Bougies Screamin Eagle
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bougies Screamin Eagle
La détection de cliquetis ionique est un système très performant à condition qu 'il soit parfaitement calibré . Il ne faut donc pas changer ni les fils , ni les bougies , ni les bobines ( bien sûr , le système est à l' intérieur ) . Mais un changement de config moteur , arbre à cames , compression, et tout autres modifs ( stage 2,3,4 ) altère aussi le fonctionnement de la détection .
Soit des détections fantômes , soit des manques de détection. Il faudrait recalibrer le système , mais ce n' est pas accessible aux bricoleurs ( comme nous ) .
Aprés un stage 1 SE sur un RK 107 j'ai changé les bougies d'origine par des SE ainsi que le fils des bougies qui sont plus gros
J'avais quelques PB d'allumage à froid... avec ces bougies plus de PB
A&R
A&R
JMQ- Full Member
Ville et C.P : 37170
Harley-Davidson : Road King 2019 et Freewheeler
Du coup petite question étant donné que pour moi aussi ça va être le temps de changer les fils de bougies… il y a des modèles en 8.8 antiparasites penses-tu que ce soit une bonne option?louloupa a écrit:C'est le diamètre extérieur de l' isolant qui fait 10 mm .
https://www.bigtwincity.com/p/36896-fils-bougie-antiparasite-88-mm-noir-dyna-99-17.html
Rimkdo- Full Member
- Son Age : 35
Ville et C.P : 1007 Lausanne
Harley-Davidson : FXDX
Achète les fils de bougies d' origine HD si tu ne veux pas avoir des problèmes avec la détection de cliquetis .
Louloupa, tu veux dire "d'origine=stock OEM" ou d'origine "Harley" (par exemple changer pour des SE)
Mozzelex- Discoverer
Ville et C.P : Thionville F-57100
Harley-Davidson : Fat Bob FXDX - 2010
Les fils d' origine HD ( OEM) vont très bien ( et moins chers) . Le SE sont étudiés pour être compatibles aussi avec la détection de cliquetis ( c'est comme les bougies) .
Ma bécane a 11 ans et moins de 20000 kms. Je pense que ça peut être le moment de considérer qu'effectivement les fils d'origine ont fait leur temps. Merci à toi
j'ai changé mes fils de bougies par des SE parce que les HD me donnaient des "troubles du rythmes " par méga forte pluies.
Depuis je dois reconnaitre ne plus avoir aucun soucis à ce niveau là même en étant rincé par toute cette flotte qui nous tombe dessus en belgique.
Donc je recommande les SE en 10 mm.
ata100t- Interested
Ville et C.P : walcourt (barrages de l'eau d'
Harley-Davidson : FXDF Dyna fat bob 2008. FD2 D4
J’avais aucun problème avec les fils d’origine et maintenant que j’ai mis des SE …… et bin j’en ai toujours pas !!! Sauf que maintenant y sont rouge et grâce à ça , ça marche mieux !!!ata100t a écrit:j'ai changé mes fils de bougies par des SE parce que les HD me donnaient des "troubles du rythmes " par méga forte pluies.
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fils bougies screamin dyna
» pot screamin eagle
» Screamin'eagle.
» Screamin eagle II
» Kit CVO 110 > 117 Screamin Eagle
» Screamin'eagle.
» Screamin eagle II
Page 2 sur 2
