AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 Empty Re: AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
Message par TJ94 le Dim 15 Mar 2009 - 9:56
J'ai monté des EMC ( 680 euro) AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 458939 AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 458939 hier, j'ai fait une petite centaine de kilométres, c'est plus la même bécane, tenue de cap impec, pas de louvoiement, c'est plus une 1200r c'est un rail
TJ94
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 Empty re amortisseur sportser dossier
Message par zbar le Dim 15 Mar 2009 - 17:22
ben moi j ai mis des court et je trouve que c est mieux que les originaux meme si defoie sa tape le cul AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 37298
zbar
zbar
Masculin Ville et C.P : saumur
Harley-Davidson : sportster883
Message par Easyrider le Lun 16 Mar 2009 - 0:29
plus+ les court mes je prefer de roule avec un rigide AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 458939 AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 458939 @+
Easyrider
Easyrider
Ville et C.P : MARCAY 37-
Harley-Davidson : sportster 1200 XLH +Heritage s
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 Empty salut
Message par lecristal le Mar 17 Mar 2009 - 16:36
Le Morvandiau a écrit:Salut à tous,
Comment avez-vous réglé votre amortisseur AR sur vos sportster ? Plutôt souple ou dur ?
Sur mon 1200C, j'ai 5 niv de réglage et je suis d'origine réglé au plus souple ... mais sur les routes à revêtement moyen, j'en prends plein le bas du dos. En réglant un plus dur, pas la peine ça devient intenable ! AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 751864
Mais comment y font avec les cadres rigides ??? :.22:
dit moi, pourquoi tu ne change pas tes amortisseurs contre des progressiv suspensions
fait comme moi
les miens je les ai trouvé sur Ebay a un prix interessant
j'ai pris des suspensions air
comme cela je peux les reglés a ma convenance
tu as a ta disposition une pompe avec un cadran pour pouvoir mieux les regler
pour ma part, je les utilile depuis 10 mois, et je n'ai aucun probleme de suspensions
meme pour aller a pecquencourt ce week end, aucun probleme, meme charger comme nous
15 kg de baggages, papa et maman et deux saccoches cavalieres
et roule ma poule
je te file le lien de marie, elle a pas mal de prix et de references a ce niveau en MP
et voila celui de suspension progressive
http://www.progressivesuspension.com/index.html
si tu veux plus de precisions
voir MP
bonne soirée a vous tous
et au plaisir
lecristal
lecristal
Masculin Ville et C.P : le plessis robinson
Harley-Davidson : street bob de 2009
Message par hug's le Ven 22 Mai 2009 - 17:41
salut a tous !!
voila petite question j'ai un sporty 1200 avec une selle solo mais quand je prend ma femme avec elle a un pouf a ventouse hélas l'ennui c'est que quand nous prenons un nid de poule la becane frotte sur le bitume
comment je dois faire pour durcir mes amortisseurs? cela va regler le probleme? car avant l'entretien chez hd je n'avais jamais rien eu mais alor apres ..... AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 700608
merci a tous
hugues
hug's
hug's
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : andenne (belgique) 5300
Message par lecristal le Sam 23 Mai 2009 - 0:23
hug's a écrit:salut a tous !!
merci a tous
hugues
donc en solo pas de problème
soit tu remonte des amortos (tu dois être a 11,5 au moins)
ou tu durcis d'un ou deux crans (s'ils sont modifiables, donc réglables) quand vous êtes en duo
ou tu roule bien moins vite quand tu aperçois un nid de poule
ou tu les évite si tu peux
tes pneus, sont en taille basse??? peut être???
lecristal
lecristal
Message par hug's le Sam 23 Mai 2009 - 9:04
non mes pneus sne sont pas des tailles basses et je fait comment pour durcir les amorto je ne comprend pas bien entre remonter et durcir
dsl suis nul
hug's
hug's
Message par JeanClaude67 le Sam 23 Mai 2009 - 9:23
Pour durcir les amortos c'est pas compliqué : tu as (s'ils sont réglables, of course) une bague tournante qui comporte des trous ou des crans. Le bas de cette bague comporte des "étages". Quand tu la tourne, elle vient plus ou moins comprimer le ressort, plus te le comprime et plus l'amorto est dur et vice-versa... Il faut juste la clef pour tourner cette bague pour ne rien abimer. Voilà. Bonne route !
