-30%
Enceinte connectée Amazon Echo (3ème génération) avec Alexa
69.99 € 99.99 €
Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 Empty Re: Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide
Message par Bob31 le Dim 24 Juil 2016 - 10:11
Je rajoute une petite précision , Mike m'a proposé des 31 cm (12,4 ") si vous vous basez sur cette côte...
Bob31
Message par tdzeus30 le Dim 24 Juil 2016 - 10:33
Jamais eu de problèmes avec les miens et les comparer aux origines.......(qui correspondent à des amortos des années 75/80 au mieux).
Le "rodage" , je connais avec les Fournales, il a fallu 1000 à 2000 bornes avant qu'ils trouvent leur fonctionnement optimal
Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 Mini_995468tdz110
Message par Street62 le Dim 24 Juil 2016 - 12:23
THD036 pour moi
Street62
Street62
Ville et C.P : BETHUNE 62400
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2009
Message par francois5971 le Ven 12 Aoû 2016 - 9:43
A plusieur reprise j essais de joindre shock factory mais pas de réponse
sont ils en congés ?
Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 255351
francois5971
francois5971
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
Message par Bob31 le Ven 12 Aoû 2016 - 10:14
francois5971 a écrit:A plusieur reprise j essais de joindre shock factory mais pas de réponse
Oui, ils reprennent la dernière semaine d'août, dixit Mike!
Bob31
Bob31
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - Street Glide 15
Message par francois5971 le Ven 12 Aoû 2016 - 11:00
OK MERCI Bob31
j aurais du commandé avant grrrrr
francois5971
francois5971
Message par bonnein le Ven 12 Aoû 2016 - 15:38
les miens sont des THD 036 et j'ai dévissé au maxi les ressorts. Je pèse 65 kg et mesure 1.70 m . Pour le réglage de l'hydraulique je suis au 3 èm.
Il peut y avoir du flou sur l'avant à haute vitesse . Il suffit d'un léger frein AR et elle se stabilise.
Je pense qu'il faudrait changer l'amortissement devant qui est vraiment trop souple.
En fait d'origine c'est mou devant et dur AR : mauvais compromis
bonnein
bonnein
Message par Bob31 le Ven 12 Aoû 2016 - 15:55
Ben moi, avec mes 90 kg et 1,87m + 60 kg de ma Lady sur mes factory, thd 027 acheté en janvier 2016, je suis à fond question molette et c'est tout juste acceptable quand on est 2 (90℅ du temps) et vraiment tape cul quand je suis seul. J'en ai encore discuté avec Mike avant qu'il ne parte en congés et dois les  lui retourner la dernière semaine aout, à son retour donc.  Je ne sais si 027 ou 036 c'est en rapport avec la hauteur totale ou la course, tjrs est il qu'il faut bien y faire attention.
Bob31
Bob31
Message par Bob31 le Ven 12 Aoû 2016 - 15:56
@ bonnein
Est ce que tes 036 t'on relève ta bécane?
Bob31
Bob31
Message par Street62 le Ven 12 Aoû 2016 - 16:06
bonnein a écrit:les miens sont des THD 036  et j'ai dévissé au maxi les ressorts.
??? Là tu m'étonnes. Tu as dévissé au max tes ressorts? Ils sont livrés réglés pour ton poids normalement. J'ai également des THD036, je fais 70kg et pour un usage solo/duo ils ont été réglés avec une compression du ressort qui fait 8 filets environ. J'ai conservé les 6 clicks de compression/détente et c'est nickel. Et même l'avant ne me semble pas être tant que ça en retrait (sauf une fois en étant un peu optimiste dans une courbe).
Je pense que si un amortisseur est réglé dans une position extrême c'est qu'il y a un mauvais réglage de base.
Street62
Street62
Message par bonnein le Ven 12 Aoû 2016 - 16:48
La hauteur est la même avec des THD 036. A la réunion les routes sont souvent très mauvaises ( trous, dénivelés, ) en dehors
de l'axe principal. Je n'aime pas les coups dans les reins !! Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 90029
bonnein
bonnein
Message par Bob31 le Ven 12 Aoû 2016 - 17:05
Street 62
Je suis d'accord avec toi : y a plus de marge donc pour moi le réglage usine est à revoir
Si on parle de la même chose question filet, j'avais dévissé ceux ci et il ne restait plus que 4-5 filets et n'ayant rien de plus je les ai revissés pour avoir 10 filets et rien de plus . Tjrs très  tape cul seul lors de passage sur fonte de voirie, dos d'âne... et juste acceptable à 2.
Quand je les ai eus, Mike m'avait dit de rouler 1000 à 2000 km pour les roder, malheureusement; rien de plus!
