Le Deal du moment : -44%
-44% sur la carte mémoire microSD SanDisk ...
103.49 €
Marche arrière
Page 4 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
Marche arrière - Page 4 Empty Re: Marche arrière
Message par HEBERT Patrick Dim 23 Nov 2014 - 12:32
pawa a écrit:Je me suis renseigné chez HD Coignières, le tarif est de 2500€ pour l'installation de la MA Marche arrière - Page 4 389933
Ils préconisent celle de Motor Trike, avec le levier vertical et la boule, elle est référencée dans le manuel atelier
Marche arrière - Page 4 2311551334
Trop chère car celle présentée après est très bien et 500 a 600 euros moins chère
HEBERT Patrick
Message par HEBERT Patrick Dim 23 Nov 2014 - 12:33
ultra95 a écrit:Marche arrière - Page 4 Marche10
Ci joint la photo de la marche arrière EML sur LIMITED 2014, 1800€ posée. Il y a un voyant et un bip bip qui indique la MA enclenchée ainsi qu'une sécurité qui coupe le moteur si on enclenche la MA et qu'on est pas au PM.
On peut voir que sur ce modèle (embrayage hydraulique) il est nécessaire de remplacer le carter de la BV, grosse différence par rapport aux embrayages mécaniques.
Je ne regrette pas l'investissement car avec mes 1,68m ça m'évite des situations délicates.
Effectivement c'est ce carter qui coute 350 euros !!
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2018
Message par ultra95 Dim 23 Nov 2014 - 12:33
Petite précision, si vous faîtes monter la MA EML comme moi, penser à demander au cons qu'il vous donne les pièces démonter ainsi que les outils spécifiques livrés avec le produit, on ne sait jamais si un jour vous voulez revenir en arrière, ou même simplement démonter la MA pour intervenir sur la BV.
ultra95
ultra95
Message par HEBERT Patrick Dim 23 Nov 2014 - 12:34
Oui tu as raison, je vais le faire
 Marche arrière - Page 4 3721376895
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Message par christian34 Dim 23 Nov 2014 - 18:56
ultra95 a écrit:Petite précision, si vous faîtes monter la MA EML comme moi, penser à demander au cons qu'il vous donne les pièces démonter ainsi que les outils spécifiques livrés avec le produit, on ne sait jamais si un jour vous voulez revenir en arrière, ou même simplement démonter la MA pour intervenir sur la BV.
Les outils sont en supplément au prix de base.
Il n'avait pas ça le conc, obligé de te les faire payé !!!
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par ultra95 Lun 24 Nov 2014 - 20:12
Sur le modèle EML les outils sont livrés avec le kit marche arrière, il n'y a rien à payer en plus. Il y a un outil spécifique pour chacun des 2 pignons. Lorsque je les ai demandés à mon cons, il m'a dit qu'il en avait un stock car à priori personne ne lui demande.
ultra95
ultra95
Message par ultra95 Lun 24 Nov 2014 - 20:29
Marche arrière - Page 4 Photos12
Ci joint photo des outils livrés avec le kit MAR EML
ultra95
ultra95
Message par christian34 Mar 25 Nov 2014 - 11:06
Puisque tu le dis.
J'ai commandé en direct chez EML.
christian34
christian34
Message par michel-64 Mer 26 Nov 2014 - 19:23
Que ce soit Zodiac ou ELM son t les mêmes les outils sont livrés avec. Chez Zodiac ils sont compris dans le prix du kit.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par HEBERT Patrick Ven 5 Déc 2014 - 15:18
Ma marche arrière est montée, vraiment un plus !!
Un coup de première pour arrêter le pignon, puis on débraye, on lève le levier et la marche arrière est enclenchée sans difficulté.
Puis c'est comme une première. Mais au ralenti cela suffit.
Très pratique.
Marche arrière - Page 4 <a href=Marche arrière - Page 4 Dscn2219" />
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Message par alainaug Sam 6 Déc 2014 - 18:03
alors le tarif  Marche arrière - Page 4 85798
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par HEBERT Patrick Sam 6 Déc 2014 - 18:39
J'ai fait faire la révision des 1600 km et finaliser le stage1, ouverture de la valve d'échappement et réglage carto.
Le tout avec la marche arrière 2300 euros  Marche arrière - Page 4 389933
C'est cher mais je suis content, la MA fonctionne bien et ma Street a des ailes maintenant, elle respire bien mieux et monte en régime bien plus rapidement.
