Guidon biltwell frisco forty eight
Bonsoir tout le monde,
J'aimerai monter un guidon frisco sur mon forty eight 2014 avec ABS.
Quelqu'un a monté ce guidon sur son forty eight ?
Car j'aurais aimé savoir si il y a la durite de frein à changer ? J'ai peur qu'elle soit un peu courte.
Merci et bonne soirée.
Aurel Klein- Newbie
Son Age : 31
Ville et C.P : Marseille 13007
Harley-Davidson : Forty Eight 2014
Re: Guidon biltwell frisco forty eight
dans tous les cas le guidon d'origine est relativement bas, donc si tu veux changer de guidon t'es obligé de passer par la case modif cables et durites
périgordingue- Discoverer
Ville et C.P : périgord noir voir très noir..
Harley-Davidson : 1200 sporster
Vas-y, fais toi plaisir... les freins c'est pour les lâches
Le Sté- Full Member
Son Age : 46
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Je me suis un peu renseigné, pour le faisceau électrique il n'y a pas de problème ça passe et pour la durite normalement ça passe juste.
Aurel Klein- Newbie
Son Age : 31
J'en ai monté un, si tu veux je te mesure toutes les dimensions depuis le té supérieur et tu fais un essai.
Pour les câbles, regarde si les fils vont dans ton phare. Si c'est le cas, tu auras sûrement de la marge. D'ailleurs le frisco n'est pas plus long que le guidon d'origine (sur un R en tout cas), mais sa forme particulière oblige à faire de la gym.
Si tu veux passer les fils dans le guidon, il n'y a pas de problème ça passe bien à condition de les faire ressortir juste au-dessus des tubes de fourche et pas au centre (le coude à 90° est trop serré).
Borat- Full Member
Son Age : 35
J'ai pris quelques photos:
Il y a 23cm du té supérieur au tube, la durite va tout droit.
Pas de soucis pour les câbles d'accélérateur, par contre attention à l'embrayage car c'est difficile de lui trouver un passage. Je l'ai fait passer dans la casquette, du coup il est plus comprimé dans sa gaîne (à cause des virages) et donc plus dur. Pour compenser j'ai mis un clutchlite 40% et c'est top.
Borat- Full Member
Son Age : 35
Merci pour ces infos, je vais mesurer tout ça dès que je récupère mon 48.
Aurel Klein- Newbie
Son Age : 31
