MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
Page 27 sur 34 • Partagez
Page 27 sur 34 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 30 ... 34
Re: MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
robotriri a écrit:bulldog a écrit:bizarre, à nouveau en ligne depuis hier soir 22h, c'était bien celle-là, non?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1076409760.htm?ca=12_s
Les Razor leur donne une belle gueule, mais pas possible d'y mettre un casque ou deux.
robotriri, oui tu as raison on ne peu pas mettre de casque, mais coté look
dominique61- Full Member
Avoir un Tour Pack et pas y mettre de casque c'est dommage
Kurgan- Interested
Ville et C.P : 53 LAVAL
Kurgan a écrit:Avoir un Tour Pack et pas y mettre de casque c'est dommage
C'est pas faux !!
J'ai tout lu!
Un travail de ouf!
EXTRAORDINAIRE!! Bravo!
Merci de toutes tes infos aussi! Je viens de commander ma RG 2017, et j'ai quelques travaux dessus aussi :D)
Un travail de ouf!
Le Ghile- Interested
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2011
Le Ghile a écrit:J'ai tout lu!
Un travail de ouf!
Merci a toi, tu vas voir c'est vraiment une superbe moto, j'avais aussi un Street Glide avant, je préfère vraiment le Road Glide......
dominique61 a écrit:Le Ghile a écrit:J'ai tout lu!
Un travail de ouf!
Bon et alors quelles sont tes impressions au niveau comportement routier?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Mr John DEUFF a écrit:Bon et alors quelles sont tes impressions au niveau comportement routier?
Pas facile de faire un retour, je n'ai pas assez rouler pour vous donner mes impressions, je que je peu vous dire c'est que le réglage est vraiment pas simple a faire, le serrage de l'axe de colonne est très sensible...
dominique61 a écrit:Mr John DEUFF a écrit:Bon et alors quelles sont tes impressions au niveau comportement routier?
Puis en augmentant la chasse cela dois être plus sensible lors des virages ou manoeuvre. Tien nous au courant lorsque que tu aura roulé plus longuement.
robotriri- Full Member
Du boulot de pro, en te lisant on voyait les copeaux filés et ça sentait l'huile de coupe ?
Moi qui ai appris un peu l'ajustage en 1974, je suis toujours bluffé par les réalisations en CN ?
Quand je bossais encore, je visitais plein de sous traitants en mécanique générale et il est vrai que les parcs machines sont devenus des Rolls ...
ça laisse réveur mais je n'ose imaginer les tarifs de ces bijoux ?
Chapeau pour tes transformations, c'est SUBLIME tout simplement !
kiki49- Full Member
j'avais la même selle rsd et je la trouvais confortable et un super look!!
Tit575- Interested
Ville et C.P : hettange
Harley-Davidson : 48 - SG14 - RG Patriot
kiki49 a écrit:Du boulot de pro, en te lisant on voyait les copeaux filés et ça sentait l'huile de coupe ?
Merci a toi, effectivement avec les machine d’aujourd’hui il n'y a pas de limite, c'est super intéressant....concernant le prix de ces machines ça coûte un bras.
Bien vu ! beau travail comme toujours...n'hésite pas à partager tes impression après quelques tours de roues..!
Danstryker- Full Member
Ville et C.P : Périgueux Guinée Quincy
Harley-Davidson : Road King "S"
Danstryker a écrit:Bien vu ! beau travail comme toujours...n'hésite pas à partager tes impression après quelques tours de roues..!
Merci, j'ais fait environs 100 kms depuis le montage de la roue en 23 pouces, il faut que je peaufine le réglage/serrage de l'axe de la colonne de direction, elle est actuellement trop serré, vraiment pas facile a faire.
Je viens récupéré la notice de montage chez HD, est effectivement c'est vraiment pas simple.....
Coté look, c'est vraiment ce que je souhaitais.
A suivre
encore du beau travail Dominique ....
patrickaja- Full Member
patrickaja a écrit: encore du beau travail Dominique ....
