SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver
SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 Empty Re: SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver
Message par patrickaja le Mar 14 Avr 2015 - 13:53
SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 90029 SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 919984  vraiment un BEAU travail de qualité et de savoir faire ....  SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 919984   je continue à te suivre amigo ... bonne continuation ....  SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 37298
patrickaja
Message par stef2311 le Sam 18 Avr 2015 - 5:43
Admiratif
SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 578659
Et un peu jaloux aussi !!!
stef2311
stef2311
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par Jallie le Sam 18 Avr 2015 - 6:36
BELLES PIECES ET ... BELLE PREPA
et pour tes échappements ...   tu les revends ou tu les remets ?
Prim's  ;)     SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 90029
Jallie
Jallie
Ville et C.P : Montreal
Harley-Davidson : DYNA Twin Cam
Message par RoadKing07 le Sam 18 Avr 2015 - 7:03
Salut! je vais conserver les échappements, en fait j'ai acheté 2 modeles de Slip-on after market qui semblaient beaux sur mon écran mais cheap a l'arrivée donc pris par le temps et plutot que de faire de la merde j'ai décidé de garder pour l'instant ceux d'origine que je modifierai plus tard lorsque j'aurai du temps et lorsque j'aurai trouvé des sorties sympa, je me servirai des tubes et couperai juste avant les marmites pour souder d'autres tubes et monter d'autres sorties.
Je ferai un échappement qui remonte vers le ciel, peut être 2 queues de carpe parallèles ou 2 trompettes un peu en V mais je veux que le bruit soit beau mais pas trop fort, je veux pouvoir rouler avec en ville, devant les flics et sans avoir mal a la tete! le moteur est un 1340 avec des  pots bien penses le bruit peut être bien cool
je suis en train de faire le circuit électrique en partant de zero, meme chose: le truc va être complet et homologué: fusibles thermiques, cligno, klaxon, code/phare, tous les témoins, etc... La difficulté réside ds le fait que la moto est très dénudée tout se voit y compris la poutre du cadre, pas d'espace pour stocker les équipements électriques... un vrai casse tête si on veux toutes les fonctions d'une moto homologuée!
je pense que la fabrication de faisceau et le câblage de tous les équipements va me prendre 3 jours pleins!
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par RoadKing07 le Sam 18 Avr 2015 - 7:14
quelques photos?
Hebergeur d'image
voila le plan: je passe a l'intérieur de la poutre du cadre sachant tout de meme que les 2 fixations du réservoir passent a travers le meme tube... va falloir que le faisceau laisse de la place au vis de fixation!
Hebergeur d'image
Sur le guidon se trouve les commandes de cligno, de klaxon, le compteur électronique et tous ses voyants. Sur la fourche il y a le phare, le capteur du compteur.... ça fait pas mal de fils et je souhaite pouvoir déposer le guidon ou la fourche sans avoir a couper le faisceau SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 807915 donc il me faut mettre des connecteurs juste après le col de cygne.
Hebergeur d'image
j'ai joué avec les différentes sections de fils, du 0,5 pour le compteur électronique jusqu'au 2mm de section pour le regulateur ou le phare ou le démarreur, meme en faisant comme ça ça fait du monde!!!
RoadKing07
RoadKing07
Message par gregooos le Sam 18 Avr 2015 - 7:42
puis je me permettre d'apporter ma contribution minime ?
SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 73267420150409180028
SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 92108520150409180038
SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 50292720150409180144
gregooos
gregooos
Ville et C.P : ajaccio 20000
Harley-Davidson : EL47 / FLH 73 / heritage 91
Message par hilux le Sam 18 Avr 2015 - 7:48
très propre , joli boulot SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 919984
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par chtiphil le Sam 18 Avr 2015 - 8:44
Beau travail,
Beau reportage,
chtiphil
chtiphil
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Message par moket le Sam 18 Avr 2015 - 9:20
Super boulot pour le passage des fils électriques.  SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 578659
moket
moket
Ville et C.P : 73 AVANT PAYS SAVOYARD
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 93 / HYDRA GL
Message par RoadKing07 le Sam 18 Avr 2015 - 19:14
merci, en meme temps j'avais pas le choix avec un cadre nu comme ça.
Voila ce que ça donne sur le cadre une fois fini
Hebergeur d'image
pour limiter les aller/retour de fils inutiles j'ai confectionné une cosse de masse juste a coté du guidon et des connecteurs, c'est le vis tete Torx que vous voyez ici
Hebergeur d'image
et voici la partie arrière avec 3 relais thermiques neufs et un relais pour le démarreur
Hebergeur d'image
Les fils sont reliés entre eux par soudure a l'étain, chaque soudure est protégée par une (voir 2) couche de gaine rétractable. Si il faut des cosses j'utilise des modele sans plastique dessus, je les sertie à la pince puis je renforce le sertissage par une soude (a cause des vibrations)
Tous les fils sont protégés par un gaine souple en plastique ou tressée Nylon
RoadKing07
RoadKing07
Message par RoadKing07 le Sam 18 Avr 2015 - 19:32
on a monté des Cligno Kelermann à LED, les petits modele avec une seul lentille. Pour l'avant on a utilisé des supports discrets et invisibles vu de l'avant de la moto. A l'arriere on avait pris soins de souder de tout petits supports a meme le cadre. J'ai utilisé des centrales cligno miniatures (une pour chaque coté)
Hebergeur d'image
le klaxon est sous le moteur donc invisible
le Neiman est un Bosch, je vous recommande vivement d'éviter toute autre marque seul Bosch fait un modele qui tient la route. Impossible de monter un bon vieux Nieman de HD puisque le mien doit avoir la position demarreur en plus du contact
Hebergeur d'image
le feux arrière et une réplique de feu de Ford en metal et en verre. Il est posé sur un support metal coté gauche de la moto juste derrière le moteur, au dessus de lui va venir la plaque d'immat
Hebergeur d'image
RoadKing07
RoadKing07
Message par RoadKing07 le Sam 18 Avr 2015 - 21:01
ah! j'ai oublié!! je me suis fait plaiz pour le compteur... j'ai monté un tout petit Motogadget petit de taille mais son prix... j'ai pris avec le support qui intègre les voyants de phare, point mort, clignos, neural et pression d'huile et les "brackets" pour le fixer proprement sur le guidon... alors le résultat? bien ou bien?SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 807915
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
le montage est un peu fastidieux, les fils sont en 0,50 le compteur lui meme + son support a vec les témoins ça fait une quinzaine de fils a connecter et donc a faire circuler le long du cadre de la moto!
