Stage 2 pour CVO ?
Stage 2 pour CVO ? - Page 2 Empty Re: Stage 2 pour CVO ?
Message par thierrym Lun 9 Fév 2015 - 8:26
jeac a écrit:Salut Thierry, as tu fait posé le kit  upgrade a Brignais ?
Bon ride a toi
Jack
Salut Jack, c'est Brignais qui a fait l'opération, top boulot
thierrym
Message par thierrym Lun 9 Fév 2015 - 8:35
Ulysse a écrit:Effectivement Thierry tu as raison, c'est bien le kit Upgrade... Stage 2 pour CVO ? - Page 2 831254
Il paraît que l'on perd un peu couple tout en bas et que ça se réveille franchement à partir de 2500 trs...
Il m'a dit aussi que l'embrayage devenait plus dur... Stage 2 pour CVO ? - Page 2 831254
Te souviens-tu du coût de ce kit MO comprise...???
Mon cons m'a parlé de 1800€ et 6/7 heures de MO... Stage 2 pour CVO ? - Page 2 800810 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 8536
Bonne soirée... Stage 2 pour CVO ? - Page 2 37298 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 458939
Salut Ulysse, j'ai pas le détail, c'était un global avec reprise de mon précédent RK,oralement, le kit était dans les 1600€ + la MO
thierrym
thierrym
Ville et C.P : satolas et bonce 38290
Harley-Davidson : RK CVO 2014
Stage 2 pour CVO ? - Page 2 Empty gain de puissance
Message par la blanche colombe Lun 9 Fév 2015 - 21:41
pour le gain de puissance tu pourrais perdre 10 kg + avoir un indice d'octane approprié à la machine et tu économises des ronrons Stage 2 pour CVO ? - Page 2 977583
la blanche colombe
la blanche colombe
Ville et C.P : Mulhouse 68200
Harley-Davidson : breakout cvo 2014
Message par Tomblackmore Mer 18 Fév 2015 - 13:50
Une breakout CVO 2014 à fait poser un kit upgrade.
Selon le mécano qui l'as essayée, la bécane peine avec les pots fermés mais fonctionne très bien avec les pots ouverts.
Je m'interroge quand même. Une CVO, j'en ai une, ben tu est tout le temps en train de regarder le compteur, alors plus de puissance c'est pour perdre plus vite le permis ???
Tomblackmore
Tomblackmore
Stage 2 pour CVO ? - Page 2 Empty permis
Message par la blanche colombe Mer 18 Fév 2015 - 15:13
j'ai la même philosophie et en plus les pots, dans les Vosges ,les keufs ont fait des campagnes de mesure des pots,alors vaut mieux laisser la machine
surtout une cvo stock, on peut jouer sur les règlages   Stage 2 pour CVO ? - Page 2 90029
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Ulysse Mer 18 Fév 2015 - 18:12
Non, c'est juste pour récupérer du couple en bas car automatiquement avec le nouveau collecteur je devrais en perdre... Mais effectivement collecteur + stage Upgrade c'est peut-être beaucoup...Stage 2 pour CVO ? - Page 2 977583Stage 2 pour CVO ? - Page 2 831254
Et pas que pour les bleus...  Stage 2 pour CVO ? - Page 2 860377 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 458939
Ulysse
Ulysse
Message par slk Mer 18 Fév 2015 - 23:00
et pour la conso???
slk
slk
Ville et C.P : La Louviere -Belgique-
Message par Tomblackmore Ven 20 Fév 2015 - 1:23
J'ai le stage 1 et je mets de la sans plomb 95 et ca tire déjà bien. Pour info, ma bécane à bientôt une année et déjà 19'000 Km au compteur.
Suite aux divers commentaires ici ou là je vais essayer de mettre de la 98 pour voir si objectivement elle a plus de pèche...
Dans tous les cas le 98 pèse plus lourd sur le porte-monnaie ..... mais vu que ces temps le prix de l'essence à baisser :-)
Tomblackmore
Tomblackmore
Stage 2 pour CVO ? - Page 2 Empty le 95 et le 98
Message par la blanche colombe Ven 20 Fév 2015 - 9:30
normalement du devrai consommer moins avec le 98, donc tu devrais faire des économies ,la difé. elle est de quelques centimes, de plus pour le moteur ,il
y a une meilleur combustion,donc plus de rendement et le moteur a une durée de vie supérieur (il y a sur le forum ,de meilleur technicien ou mécano que moi )
 à plus
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par louloupa Ven 20 Fév 2015 - 12:19
Si tu n' as pas de cliquetis , ça ne sert à rien de mettre du 98 . L'intérêt du 98 est mieux résister à la détonation .
Pour plus de pèche , il faudrait plus d' avance ou plus de compression , là il y aurait interêt à mettre du 98 .
