Filtre pour FatBoy qui passe en stage 1 en streami eagle
Je suis sur le point de choisir un filtre à air pour mon Fatboy special qui passera en stage 1 avec des pots streamin eagle
Mon cons m'a conseillé le filtre à air Heavy (sous forme de cône) qui donne plus de puissance dans les reprises étant donné qu'il fait entrer plus d'air !
J'hésites encore car il y a aussi le Chisel ( de forme Ovale) qui me parrait bien !
Qu'en pensez vous et avez vous des préférences pour un filtre spécifique ?
Aussi, est ce que le filtre à air chisel ne derange pas au niveau du genou lors de la conduit, une fois installé ?
Merci pour votre retour
anasche- Newbie
Ville et C.P : Casablanca
Harley-Davidson : FatBoy Lo 2015
Re: Filtre pour FatBoy qui passe en stage 1 en streami eagle
les RSD (mais sont ronds)
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Il est vrai que le cône touche ton genou quand tu roule ...par contre je me suis renseigné pour savoir si l hyperchargeur était plus efficace ....réponse de mon concessionnaire mdrrr es éch schisse treck mdrrr
T-800rebooté- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : fat boy lo stage 2
Le patois Alsaco ca me rappelle mes racines, mon enfance ! Faut bien choisir son filtre à air et ne pas oublier les jours ou on roule sous la pluie ...
Jaco81- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : 08/51
Harley-Davidson : Dyna superglide custom
Faut trouver le compromis entre esthétique et pratique
Jaco81- Qualified
- Son Age : 42
A parce que vous roulez sous la pluie
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Pour le cone ( Heavy), il est prévu d'avoir une petite housse de protection à mettre en temps de pluie. En plus, il y a un cache en plastique en option, qui vient couvrir le filtre pour le protéger.
anasche- Newbie
Je pense qu'au passage du stage one avec un changement de filtre quelque soit la marque l'entrée d'air sera différente a celui de l'origine et un bon réglage de carto va de soit
alors qu'il doit rond ,pointu, ovale , tes gouts ferons la différence
francois5971- Full Member
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
J aime bien celui la. ..
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
c 'est un filtre kuryakyn
Est-ce qu'il existe en version chrome ?
ncjack- Full Member
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : FAT BOY 2015
Oui.ncjack a écrit:Est-ce qu'il existe en version chrome ?
http://www.kuryakyn.com/products/3925/mach-2-air-cleaners
Carll- Interested
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Bordel 270 $ .!!!!
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Ah quand même 270$ !
ncjack- Full Member
les filtres screaming sont plus cher j ai touché mon filtre a 275 e en promo sur "bikers store "
a moins que tu es de la chance a trouver ton bonheur en occaz
Merci pour vos remarques pertinentes.
Je vais surement prendre un cone (Heavy Streamin eagle avec couvercle protecteur externe). J'aime bien le look.
anasche- Newbie
:.16:hate de voir le resultat
Voici la photo du cone streamin eagle HEAVY qui me plaît
anasche- Newbie
Pas mal ! Et ça ne gène pas la jambe droite ?
ncjack- Full Member
anasche a écrit:Bonjour à tous,
je pense que ton cons n'est pas bête, c'est ce qui doit être le plus cher en filtre à air ...
JIS- Full Member
perso, je commencerais par demander les configurations les plus efficaces, et qui ratatouillent le moins, pour éviter les trous à l'accélération et les "pêt-pêt" à la décélération
ça devrait vachement réduire le choix
ncjack a écrit:Pas mal ! Et ça ne gène pas la jambe droite ?
et pour avoir mis sur mon premier fat un hypercharger kuryankyn il y a le meme souci de gene au niveau de la jambe
sur mon fat actuel je suis passé avec le filtre screamin eagle et j ai gardé le cache d origine ,je vous le consede au niveau look ce n est pas le top mais au niveau rendement no souci d autant plus que par chez nous la pluie étant relativement frequente :68:j ai preferé ce systeme
au cone streamin eagle HEAVY:68::68:qui sous la pluie ?????????
fatboy60- Full Member
Harley-Davidson : harley
C'est vrai qu'en temps de pluie, le filtre en cone Heavy, ça craint un peu.
Mais ils donnent une housse spéciale pluie
anasche- Newbie
une housse spéciale pluie tout dépends de la pluie ou du temps roulé sous la pluie :.15:moi je n ai pas pris cette option !!!!!!!
Et en plus ça va dépasser un max, perso je préfère un simple SE rond beaucoup plus plat et qui ne gène pas contrairement à ce bazooka qui au demeurant est super, j'ai même revendu mon RDS qui était un poil trop épais et je peux te dire que l'histoire du débit d'air en entrée c'est de la masturbation commerciale, il faut comparer les caractéristiques de chacun des filtres (surface et autre, voir le site K&N) Pour la pluie j'avais une chaussette avec le RDS bien que ce type de filtre permette de rouler sans sous la pluie tant que ça reste dans des proportions raisonnables (intensité des précipitations, durée, trafic routier et état de la chaussée car les voitures et poids lourds ça balance beaucoup de flotte, etc...)
Maintenant j'ai un petit cache rond noir type bobber et c'est parfait avec le SE pas de problème la bécane respire très bien je peux te le garantir
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
anasche- Newbie
» Filtre Stage 1 Screamin Eagle
» Filtre à air stage 1 screamin' eagle
» Filtre à air stage 1 sreamin' eagle dyna
» Kit filtre à air stage 1 Screamin Eagle (Sportster)
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
