DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Page 38 sur 40 • Partagez
Page 38 sur 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
re
kit cascade de pignon sans hésiter tu seras tranquille par contre si tu veut monter un mikuni hsr 42 fait moi signe j'en ai 2 neuf
slec- Full Member
Re: DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Retard à l'allumage pour ta réponse Ranger car très occupé.
La marque de la sacoche guidon c'est KURYAKYN et non pas de lourdeur guidon, en fait cela ne change rien à la conduite et c'est plutôt sympa, en plus cela fait un peu coupe vent, appréciable sur les longs parcours.................
dgriffon- Newbie
Ville et C.P : PARIS 75012
Harley-Davidson : CVO BREAKOUT PRO STREET
slec a écrit:le 1450 a mauvaise réputation et ne se vend pas regarde les annonces , en plus il est coûteux car il soufre d'une distribution fragile quand à son comportement ça ne vaut vraiment pas le 1340 ( j'en ai eu 3)aujourd'hui je roule en fxdwg belle moto marché fort en haut régime (c'est pas ce que je recherche ) et je regrette le 1340 devenu trop cher et trop kilométré.....
Ok si il a une distri fragile, je comprends sa "bad reputation"..
Concernant les 1340, comme tout ceux qui en ont eu entre les pattes je ne peux que le regretter aussi, surtout avec des pistons wiseco HC, un arbre andrews ev3 et des culasses retravaillées, même si je prends néanmoins beaucoup de plaisir avec ma chignole !
Bon ça se trouve quand même d'occase et un moteur ça se refait
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
re
c'est clair ..........si je pouvais je changerais sans aucun regrets
slec- Full Member
Son Age : 51
Harley-Davidson : fatboy 1340
La distribution a été changée, pièces neuves origine HD, distribution après 2003
donc plus de problèmes a venir, la moto est prête mais toujours pas livrée je pense allez la chercher moi même a Angers
bon ca sera en fourgon vu le temps glacial dans le Nord
cattos- Qualified
re
sinon il y a damart
slec- Full Member
Son Age : 51
en plus du Damart il faudrait aussi des skis vu ce qui tombe en ce moment
bon, je monte mercredi la chercher, le RDV est pris ...put...ce qu'on fait pas pour une brelle
cattos- Qualified
Ca y'est elle est dans le garage, aller retour sud France Angers en 24h, belle bete cette Wide Glide, c'est Rock and Roll
petite question, qu'es qui se cache derrière cette boiboite
impossible de sortir les 4 visses elles tournent dans le vide et pas un écrous de visible sur l'arrière
merci de vos réponses......Pat
cattos- Qualified
sur les dyna recente, cela correspond au fusible .... et pour le retirer tu doit tiré sur le cache .
Sinon, belle monture
Obscure- Full Member
Son Age : 34
Ville et C.P : PARMAIN 95620
je pense aussi à la boîte à fusible , sur les récentes le cache est juste clipsé
Elle a l'air très propre
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Merci les gars, effectivement il faut tirer vers l'extérieur pour la dépose comme un cache latéral et ainsi avoir accès aux fusibles
elle est de 2001 donc apparemment c'est identique au dernières versions
comme je ne suis pas un bourrin je n'osais pas tirer comme une brute
autre question, impossible de déposé le cache chromé de la batterie, du moins le couvercle supérieur, il y a une astuce ?
c'est le même principe que sur un Shovel, couvercle avec cerclage et cache latéral sauf que sur la dyna pas de cerclage
et malgré les efforts pas moyen de faire la dépose du dit couvercle supérieur
cattos- Qualified
La voici, une FXWG millésime 2001 a carburateur mikuni, échappement supertrapp, guidon T barre
j'ai déjà tombé un bras de fourche pour repositionné correctement le câble d'embrayage qui passait entre les T
j'ai déposé la roue pour la nettoyer complètement, rayons et moyeux et pour pouvoir intervenir sur les fourreaux de fourche
il avait une légère corrosion de l'aluminium sur l'avant, j'ai passer du produit décapex pour retirer le verni
après c'est l'huile de coude pour arrivé a un résultat correct de polissage des deux fourreau
j'ai aussi supprimer des rondelles du supertrapp en bout d'échappement, 6 au total, celui ci faisait a mon gout vraiment trop de bruit
donc moins de rondelles pour se rapprocher au plus près du silencieux, il reste 5 rondelles en place et le bruit est plus feutré et moins casse oreille
j'aime bien démonter les pièces pour apprendre a mieux connaître la machine des son arrivée
cattos- Qualified
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
y a plus qu'a lui remettre sa selle et son guidon
Proxo- Full Member
Ville et C.P : Auboquesson
c'est un compte tour sur le guidon ?
Ce n'est pas d'origine ?
huhgyo- Full Member
Ville et C.P : 29 et 35
Oui c'est un compte tour électronique au guidon et c'est pas d'origine
pour le guidon et la selle d'origine, ci vous avez tout ca en stock je suis preneur
bon, j'ai trouvé comment déposé la batterie
coté gauche deux boulons a défaire pour baisser le support batterie et seulement la les caches chromé se déposent
cattos- Qualified
Belle couleur super moto la wide glide
Moi j’aime bien ton guidon et ta selle plus que ceux d’origines mais je suis pas un puriste de l’origine, je conserve cependant toutes les pièces d’origines pour si dans 20 ans je la revend
Wide Ranger- Full Member
Bonjour a tous
Aujourd'hui malgré le froid troisième sortie avec la Wide Glide, oh pas grand chose juste une cinquantaine de kil
mes premières impressions sur route sont a la hauteur du modèle qui me faisais temps rêvé depuis des années
c'est vrai je suis très FLH mais en secret depuis les année 80 la WG me faisais sacrément bandé, mon rêve est exhaussé
elle est très joueuse et quel puissance, une bonne tenue de route même en courbe et sont poids plume me change de mon 1200 FLH
c'est même limite gênant d'avoir une moto aussi légère
petite question, ou se trouve le contacteur de point mort, j'ai plus de neutral qui s'affiche a la console
j'ai démonté le boitier sous console tout est ok et la Led est bonne reste peut être la connexion au contacteur si bien sur il y en a un a l'extérieur
cattos- Qualified
le contacteur de PM est sur la boîte
run666- Full Member
Harley-Davidson : FLHXSE2/FXDWG/CHOP
re
et c'est pad une led
slec- Full Member
Son Age : 51
slec a écrit:et c'est pad une led
Si si, c'est bien un boitier avec un alignement de Led
a tu démonter ce boitier, moi oui pour tester le contact, c'est donc bien des Led sur les 2001
cattos- Qualified
cattos- Qualified
Trouvé et bien connecter, apparemment le problème vient d' ailleursrun666 a écrit:le contacteur de PM est sur la boîte
on va faire par étape
cattos- Qualified
Si ca intéresse quelqu'un, panne résolue, le problème venait de la connexion du point mort sur la boite....oxydation donc plus de contact
Un coup de toile émeri sur la fiche mal et le neutral s'affiche de nouveau, ca peut servir a d'autre
cattos- Qualified
huhgyo- Full Member
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
» DYNA FAT-BOB, combien sommes-nous sur Passion-Harley
Page 38 sur 40
