DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Page 34 sur 39 Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 39  Suivant
Re: DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Message par Le Vizir le Sam 3 Déc 2016 - 6:16
Salut les wide glidders !
Bon je fais appel à ceux qui comme obscure ont leurs roues démontées, notamment l'arrière, parce que l'avant est moins chiant à démonter !
J'aurais besoin de toutes ces mesures svp :
Le Vizir
Message par Le Vizir le Sam 3 Déc 2016 - 6:27
Et tant qu'on y est si la roue avant est démontée :
Le Vizir
Son Age : 51
Ville et C.P : MEAUX
Harley-Davidson : WIDE GLIDE
Message par Le Vizir le Sam 3 Déc 2016 - 6:28
Et pas grave si j'ai les mesures en mm..
Le Vizir
Son Age : 51
Message par Obscure le Sam 3 Déc 2016 - 23:56
comment sait tu que ma moto est démonter ? lol
et si j'y pense (et le temps), je te mesure cela demain pour l’arrière.
et normalement lundi,je ne vais pas très loin de chez toi (a Chelles)
Obscure
Son Age : 30
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Harley-Davidson : 1584 FXDWG 2010
Message par Le Vizir le Dim 4 Déc 2016 - 0:22
Top ! Merci à toi
Le Vizir
Son Age : 51
Message par Obscure le Dim 4 Déc 2016 - 21:03
En suivant ton schema :
R    134mm
KK   20mm (coter gauche)
OF   10mm (coter droit)
LR    57mm (Gauche et droite)
FF   160mm
XX     3mm
YY      5mm
RT      5mm
OHL 170mm
Obscure
Son Age : 30
Message par Le Vizir le Dim 4 Déc 2016 - 21:42
Génial
Merci Obscure, j'te dois une binouze
C'est bien la roue arrière on est d'accord ?
Le Vizir
Son Age : 51
Message par Obscure le Dim 4 Déc 2016 - 21:49
Oui ,celle qui part demains en rayonnage (jante en 4.5X17")
Obscure
Son Age : 30
Message par Le Vizir le Mar 6 Déc 2016 - 12:16
La tienne c'est finalement du 6' ?
Le Vizir
Son Age : 51
Message par Obscure le Mar 6 Déc 2016 - 12:33
Non du 5X16" enfin,celle que je vais monter.
D'ailleurs je la récupéré demain (il m'a envoyé un mail ce matin pour me dire que c'était bon).
Obscure
Son Age : 30
Message par Wide Ranger le Mar 6 Déc 2016 - 19:30
Tu dois changer de jante pour passer en 200?
Je pensais qu'il n'y avait pas de problème avec la jante d'origine
Wide Ranger
Message par Obscure le Mar 6 Déc 2016 - 19:35
Je pense que c'est fesable avec la jante t'origine,mais je passe aussi de 17" à 16"
Obscure
Son Age : 30
Message par Le Vizir le Mar 6 Déc 2016 - 20:17
Pour un look plus chop et moins custom ?
Le Vizir
Son Age : 51
Message par Obscure le Mar 6 Déc 2016 - 20:48
Moto large et tassée de l'arrière et fine et longue de l'avant...
Et puis les pneu en 200-80/16 sont plus facile a trouvé qu'en 17".
Et je vais avoir des fonds de jantes à vendre pour ceux que cela intéresse 😛
Obscure
Son Age : 30
Message par Le Vizir le Mar 6 Déc 2016 - 20:52
Curieux de voir le rendu
Le Vizir
Son Age : 51
Message par Obscure le Mar 6 Déc 2016 - 23:24
Moi aussi et pressé de l'avoir remonter.
Pour comparer entre les 2 pneu,sur le diamètre extérieur,il y a 8mm de différence (en moins pour pneu en 16").
Obscure
Son Age : 30
Message par Dyxno le Sam 10 Déc 2016 - 17:59
Changement du phare d'origine pour un phare à LED, hâte de le tester :D
Avant :
Après :
On voit pas trop sur la seconde photo mais j'en referais plus tard
Dyxno
Son Age : 28
Ville et C.P : Herblay 95220
Message par tgtmini24 le Sam 10 Déc 2016 - 18:34
Salut Dyxno
Je vois que tu as toujours ta flaming , Ton phare c'est un produit HD ou aftermarket ?
le mien vient de loin à l'est .... il éclaire fort
La mienne aura bientôt 7 ans, toujours un régal
Si tu as un compte FB, il y a une page pour les wide flaming
https://************/Harley-Davidson-Wide-Glide-Flamming-122469001130013/
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Dyxno le Dim 11 Déc 2016 - 13:16
Oui c'est un phare aftermarket qui vient également de très loin vers l'Est.. j'ai pas encore tester dehors mais dans le garage ça éclair fort !
Je suis déjà sur cette page sur fb :)
Dyxno
Son Age : 28
Message par tgtmini24 le Dim 11 Déc 2016 - 13:37
Dyxno a écrit:Oui c'est un phare aftermarket qui vient également de très loin vers l'Est.. j'ai pas encore tester dehors mais dans le garage ça éclair fort !
tgtmini24
Message par phr le Lun 12 Déc 2016 - 1:03
as tu les références
phr
Ville et C.P : nouméa 98846
Message par Dyxno le Lun 12 Déc 2016 - 19:02
Dyxno
Son Age : 28
Message par grosbill59 le Mar 20 Déc 2016 - 18:28
super comme prix ..... et il faut pas un cerclage supplémentaire ou une adaptation du cerclage pour qu'il se fixe ?
grosbill59
Son Age : 46
Ville et C.P : ronchin
Harley-Davidson : fxdwg wide glide abs 96ci 2012
Message par dom et pat le Jeu 12 Jan 2017 - 14:43
bonjour tout le monde
j ai un 1200 T et ja vais acheter une dyna neuve  d ici peu
je n ai pas de modèles arrétés
j aime toutes les Dyna et surtout pour son look, le Wide Glide
seul problème pour moi : je ne mesure qu 1,65m
d après vous, est ce que c est possible d avoir une wide quand on
est petit
ou est il possible de monter des commandes médianes et si oui
ca coute a peu près quoi ?
merci d avance pour vos coneils, réponses
dominique
dom et pat
Message par run666 le Jeu 12 Jan 2017 - 15:19
salut Dom & Pat
le passage en commandes médianes va te couter un bras...2 supports de reposes pieds, pédale de frein et sélecteur, carter gauche, tringlerie de frein, ça chiffre vite !!!
donc soit tu prévois cet investissement soit tu achètes le kit HD pour reculer les commandes voire, en plus, une selle qui te rapproche des commandes (en gros 500 € pour le tout)
sinon tu lorgnes plutôt du côté de la Dyna Custom...
bon achat en tout cas
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par dom et pat le Jeu 12 Jan 2017 - 16:57
merci run666 pour les infos et conseils
ca va me permettre de me decider
dom et pat
