Stage 2 pour CVO ?
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Stage 2 pour CVO ?
Si j'ai pigé ce que j'ai lu sur le fofo le TB58 a amené plus d'air aux 585 et donc ça augmenté la compression de ton arbre. T'as mis des joints fins et/ou des pistons haute compression ? Avec le TB58 t'as mis des injecteurs haute capacité ? Les réglages c'est la carto ? T'as bidouillé quoi ? VE,AFR et avances ? Ou juste VE ?
J'aime les détails et la technique moi !
Simsim- Full Member
bon, t'as encore un peu de boulot....Simsim a écrit:Si j'ai pigé ce que j'ai lu sur le fofo le TB58 a amené plus d'air aux 585 et donc ça augmenté la compression de ton arbre. T'as mis des joints fins et/ou des pistons haute compression ? Avec le TB58 t'as mis des injecteurs haute capacité ?
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Juste la carto
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
@Sinner : Merci
@Beatnick c'est pas beau de se moquer !
Ça fait quoi alors ce TB58 ? C'est bon ça permet plus d'air à haut régime de manière à augmenter l'allonge et que ça tire toujours après 4000-45000 tours. Par contre ça peut être mieux d'avoir augmenté la compression de manière à ce que ça ne transforme pas la bécane en gros veau à bas régime. Avec joints fins et/ou têtes de piston haute compression.
Un TB58 tout seul permettrait de donner de l'allonge aux SE255 ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Quand on augmente le diamètre du TB, on baisse la vitesse des gaz d'admission.Simsim a écrit:
A hauts régimes, lorsque la vitesse du flux d'admission dépasse Mach 0,7, il se produit un phénomène de 'décrochage' de la couche limite qui provoque des turbulences sur les parois de l'admission. Ces turbulences perturbent le flux et le remplissage du cylindre baisse.
Un TB plus grand permet de reculer l'apparition du phénomène et donc de mieux remplir à hauts régimes.
La contrepartie, c'est qu'une vitesse moins importante va pénaliser le remplissage à bas régimes lorsque la colonne gazeuse manque d'inertie. Ce que l'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, et la courbe de couple se déplace vers la droite.
Donc, monter un TB de 58 avec un SE255 serait totalement contre-productif.
On dégraderait les performances à bas et moyens régimes, dans la zone de fonctionnement de l'arbre, et on améliorerait le flux à un régime ou l'AAC ne fonctionne plus.
Pourquoi dans le kit 103 à a110 en AAC 585 ils ne proposent pas le TB58 alors qu'il est d'office dans le tire shredder avec les AAC SE259 ? Il y a vraiment un gain à coombiner le 585 avec le TB58 ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Le 259 delivre une puissance bien supérieure aux 585 au dessus de 4500rpm. C'est dans cette zone que le TB58 se justifie.
Merci Beatnick ! Et sur la deuxième partie de la question, je comprends qu'il n'y a pas vraiment de justification à associer 585 avec le TB58.
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Non, pas vraiment, il y a plus à perdre en bas qu'à gagner en haut. Le 585 n'est pas assez pointu.
en plus les 259 permettent plus d'aller chercher les cv dans les tours, non?
sinner- Full Member
Vers 5000rpm la courbe de couple du 585 s'effondre. À ce régime les 259 arrachent les bras.
The_grizzly vient de passer son 110cvo se585 au banc.
C'est ici que tu devrais poster les résultats.
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
» Stage V pour le 110
» Stage 2 pour mon Fat Boy 103
» STAGE 1 Touring
» Stage 1 pour mon Fat Bob 103
» STAGE 1 Touring
Page 4 sur 4
