Ajout de feux LED
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ajout de feux LED
65€ c'est vrai c'est cher mais ça éclaire bien.
Après il y en a sur d'autres sites à 10€ même moins, mais es-ce de même qualité?
david63- Discoverer
J ai installé les ampoules LED pour phare 7” de mon electra 1450 (Yc veilleuse). C est carrément top et très discret si l on garde le cache du phare pour éclairage indirect. Je trouve que c est une bonne solution pour garder le look stock en éclairant très bien et rajeunissant l esthétique.
Commandé sur LEDPERF.COM, livraison rapide et bien emballé.
Par contre, ils vendent pas des 2 LED passing lamps. Vous avez pris quoi pour s accorder avec Entre passings et phare ?
https://www.ledperf.com/ampoule-led-pour-moto-harleydavidson-electra-glide-ultra-classic-1450-p-31867.html
LoloUS- Interested
Ville et C.P : Oise Sud
Harley-Davidson : FLHTCUI 2003
Trvegiibz- Qualified
Son Age : 29
Ville et C.P : 76600
Harley-Davidson : Dyna street bob
LoloUS- Interested
Elle ne chauffe pas trop dans le cuvelage ?
Poupouille- Interested
Ville et C.P : Chauvigny 86300/ Hyères 83000
Harley-Davidson : HD 1200 XL de 2013
Le cul du Led est hors cuvelage et il y a une ouverture dans le cuvelage (avec le cache ampoule). Ça ne chauffe pas a priori, mais je vérifierai après avoir roulé au moins 30mn. Très content pour le moment (installé cette semaine).
LoloUS- Interested
Oui pas sûr que sur mon phare de sporster ça ne chaufferait pas un peu. Je reste en attente de réponse et
La puissance en watts des ampoules LED est inférieure aux allogènes ça chauffe moins. Aucun de problème de chaleur non plus dans le phare car elles sont équipées d'un dissipateur thermique avec système de ventilation et la masse métallique du phare est plus que suffisante pour évacuer tout ça. Il faut privilégier les modèles avec un boîtier électronique de régulation et c'est parfait.
Pour ce qui est des sites sur Internet qui vendent ce genre de produit il faut savoir que ce sont juste des boutiques qui s'approvisionnent en Chine appliquent la TVA de 20% et prennent leur marge au passage, on trouve exactement les mêmes produits sur AliExpress.
Une autre chose concernant le soit disant logo pour la norme CE c'est complètement bidon aucune ampoule LED n'est homologuée en remplacement de celle d'origine.
Par ailleurs quand il est écrit par exemple "e4" ça ne veut rien dire il manque en plus le code numérique qui précise le type d'homologation et tout les optiques chinois sont dans le même cas.
Ceux qui recherchent des ampoules LED pour remplacer celles de Passing il faut faire une recherche avec les mots clés "LED H27 881"
Old- Full Member
Ville et C.P : Private Land
Harley-Davidson : FLSTN Softail Nostalgia 1993
J'en ai monté une dans l'optique d'origine HD, modèle H4 avec le Chip-Set Samsung (du moins c'est ce qui est écrit sur la boite...)
Éclairage 6000K c-à-d blanc et je peux maintenant voir les défauts de la route et autre dos d'âne de nuit surtout dans les villages pas toujours bien éclairés.
Pour Sportster il faut faire attention aux dimensions et vérifier la place dans le phare car il plus petit.
Old- Full Member
Dak merci l’ami
Je confirme aucune chaleur après 40mn de roulage. Merci pour les réf pour passing.
LoloUS- Interested
Salut à tous !
Perso monté des clignotants LED à l'arrière et à l'avant, ben au bout du 3éme clignotement ça se met à clignoter plus vite
Du coup j ai un code défaut qui s'allume jusqu’à ce que j’arrête le moteur de la brèle.
Du coup tant pis pas envie de tout redémontrer mais suis un peu déçu.
Un ami a un dyna 1450 de 1999 lui n'a jamais eu de soucis.
Dyna73- Discoverer
Son Age : 48
Ville et C.P : Saint Genix sur Guiers 73240
Harley-Davidson : Dyna street bob 1584
LoloUS merci pour ta réponse ,je vais voir ça pour changer l'éclairage.
LoloUS- Interested
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fat Bobbers combien sommes-nous ?
» Ajout Led sur arrière Electra
» Ajout pouf passager Iron 1200 avec selle solo d'origine
Page 2 sur 2
