microbillage à l' eau
microbillage à l' eau  Empty microbillage à l' eau
Message par louloupa le Dim 1 Mar 2015 - 19:58
Connaissez vous ce procédé de rénovation des carters alu ?  C'est Suisse et ça a l' air bigrement efficace .
http://www.nassstrahltechnik.ch/Franzoesisch/index.htm
microbillage à l' eau  Empty Re: microbillage à l' eau
Message par waychop le Dim 1 Mar 2015 - 20:09
en tout sur le 1340 ça a l'air d'être efficace le moteur est super propre
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par louloupa le Dim 1 Mar 2015 - 20:18
J'ai regardé les autres moteurs  microbillage à l' eau  312952 , sur le H2 , c'est impressionnant .
Message par waychop le Dim 1 Mar 2015 - 20:28
oui mais je n'ai jamais nettoyer un moulin a riz , sur le 13 je peut comparer  microbillage à l' eau  807915 microbillage à l' eau  37298
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par remington le Dim 1 Mar 2015 - 20:32
c'est le meme principe qu'un karcher avec une roto buse
aux chantiers de l'atlantique il utilise ce systeme depuis des années
pour sabler les coques des paquebots , methaniers et autres navires ,
ça évite surtout d'avoir a ramasser les tonnes de sable en fond de cale apres usage ,
par contre ça met un raffut de malade les buses s'use vitesse grand V ,
et ça peu couper un homme en deux comme un rien ,
ça existe aussi avec des glaçons , il y a tout plein de procédé différent
en fonction de l'usage et du lieu ou ça va etre utilisé ,
efficace ,peu efficace , onereux , peu onereux gourmand en consommable ou peu ect..ect... en fonction du besoin ,
apres il faut quand meme savoir qu'un carter alu oxydé par le temps , apres traitement sera propre mais aura ça tache d'oxydation toujours presente ,
le seul vrai traitement efficace pour de l'alu , avant peinture c'est l'alodine ,
mais pas a la portée de tous
on arrete pas le progres
remington
remington
Message par hdmarcel le Jeu 19 Mar 2015 - 7:06
Salut Remington, heuuu... c'est quoi " l'alodine ?"
hdmarcel
hdmarcel
Harley-Davidson : FLHTC carbu
Message par Samuraï le Jeu 19 Mar 2015 - 10:11
hdmarcel a écrit:Salut Remington, heuuu... c'est quoi " l'alodine ?"
Application d'un produit qu'on appel l'alodine qui protège l'alu, en tout cas c'est ce que je voyais chez mes clients sous traitant aéronautique.
Nous vendions des procédés de dégraissage (entre autre) et par exemple pour le nettoyage/dégraissage d'une pièce en sortie d'usinage/réctif et nous testions si le dégraissage ainsi que le résiduel du détergent ne gênait pas l'application l'alodine (pièce juste trempé dans un bac puis égoutté).
microbillage à l' eau  Samura10        microbillage à l' eau  18146118
Samuraï
Samuraï
Message par Samuraï le Jeu 19 Mar 2015 - 10:16
Là il y a quand même du "solide" avec l'eau : des micros perles de verre.
Il y a aussi un procédé où on projette des paillettes de CO2 (donc du CO2 gelé) sur la surface à nettoyer, et le choc thermique et mécanique font décoller les salissures car entre la matières et les saletés il y a des indices de rétraction différents.
J'ai vu cette technique une seule fois chez un client il y a 10 ans (c'était un essai) mais pas revu depuis, il me semble que le matériel coûte très cher ainsi que les recharge des CO2 congelé.
Samuraï
Samuraï
Message par louloupa le Jeu 19 Mar 2015 - 12:54
Samuraï a écrit:Là il y a quand même du "solide" avec l'eau : des micros perles de verre.
Je connais cette technique de nettoyage par projection de glace de CO2 . C'est utilisé en centrale EDF pour dépoussiérer les panneaux de relayage et tout le matériel électronique de régulation . Ca ne décape pas, ca enlève juste la poussière . Aprés traitement, c'est comme neuf .
A mon avis , sur un moteur , ce ne serait pas suffisant , on peut mettre la main devant, ce n'est pas violent .
C'est une entrepris qui faisait ça , ça coute cher , faut dire que c'est très long à faire .
Message par hdmarcel le Jeu 19 Mar 2015 - 16:02
Merci du renseignement, je me repose et je vais utiliser la bonne vieille huile de coude et mes produits traditionels Ouator , Belgom et paille de fer 000, ce sera certainement moins brillant,mais au moins, c'est du home made a 3 franc six sous.
hdmarcel
hdmarcel
