Le SLIM de PROM
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Le SLIM de PROM
Il faut toujours mettre ce leurre ? Le Fuelpak3 ne permet pas d'inhiber ce connecteur ?
Il en faut aussi pour virer la vanne d’échappement ? ...ou pas ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Re: Le SLIM de PROM
Presser de voir l'avancement des travaux !
mimichopper- Interested
Ville et C.P : dessenheim 68600
Re: Le SLIM de PROM
Salut à tous,
Je suis aller chez mon gris ce midi, suite au message ci-dessus.
ci-joint des photos d'Alabama sur la table d'opération :)
J'en ai profiter pour venir avec le FP3 pour flasher la moto et vori les codes erreurs qu'ils avaient vu à la valise. Il y en avait 3.
Défaut Sonde Cylindre arrière
Défaut Sonde Filtre à air
Défaut Valve échappement
J'ai effacé les codes erreurs avec le FP3 et seul le défaut sonde Cylindre arrière apparaît. Donc pour Raoul, je pense que pour les 2 sondes que l'on ne retrouve pas sur un échappement type stage 1, le FP3 inhibe le problème.
La ou ça se complique c'est pour la sonde Lambda arrière ... Elle semble clairement morte et pourtant il ne semble pas y avoir de faux contacts ...
On a essayé de branché la sonde lambda du cylindre avant, mais la forme du connecteur n'est pas tout a fait la même ...
Mon gris est bien embeté, il a appelé HD local qui dit que cela peut arrivé ... Seul problème ALABAMA n'a pas encore 1000 km, mais n'est plus sous garantie ...
Pour finir de m'achevé le moral, la sonde coute ~100 € et ne sera pas disponible avant ......... 4 Semaines !!!
Mon gris me voyant super déçu me dit : T'inquiète pas on va l'essayer, ça devrait pas déranger pour rouler ...
Pour le coup, je suis pas trop d'accord avec son analyse, si sonde lamba il y a, c'est qu'il y a une raison ... Je ne veux pas faire surchauffer un moteur surtout dans cette période ...
Merci de vos retours, je suis un peu paumé
prom- Discoverer
Ville et C.P : LYON 69005
Harley-Davidson : SLIM
oli81- Full Member
Re: Le SLIM de PROM
Appel il y a 5mn, il en a trouvé à St Etienne (100km), mais bon toujours mieux que 4 semaines ...
prom- Discoverer
oli81- Full Member
Re: Le SLIM de PROM
Merci pour ta réponse Prom !
Donc, pas besoin de mettre un leurre à la sonde de filtre à Air & la valve arrière on la démonte & pas de leurre non-plus ?
Question de newbie: à quoi ça sert d'avoir relocaliser entre les cylindres, la bobine ? Juste pour le look ?
Re: Le SLIM de PROM
Apparemment pas besoin de leurre non plus ...
La relocalisation, c'est uniquement pour le look :) Je trouve que sa dégage bien le réservoir d'huile. Certains disent que ça permet de mieux faire refroidir le cylindre arrière ....
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
Ah ok ! Il faut supprimer le klaxon du coup ?
Re: Le SLIM de PROM
Oui, DK Custom propose avec le kit bobine, le kit de relocalisation du klaxon plug&play.
Certain délocalise dans la tête de fourche, pour l'instant le mien est à l'avant à la place du porte vignette ...
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
Ok, merci: j'ai trouvé la reloc & klaxon noir ! http://www.dkcustomproducts.com/Black-Motorcycle-Horn-105-dB-w-Wire-extension-Bracket-DK-HRN-BLK.htm
Bien, il existe aussi de fils de bougies en Noir ! (Je croyais qu'il n'y avait que rouge)
Re: Le SLIM de PROM
Je vais m'atteler à aller chercher demain la sonde lambda.
Je vous ferai une petite video et des photos dès que j'aurai la belle à dispo :)
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
Mis à jour de l'avancement du projet :
Déport de Plaque
Stage 1
Pneu old school type firestone
Peinture de la fourche en noir
Cache culbuteur Noir
Feu avant LED HD ou Grille de Legus
Sacoche
Clignotant LED rizoma ou Kellerman
Selle ressort + Fender Shadtree
Pédale de Frein + selecteur de vitesse : Shadtree
Sacoche
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
Sonde changée, tout fonctionne
prom- Discoverer
oli81- Full Member
Re: Le SLIM de PROM
Yes !
