euros.
spoutnik
Ville et C.P : LE PERCHE ORNE
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2010
Re: Marche arrière
Message par 2949olivier le Dim 29 Mar 2015 - 14:30
Et alors elle te convient ? Tu en es content a l'utilisation ?
Avec le recul tu en pense quoi ?
2949olivier
Re: Marche arrière
Message par spoutnik le Dim 29 Mar 2015 - 14:40
2949olivier a écrit:Et alors elle te convient ? Tu en es content a l'utilisation ?
Cela change la vie Surtout pour rentrer et sortir du garage.Utilisation facile , on appréhende moins à se garer.
Gros investissement mais pas de regrets pour moi
spoutnik
Re: Marche arrière
Message par Thunder91 le Dim 29 Mar 2015 - 15:21
Suite aux différents messages concernant la pose d'une M.A j'ai décidé de monter ce système pour me simplifier la vie
Donc recherche d'un cons ou gris pour la pose, (je suis une truffe en mecanique)
2 devis oraux par des gris qui tournent entre 1800 et 2100 roros
Mais pourtant les 2 m'ont déconseillé cette installation cause... fragilité, fiabilité etc etc
Pourtant leur intérêt était de faire de la monnaie
conclusion un doute ma-bite    ?  ?
Thunder91
Ville et C.P : 28160 Mézières au perche
Harley-Davidson : Road King flhri 1340 EVO
Re: Marche arrière
Message par momocaussade le Dim 29 Mar 2015 - 16:04
Thunder91 a écrit:Suite aux différents messages concernant la pose d'une M.A j'ai décidé de monter ce système pour me simplifier la vie
Bazare,bizarre ,mon cons ne ma jamais parlé d'un éventuel problème et au vu de ce topic ,tout le monde en est satisfait
momocaussade
Re: Marche arrière
Message par tcmicro le Dim 29 Mar 2015 - 16:22
Oui, Il s'agit juste d'un système manuel simple qui inverse le sens de marche par engrènement direct d'un pignon.
Pas beaucoup de risque de détérioration.
La frilosité par rapport au cons serait peu être son engagement en cas de panne ???
Quel est sa responsabilité envers la garantie ?
Il ne sont peu être pas chaud pour monter ce genre d'accessoires pas vraiment accrédité par HD !!
D'ailleurs quelqu'un connait-il se que pense Harley Davidson de la marche arrière
 à suivre ....
tcmicro
Re: Marche arrière
Message par jacouile le Dim 29 Mar 2015 - 17:15
pour répondre: les concessionnaires, ne sont pas contre les montes de marche arrière  qui ne sont pas d'origine harley car très rare sont sont les problèmes ,mais le plus souvent ça viens du pilote  qui passent la marche arrière en gardant une vitesse enclenchée en marche avant et la c'est pour cela que le voyant de point mort est vendue avec les pièces pour la marche arrière (c'est pour les motards distrait )car personellement , je n'ai rien branché ,il faux obligatoirement aitre au point mort pour passer la marche arrière  si non
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Re: Marche arrière
Message par 2949olivier le Dim 29 Mar 2015 - 17:42
HArley m'a conseiller la Motor Trike beaucoup mieux d'après eux . Enfin mis a part le tarif .         Quand a toi Jacouille cela fait combien de temps que tu as fais monter ta MA
2949olivier
Re: Marche arrière
Message par spoutnik le Dim 29 Mar 2015 - 18:03
Si je passe le 1ére alors que la MA est enclenchée , une sécurité mise en place coupe immédiatement le moteur
spoutnik
Re: Marche arrière
Message par jacouile le Dim 29 Mar 2015 - 18:23
en réponse  :2949 ....,j'ai reçu les pièces le 6 mars ver 11h du matin ,et l'après midi j'ai commencé ver 14h et terminé le montage et fait mes essais une foi terminé
ver 18h le jour même depuis je très contant  et j'utilise ma moto presque tous les jours
jacouile
Re: Marche arrière
Message par Thunder91 le Dim 29 Mar 2015 - 18:27
Je vais allez voir
Daffy Custom Chops à Thiron-Gardais 28 eure et loir
D'après les échos que j'ai eu, c'est un bon, il pourra certainement orienter mon choix
Thunder91
Re: Marche arrière
Message par 2949olivier le Dim 29 Mar 2015 - 18:29
Merci .Mais 18 heures .... Juste a l'heure pour l'apéro
2949olivier
Re: Marche arrière
Message par jacouile le Dim 29 Mar 2015 - 18:33
pour agrandir mes réponses: je suis a la retraite  mais mon métier c'était 44ans de mécaniques ,principalement en poids lourd  et j'ai passé mon CAP en 1973 ,pour ma mécanique personnelle ,j'ai tout fais moto,auto, poids lourd, engins de TP ,donc ce n'est pas compliqué
jacouile
Re: Marche arrière
Message par DOUDOU le Dim 29 Mar 2015 - 18:38
Marche arrière Zodiac posée depuis 4 ans, zéro soucis depuis...c'est fiable et très utile.
DOUDOU
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 - FXDB 2014
Re: Marche arrière
Message par 2949olivier le Dim 29 Mar 2015 - 18:48
Moi j'attend la retraite et je vais au boulot en marche arrière
2949olivier
Re: Marche arrière
Message par spoutnik le Dim 29 Mar 2015 - 19:50
2949olivier a écrit:Moi j'attend la retraite et je vais au boulot en marche arrière
spoutnik
Re: Marche arrière