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Message par BIEDNY Dim 7 Déc 2014 - 1:18
Révision, stage 1, et  Ma ! Pour 2300 !!! Marche arrière - Page 4 85798
BIEDNY
BIEDNY
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020
Message par bougna71 Dim 7 Déc 2014 - 1:51
BIEDNY a écrit:Révision, stage 1, et  Ma ! Pour 2300 !!! Marche arrière - Page 4 85798
Non je crois révision, marche arrière, ouverture de la valve, et réglage de la carto
Le stage 1 il l avait déja  Marche arrière - Page 4 90029
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par guycalvados Dim 7 Déc 2014 - 7:34
A Rennes le devis était de 1500 euros. Je la ferais mettre sur ma prochaine.
Message par HEBERT Patrick Dim 7 Déc 2014 - 9:38
OUi, c'est cela.
Les pots V&H sont déjà présent ainsi que le filtre a air KN, et j'avais aussi déjà acheté le système électronique pour régler la carto.
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Message par Gilus Dim 7 Déc 2014 - 13:57
Bizarre, sur ma Road Glide, ils ne pouvaient pas remonter le carter chromé sous la manette
Gilus
Gilus
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Message par jacouile Dim 7 Déc 2014 - 17:31
personnellement, c'est chez (Big-jack cycle) que que je vais acheter mon kit marche ar : car pour le prix c'est environ :1200€ frais de livraisons compris  Marche arrière - Page 4 90029
pour moi la pose ,je la ferais moi même Marche arrière - Page 4 90029 donc pas de frais suplémentaire Marche arrière - Page 4 977583 Marche arrière - Page 4 458939
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par spock13 Ven 12 Déc 2014 - 16:32
Enfin marché arriere montée sur mon Road King .
Je ne vais pas revenir sur l'intérêt de ce système , quoique ce matin je frimais devant les anciens du quartier en remontant la rue en pente en marche arriere devant mon domicile .
En revanche contrairement à ce que j'ai pu lire sur un autre post , ma configuration pots Monster Vance et collecteur Power Duals Touring et bien pour un bon mécano (donc le mien) ça passe sans souci .  Marche arrière - Page 4 37298
spock13
spock13
Ville et C.P : Velaux 13880
Message par HEBERT Patrick Ven 12 Déc 2014 - 17:21
Ca change la vie Marche arrière - Page 4 700608
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Marche arrière - Page 4 Empty marche arrière
Message par lukymerlu Lun 15 Déc 2014 - 19:42
Marche arrière - Page 4 20141110
bonsoir
marche arrière eml 1000.00 euros , posée par mes soins sur la Fld de mon épouse
il faut dire qu'elle en a bien besoin pour reculer : 54 kgs contre 450 kgs  ...ouf
pose du kit assez simple mais l'échappement pas d'origine touchait le carter de boite
la moto est attelée
lukymerlu
lukymerlu
Ville et C.P : 59850
Harley-Davidson : Road king 1340 / Laté 750 side
Message par bougna71 Lun 15 Déc 2014 - 19:44
450 kgs tu peux en retirer Marche arrière - Page 4 807915
bougna71
bougna71
Message par spock13 Lun 15 Déc 2014 - 20:12
Sauf si il a monté tous les accessoires du catalogue Harley , car comme chacun sait , chez Harley c'est pas du plastoc chromé Marche arrière - Page 4 919984
spock13
spock13
Message par nono195 Jeu 29 Jan 2015 - 0:36
Si je fais monter la marche AR sur mon futur Road par un ami virtuose de la mécanique est ce que la garantie devient caduque ?
nono195
nono195
Ville et C.P : PARIS 75002
Harley-Davidson : SG CVO 2017
Message par patlagomme Ven 30 Jan 2015 - 11:40
jacouile a écrit:personnellement, c'est chez (Big-jack cycle) que que je vais acheter mon kit marche ar : car pour le prix c'est environ :1200€ frais de livraisons compris  Marche arrière - Page 4 90029
Marche arrière - Page 4 2832208825  Avec le plaisir du made myself  Marche arrière - Page 4 37298
patlagomme
patlagomme
Ville et C.P : Saint Nazaire d'Aude 11120
Harley-Davidson : flhtk 2010
Message par spock13 Ven 30 Jan 2015 - 12:35
Certes mais avec tout de même un minimum de compétence et bravo pour ceux qui maîtrisent Marche arrière - Page 4 37298
Pour ma part 1364 € montée à Salon de Provence .
spock13
spock13