Merci a toi
Bon, après plusieurs essayé je ne trouver pas le bon réglage, soit la direction était trop dur soit elle était très libre, avec un couple de serrage de 700 grammes a 1,5 kgs, et surtout le problème c'est que j'avais un léger jeu au niveau du bas des tubes de fourche.
Comme je ne n'arrivé pas a trouver le bon réglage la moto était presque inconduisible....
J'ai donc tout redémonté pour vérifier l’état des roulements car je pensé que cela pouvez venir de la, mais j'avais comme même un doute car la moto n'a que 8000 Kms... Effectivement les roulements sont en bonne état, je remonte mes tés pour vérifie sans les tubes le couple de serrage, et la je m’aperçois que quand je tourne le guidon que j'ai un point dur, je redemonte et la je m’aperçois qu'il y a une petite marque sur le té inf, le dégagement que j'ai réalisé n'est pas assez profond au niveau de la cage de roulement de 2 mm ce qui empêche le roulement de prendre sa bonne position, je passe le té inf en usinage pour effectuer ce dégagement et remonte le tout.
Plus de jeu au niveau du bas de la fourche et une direction légère (comme a l'origine).Les essais sur route sont concluant j'ai retrouvé la tenu de route de ma moto a basse et a grande vitesse.....
Comme quoi une petit dégagement de 2 mm peu avoir une grande conséquence.....
Tout est bien qui finit bien!
Super ca! Beau boulot!
tibo mon fils- Full Member
- Son Age : 37
Harley-Davidson : Road glide
Cool que tu ait réussie à trouver le soucis, hâte de voir cela prochainement.
Parfait tout est rentré en ordre
RABELAIS- Full Member
Ville et C.P : ROUILLON 72700
dominique61 a écrit:Bon, après plusieurs essayé je ne trouver pas le bon réglage, soit la direction était trop dur soit elle était très libre, avec un couple de serrage de 700 grammes a 1,5 kgs, et surtout le problème c'est que j'avais un léger jeu au niveau du bas des tubes de fourche.
Salut Dominique, as tu plus roulé avec le road glide ?
j’hésite vraiment entre la 23 et la 21 pour la roue avant , sachant qu'il y a pas mal de travaux pour la 23 je ne voudrais pas qu'en plus la moto devienne moins sympa à conduire !!!
Grinch_44- Newbie
- Son Age : 41
Ville et C.P : Saverne 67700
Harley-Davidson : Road glide Cvo 2009 et Softail
CRINCH, Oui j'ai roulé et roule régulièrement avec, la moto roule très bien, aucun problème...
Il y a plus de modification a faire que si tu passes en 21, moi j'ai monté des tés a 7° changé les ressorts de fourche...
Mais coté look c'est comme même autre chose.
A toi de voir.
A toi de voir.
Impressionnantdominique61 a écrit:Voila, les deux ébauches sont finies.
A suivre
quel travail
STHONY- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : SAINT NABORD 88200
Gros boulot !! nickel
Loboto- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 59140
Merci a vous
J'ai un autre projet, j'ai mis en vente ma roue, des que je la vend, je monte une jante BST Carbon avec étriers radiaux, j'aimerai bien aussi changer mon guidon et mon échappement pour un deux en un Inox.
A suivre
A suivre
Je me lance dans une nouvelle version de ma Road Glide, modification de l'avant, changement de guidon, ect.....
J'ai donc des pièces a vendre et d'autre a échanger, je vais mettre une annonce dans la rubrique vente accessoires.
A suivre
A suivre
il était top ton guidon ! pkoi le changer ?
Samson88- Discoverer
Ville et C.P : Langley 88130
Harley-Davidson : RK
Samson88 a écrit:il était top ton guidon ! pkoi le changer ?
Je part sur un style plus Racing... Mais je suis d'accord avec toi il est vraiment bien, la position est top.
Et l'échappement tu penses à quel modèle?
Mr John DEUFF a écrit:Et l'échappement tu penses à quel modèle?
Certainement un deux en un mais je ne suis pas encore fixé sur le modèle et la marque.
» MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
» ROAD GLIDE 2015
» Modifications du Road Glide de Robotriri
» bluthoos Road glide 2015
» ROAD GLIDE 2015
Page 27 sur 34