J'y pense, j'ai regardé sous la selle: c'est compact... Y'a de la place pour mettre le Vance FP3 et rouler pour l'autotune ???
Re: Le SLIM de PROM
Effectivement, il n'y a pas beaucoup de place sous la selle. Je pense placer le FP3 vers le sabre pour les séances d'AT ...
Du reste, je ne sais pas trop comment je dois m'y prendre pour le AT avec le FP3 ... Quelqu'un a t il déjà utilisé la focntion.
Combien de cession / combien de temps de roulage / faut il varier le type de parcours ?
Si quelqu'un à des bonne pratique je suis preneur, en attendant, je vais utiliser la fonction recherche ...
Ca va gazer ce WE :)
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
Regarde sur ce topic: http://www.passion-harley.net/t61898-fuelpak-fp3-ios-et-android-vance-hines-pour-harley-david
Tu auras sûrement des réponse ! Je ne sais pas si c'est plus grand sur un Fat Boy, mais ça passe !
Re: Le SLIM de PROM
Passe pas sur le Slim comme sur le Fat ...
J'ai fait un montage le long du chassis
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
Je cherche le manometre de pression d'huile qui se fixe sur le haut du cylindre, pouvez vous me dire où trouver ça et si c'est compliqué à monter ?
D'avance merci
D'avance merci
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
Regarde dans n'importe quel catalogue type CCE, MCS, Zodiac ou même HD et tu trouveras ton bonheur. Quant au montage, il faut acheter un raccord spécial en T (souvent fourni avec le manomètre mais pas toujours) afin de conserver le contacteur qui te permet de voir l'affichage sur ton compteur en cas de problème.
Je vois que tu es sur Lyon, passe donc chez mes potes de Mad Motorcycles à Dardilly et ils vont s'occuper de ça sans problème.
Bluegrass Phil- Full Member
Re: Le SLIM de PROM
Ah ok... Vu que ce n'est que pour deux jours je crois l'autoTune...prom a écrit:Passe pas sur le Slim comme sur le Fat ...
Re: Le SLIM de PROM
Des photos d'ALABAMA :
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
C'est eux qui m'ont monté le stage 1 :)Bluegrass Phil a écrit:Regarde dans n'importe quel catalogue type CCE, MCS, Zodiac ou même HD et tu trouveras ton bonheur. Quant au montage, il faut acheter un raccord spécial en T (souvent fourni avec le manomètre mais pas toujours) afin de conserver le contacteur qui te permet de voir l'affichage sur ton compteur en cas de problème.
Super accueil, super shop et super inauguration.
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
110 km d'autotune aujourd'hui
C'est dingue comme le Stage 1 la fait moins chauffer ... et pourtant la température monte ces derniers temps ....
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
D'après les dernières photos postées, tes deux câbles du coté droit du guidon passent bien bas et surtout prêt du capotage arrière. Tu devrais avoir une marque de patine, pour ne dire plus, très rapidement. Un ou deux petits colliers plastiques pour les brider vers l'intérieur règle le problème à coup sûr. A moins que tu n'ais déjà collé un sticker translucide ?
Buell Dog- Full Member
Harley-Davidson : Slim 2013
Re: Le SLIM de PROM
J'ai un petit morceau de moquette autocollant ...
Merci du conseille ;)
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
Pareil, j'ai mis un film ! Je n'ai pas trouvé comment les attacher avec des rilsans sans les bloquer...Buell Dog a écrit:D'après les dernières photos postées, tes deux câbles du coté droit du guidon passent bien bas et surtout prêt du capotage arrière. Tu devrais avoir une marque de patine, pour ne dire plus, très rapidement. Un ou deux petits colliers plastiques pour les brider vers l'intérieur règle le problème à coup sûr. A moins que tu n'ais déjà collé un sticker translucide ?
Re: Le SLIM de PROM
j'ai maintenant une grille de phare avant, merci AltoBike et MRC972.
Je voudrai mettre des cligno de ce type, mais je cherche quelque chose de plus abordable et plus facile d'accès ?
http://www.alloyart.com/mens/8diit387mkvqcmoe06phuy29pgt638
Savez vous si cela existe chez un fabricant distribuer en europe ?
prom- Discoverer
Re: Le SLIM de PROM
super discret en tout cas..
billy rider- Qualified
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
» Jauge slim S mais j'imagine idem slim pas S
» le slim de HD SLIM 33
Page 1 sur 4