Stage 2 pour CVO ? - Page 2 Empty 98
Message par la blanche colombe Ven 20 Fév 2015 - 12:32
le dealer m'a dit de mettre du 98; depuis le moteur est plus vivant et respire mieux, donc un 1800cc serait plus adepte au 98,à plus Stage 2 pour CVO ? - Page 2 90029
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par bulldog Ven 20 Fév 2015 - 12:35
Je met du 98 dans mon cvo, quand il n'y en a pas, je met du 95, pas vu de différence  Stage 2 pour CVO ? - Page 2 90029
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
Message par la blanche colombe Ven 20 Fév 2015 - 12:46
je pense que si tu fais plusieurs pleins avec du 95, tu verras la dif.,je pensais que comme au USA ,les normes de pollution sont plus sévères ,il était logique de
mettre du 95 , le dealer m'a dit que les réglages ne sont pas les mêmes en Europe et aux Stades,à plus
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par bulldog Ven 20 Fév 2015 - 13:03
Pense mon ami... Pense
bulldog
bulldog
Stage 2 pour CVO ? - Page 2 Empty meeting
Message par la blanche colombe Ven 20 Fév 2015 - 13:44
je vois que tu es au meeting, enfin je penseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Stage 2 pour CVO ? - Page 2 807915 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 807915 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 807915
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Sarramea Sam 21 Fév 2015 - 10:26
toujours mis du 95 dans mon Deluxe après 7000 bornes c'est une horloge Stage 2 pour CVO ? - Page 2 831254
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
Message par Sig Sam 21 Fév 2015 - 10:49
SP98 Only pour le mien parce que mon CVO le vaut bien, comme toutes mes précédentes machines d'ailleurs   Stage 2 pour CVO ? - Page 2 831254
Pas de surchauffe ni bruits mécaniques parasites, et l'essence ne s'altère pas dans le réservoir même après une longue période d'abstinence de roulage.
Comme préconisé par les pros  pour un meilleur rendement moteur d'autant plus si stage 2 pour rester dans le sujet   Stage 2 pour CVO ? - Page 2 169700
Sig
Sig
Ville et C.P : Fluctuat nec mergitur
Harley-Davidson : FLHP
Message par Ulysse Sam 21 Fév 2015 - 11:39
Stage 2 pour CVO ? - Page 2 2832208825 Parce qu'elles le valent bien...  Stage 2 pour CVO ? - Page 2 700608 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 709301 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 831254 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 788660 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 458939
Ulysse
Ulysse
Message par alainchich Dim 1 Mar 2015 - 19:38
Perso comme Little Mouse, toujours du 98 et pas de cliquetis et pas de surchauffe (sauf en ville l'été quand il y a embouteillage... Stage 2 pour CVO ? - Page 2 751864 ,mais ça m'arrive rarement), de plus avec le Power Vision, je me suis arrangé une reprogrammation aux petits oignons (toujours en cours d'ailleurs, car on veut toujours mieux), grâce au forum qui est dédié et dont certains ici en sont des habitués.
Mais rien que d'avoir changé les pots au début puis le filtre à air, on sentait la différence, le moteur respire, respire, respire.  Stage 2 pour CVO ? - Page 2 919984
alainchich
alainchich
Ville et C.P : Flachères 38690
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Winston 59 Dim 1 Mar 2015 - 23:51
CVO depuis peu je trouve le moteur assez bruyant (bruit "mécanique").
Je vais tenter le 98 même si je ne suis pas persuadé Stage 2 pour CVO ? - Page 2 255351
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Stage 2 pour CVO ? - Page 2 Empty cigares et 98
Message par la blanche colombe Lun 2 Mar 2015 - 9:11
c'est comme avec le cigare , quand tu as pris goût , tu peux plus temps passer, donc ton moteur  va saliver avec le 9888888888888888888 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 807915 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 807915 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 807915
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par 103 de QI Lun 2 Mar 2015 - 18:14
la blanche colombe a écrit:c'est comme avec le cigare , quand tu as pris goût , tu peux plus temps passer, donc ton moteur  va saliver avec le 9888888888888888888 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 807915 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 807915 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 807915
Sors de ce corps Monica Lewinski................. Stage 2 pour CVO ? - Page 2 542675 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 542675 Stage 2 pour CVO ? - Page 2 542675
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Stage 2 pour CVO ? - Page 2 Empty je sors
Message par la blanche colombe Lun 2 Mar 2015 - 20:17
je sors, mais il est dommage que la revue de (référence) freeway ne fasse pas des comparatifs sur ce problème, je consomme moins avec le 98 et je pense
 que l'on gagne 5% plus de puissance , certaines revues de motos et voitures ont fait des testes, à plusssssssssssss  Stage 2 pour CVO ? - Page 2 389933
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Tomblackmore Jeu 5 Mar 2015 - 1:15
95 ou 98 j'en entend beaucoup parler.
J'ai fait plus de 19000 km en moins d'une année en 95 et de ce fait je connais bien le son du moteur.
J'ai fait le plein avec du 98 pour voir. Le son du moteur est plus rond et quand on tire dessus ça crie moins ....
Pour la puissance, il me semble que c'est plus réactif.
C'est des impressions, rien de scientifique.
Tomblackmore
Tomblackmore
Message par slk Mer 11 Mar 2015 - 19:08
et si tu rajoute une tite goutte d'éther le moteur sera plus réactif
slk
slk
Message par BRèVE BALE Ven 13 Mar 2015 - 9:08
Tomblackmore a écrit:95 ou 98 j'en entend beaucoup parler.
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Ville et C.P : 01700 Miribel
Harley-Davidson : Road King 105th, FLHRXS
