suintement d'huile au raccord du cable d'embrayage
Re: suintement d'huile au raccord du cable d'embrayage
visuellement je ne vois pas de fuite, rien à la sortie de l'embrayage .... la tresse est effectivement tenue par un collier métallique et l'huile s'écoule à la sortie du câble sous la gaine....
flash12- Qualified
Comme pour moi c'est gras & ça goutte de temps en temps : seulement au plus bas où le câble fait un un arrondi sous le moteur !
A la sortie du câble où il y a la vis près de l'embrayage c'est bien sec !
Serait il percé en dessous ???
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
c'est exactement la même chose, l'huile s'écoule sur le câble sous la tresse......Raoul_95 a écrit:Comme pour moi c'est gras & ça goutte de temps en temps : seulement au plus bas où le câble fait un un arrondi sous le moteur !
flash12- Qualified
Ville et C.P : 34450 vias
Justement, je ne comprends pas pourquoi il y a de l'huile dans le câble...
C'est que la vis du câble sur le carter est mal sertie au niveau de la gaine ?
Parceque la gaine communique avec le nez de boîte . Il y a un joint torique pour empêcher l' huile de couler dehors , mais l' huile peut monter dans la gaine par capillarité . Ca peut monter presque jusqu' au réglage de tension .Raoul_95 a écrit:Justement, je ne comprends pas pourquoi il y a de l'huile dans le câble...
Merci pour ces explication ! Ah oui, carrément ça peut aller jusque la poignée ?
Je suis passé à la concession: ils vont me changer le câble en garantie!
Je vous tiens au courant une fois changé...
Merci à Vous !
Merci à Vous !
flash12 a écrit:Je déterre ce post, car en effet je viens de me rendre compte sur mon road king que la gaine en résille qui entoure mon cable d'embrayage est gorgée d'huile ....
En observant je ne vois pas de fuite à la sortie de la boîte, il semblerait que l'huile provienne du câble lui même....
Est ce un problème récurrent?
Merci...
as -tu vérifier ton niveau d"huile ?
y-a pas de raison que cela remonte à ce niveau ... si ça fuit --> y-a trop d"huile !!! ( de boite évidemment )
Jallie- Full Member
Oui j'ai vérifié le niveau, il n'est pas au dessus du maximum ......mais il doit tout de même y avoir une faible pression dans ces carter?....
flash12- Qualified
Assure toi que le reniflard de mise à l'air de la BV n'est pas bouché ou plié, çà m'est arrivé sur la mienne, comme c'est un embrayage hydraulique, l'huile ne pouvait repartir dans le câble d'embrayage mais elle repartait dans le primaire par l'axe de commande d'embrayage.
0,6 litre d'huile sont passé de la BV vers le primaire à cause de la montée en pression de la BV. Mon reniflard était plié et n'assurait sa fonction de mise à l'air de la BV.
ultra95- Qualified
Elle part chez le concessionnaire quand mon câble sera arrivé pour la garantie, il checkera tout ça...
flash12- Qualified
» Demontage filtre à huile "astuce"
» bouchon de reservoir dhuile
» Remplacement radio d'origine par autoradio classique
» Fiche de Raccord Optimate
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