le Speedo sensor (le capteur de vitesse) est minuscule et il faut l'ajuster un poil de fion prés, n'ayant pas de bonne place pour lui sur la roue arrière j'ai du me résigner a le monter a l'avant. On a fait un minuscule usinage dans la partie basse de la partie du fourreau gauche qui tient l'étrier de frein
On le voit sur cette photo c'est le minuscule truc en dessous de la vis du bas de l'étrier de frein ...
Hebergeur d'image
et si le capteur est là et bien il faut monter l'autre partie (le minuscule aimant)  sur la roue l'idée étant qu'a chaque tour de roue le capteur capte une impulsion.
j'ai déjà monté ce type de compteur, si l'aimant est pas monté "béton" il va se barrer ou ça ne va pas fonctionner. On a donc fait les choses bien une fois pour toutes: on a percé le disque (un RevTech tout neuf putain!!!) pour y monter une minuscule vis BTR dont nous avons alésé la tete pour y loger le minuscule aimant et voila!
Hebergeur d'image
le compteur est magnifique lorsqu'il est allumé et il s'intègre a la perfection sur le guidon BiltWell, les voyants sont tout petits mais bien visible j'adooore
j'allais oublier! on a poli les fourreaux et les tés ça y est!
et voila le résultat, montage final...
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
bien sur avant de polir on a pris le temps de virer toutes les pattes, supports de garde boue et autres "protubérances" inutiles qui alourdissaient le look, la c'est zen et lisse...
RoadKing07
RoadKing07
Message par Phil77 le Dim 19 Avr 2015 - 9:34
Superbe ,quel beau travail SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 578659 SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 578659
Phil77
Phil77
Ville et C.P : par là
Harley-Davidson : SB
Message par tof le Jeu 30 Avr 2015 - 9:24
Super boulot.
tof
tof
Ville et C.P : levallois 92300
Harley-Davidson : FatBoy 1550i 2001
Message par Kilrox le Jeu 30 Avr 2015 - 9:34
Ca avance bien et encore un grand Bravo car c'est du Super boulot !
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : à l'étranger
Message par EDMONTUS le Jeu 30 Avr 2015 - 10:59
Bien joli tout cela SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 709301
Vivement la vue d'ensemble ! SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 37298
EDMONTUS
EDMONTUS
Ville et C.P : DION LE VAL 1325
Harley-Davidson : DE LUXE 2006 CARBU + Sporster
Message par RoadKing07 le Sam 16 Mai 2015 - 20:37
et la voici finie!!!
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hosting Pics plante méchamment je mettrai d'autre photos plus tard
mais une petite derniere avec Léa...
RoadKing07
RoadKing07
Hebergeur d'image
RoadKing07
RoadKing07
Message par RoadKing07 le Sam 16 Mai 2015 - 20:47
peinture Metal Flake et feuille d'or 22 Carats SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 700608
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
RoadKing07
RoadKing07
Message par phi_fi le Dim 17 Mai 2015 - 10:26
Juste MAGNIFIQUE
SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 564998    SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 311343790
phi_fi
phi_fi
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Fat Boy 1450 carbu
Message par bare eric le Dim 17 Mai 2015 - 13:13
Impossible d'ouvrir les photos SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 751864
bare eric
bare eric
Harley-Davidson : heritage 1340
Message par Capain J le Mer 20 Mai 2015 - 10:43
Superbe SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 919984
Capain J
Capain J
Ville et C.P : 92 & 29
Harley-Davidson : Fat Mob
Message par Sycho le Mer 20 Mai 2015 - 10:58
bare eric a écrit:Impossible d'ouvrir les photos SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 751864
Je ne vois pas les photos si je suis connecté avec Firefox en étant connecté en tant qu'utilisateur.
Par contre, je vois les photos sous Firefox en tant qu'invité (=non connecté) et je vois les photos avec Google Chrome en étant connecté.
Sycho
Sycho
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : Levallois
Message par moket le Mer 20 Mai 2015 - 18:58
Pareil pour moi pour les photos.
moket
moket
Message par Frirtz66 le Jeu 21 Mai 2015 - 20:50
Un gros boulo... Félicitation!
Frirtz66
Frirtz66
Ville et C.P : CH-1223 Cologny (Genève)
Harley-Davidson : FXSTC S:C 1340 (1997)
Message par shovel31 le Lun 2 Nov 2015 - 8:32
superbe bravo SHOVEL 1340 mon projet pour l'hiver - Page 3 578659
shovel31
shovel31
Ville et C.P : 82 Montauban