J'attend donc impatiemment son retour
Bob31
Bob31
Message par Let there be Rock le Ven 12 Aoû 2016 - 21:52
bonnein a écrit:les miens sont des THD 036  et j'ai dévissé au maxi les ressorts. Je pèse 65 kg et mesure 1.70 m . Pour le réglage de l'hydraulique je suis au 3 èm.
Même constat que toi après montage de SF à l'arrière, l'avant est à présent bien flou et ça pompe joyeusement.
Dans les courbes avec une passagère légère j'avais un peu chaud parfois.
Je crois que des nouveaux ressorts de fourche sont à présent indispensables.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par JCS91 le Dim 14 Aoû 2016 - 13:15
Je viens d'installer des EMC sur la Street, que du bonheur !!!...
J'en avais déjà installé sur la Low Rider et c'est encore plus spectaculaire.
JCS91
JCS91
Ville et C.P : Gif sur Yvette - 91190
Harley-Davidson : Low Rider, Streeet Glide
Message par HerveRK le Dim 14 Aoû 2016 - 17:03
Quel tarif les EMC ?
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : saran 45770
Harley-Davidson : RK EX POLICE 2017
Message par pierre65 le Dim 14 Aoû 2016 - 20:24
Je suis enchanté de mes schok factory règle sur 4 clics et 10 tours pour les ressorts c'est incomparable par rapport aux amortis d'origines
pierre65
pierre65
Ville et C.P : 64230 Artiguelouve
Message par Bob31 le Dim 14 Aoû 2016 - 21:39
, 4 clics, 3 tours...
 Merci de mettre votre poids ou ça ne sert à rien ...
Bob31
Bob31
Message par pierre65 le Dim 14 Aoû 2016 - 21:50
Oui c'est vrai !!!
73kg pour moi et autant pour Mme
pierre65
pierre65
Message par JCS91 le Lun 15 Aoû 2016 - 13:26
HerveRK a écrit:Quel tarif les EMC ?
Neufs: 760€,
J'ai eu les miens d'occas, mais jamais installés 500€.
Les amortisseurs sont réglés par EMC à la commande en fonction du poids et sont modifiables, mais le premier propriétaire et moi pesons le même poids.
Le réglage manuel est à 5 crans, coté souple (-).
Le confort et la stabilité en courbe sont réellement améliorés.
Le problème, c'est qu'il ne reste plus qu'à s'attaquer à la fourche et que le cout n'est pas le même, pour cause de main-d'œuvre .....
JCS91
JCS91
Message par HerveRK le Lun 15 Aoû 2016 - 15:19
Ah oui , si tu fais monter ça va douiller la MO par rapport au prise des ressorts !!!
http://www.bikers-store.fr/kit-ressorts-41mm-touring-0913-avec-carenage-hyperpro-suspension-technologie-tuv,p-1234150.html?famille=404&page=5
Mais c'est pas compliqué à monter par contre il y a beaucoup de démontage ça c'est sur
HerveRK
HerveRK
Message par fiko le Mer 24 Aoû 2016 - 17:37
j'ai fait un mail à shock factory, j'attend leur réponse...
fiko
fiko
Ville et C.P : Alger 16035
Message par jacouile le Mer 24 Aoû 2016 - 18:33
pour donner une réponse ,pour les fourches ,le plus simple, c'est de mètre de l'huile spéciale fourche de :WD40 , et la c'est Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 919984 Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 919984 Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 919984 super.
pour ma pars j'ai monté des amortisseurs AR des EMC Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 919984 Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 919984 Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 919984 et j'en suis très satisfait , la tenue de route est super  Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 919984 Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 919984
pour le pris des amortisseurs Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 8536 mais bon il faut savoir ce qu'on veux
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par HerveRK le Mer 24 Aoû 2016 - 20:12
@jacouille , de l'huile de fourche WD40 ????????? Ils font des dégripant et autre lubrifiants ! Mais de huile de fourche ?
HerveRK
HerveRK
Message par fiko le Ven 26 Aoû 2016 - 9:01
bonjour, j'ai eu au tel l'equipe de shock factory, les amortisseurs ne sont pas disponible avant une quinzaine de jours, la commande a été faite, reste plus qu'à attendre...
fiko
fiko
Message par francois5971 le Ven 26 Aoû 2016 - 10:08
passé commande ce matin
acceuil et explication nickel
plus qu'a attndre les 2 semaines ca va etre long  Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 90029
francois5971
francois5971
Message par HerveRK le Ven 26 Aoû 2016 - 20:17
Avez vous eu un tarif spécial forum les gars ? J'ai entendu parler de ça Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 831254Remplacer les amortisseurs de mon Street Glide - Page 5 831254
HerveRK
HerveRK