JeanClaude67
JeanClaude67
Ville et C.P : Concarneau 29900
Harley-Davidson : Sporster 1100cm" 1987
Message par hug's le Sam 23 Mai 2009 - 10:32
oui j'ai des crans donc plus je le comprime et plus il est dur... mais je n'ai pas la clé pour faire tourner la bague .... qq sur la region de namur liege l'a?
hug's
hug's
Message par hug's le Sam 23 Mai 2009 - 10:34
hug's
hug's
Message par JLC12 le Sam 23 Mai 2009 - 10:54
hug's a écrit:oui j'ai des crans donc plus je le comprime et plus il est dur... mais je n'ai pas la clé pour faire tourner la bague .... qq sur la region de namur liege l'a?
Plus tu montes les crans plus tu pre-contrains le ressort, les amortos seront plus durs, reglage pour qd tu est en duo.
Tu dois pouvoir le faire avec une pince multi prise a condition de proteger l amorto avec qqchose histoire de ne pas rayer la peinture, dans certain cas a la main on y arrive.
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par hug's le Sam 23 Mai 2009 - 18:41
je vien d'esseyer a la mais mais pas moyen maintenant je ne sais pas de combien de cran je dois le remonter ....
hug's
hug's
Message par JeanClaude67 le Dim 24 Mai 2009 - 8:56
En effet, il te fau une clef à ergot pour mettre dans les trous qui sont en bas de l'amorto. Combien de crans : faut essayer, tu montes d'un cran et tu roule, si ça suffit pas tu continus. Tu dois avoir trois ou quatre possibilités, après ça revient en position initiale.
JeanClaude67
JeanClaude67
Message par hug's le Dim 24 Mai 2009 - 10:40
bon je vais esseyer de trouver la clé....
je vais aller voir chez un petit garagiste moto car si je vais chez HD a Hannut ils sont capable de me faire payer ca
hug's
hug's
Message par Pete75 le Dim 24 Mai 2009 - 21:31
J'ai installé des Ohlins (ref HD 916) sur mon Nightster la semaine dernière et croyez moi ce n'est plus la même moto. Fini les pompes à vélo, trop top - bon 690€ quand même !
Pete
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 Img0015p
Pete75
Pete75
Ville et C.P : Paris -75-
Harley-Davidson : Nightster
Message par JeanClaude67 le Dim 24 Mai 2009 - 22:11
Pour Pete, la conduite c'est important, mais tu vois, sur le Sports il y a un putain d'espace inesthetique entre la roue ar et le garde-boue; un p'tit jeu d'amortos courts (style Progressive suspension) donne tout de suite une meilleure gueule à la machine; mais bon, les gouts et les couleurs...
JeanClaude67
JeanClaude67
Message par Pete75 le Dim 24 Mai 2009 - 23:36
OK avec toi pour le look mais viens faire une virée à Paris quelques jours et tu comprendras pourquoi les 13 pouces !
Par contre pour le choix entre Progressive Suspension et Ohlins (ou EMC), on ne parle pas de la même chose, c'est incomparable. Pour info Ohlins fait du sur mesure pour le même tarif.
Pete75
Pete75
Message par lecristal le Lun 25 Mai 2009 - 10:49
Pete75 a écrit:J'ai installé des Ohlins (ref HD 916) sur mon Nightster la semaine dernière et croyez moi ce n'est plus la même moto. Fini les pompes à vélo, trop top - bon 690€ quand même !
Pete
ils sont chouettes, mais le prix AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 800810
en est tu content???
lecristal
lecristal
Message par hug's le Mar 26 Mai 2009 - 22:19
effectivement ca donne pas mal
hug's
hug's
Message par lecristal le Ven 5 Juin 2009 - 8:45
de la bonne came US :
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 Dsc02444f
montage demain AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 977583
est ce que tu les monte toi meme
ou par un gris ou encore plus cher par un conc???
lecristal
lecristal
Message par lecristal le Ven 5 Juin 2009 - 10:12
mungupikipiki a écrit:montage moi même avec changement de pneu (commander en 140) et de plaquettes AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 977583
cela ne m'etonne pas de toi AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 90029
vu l'excellent blog que tu as fait
toujours admiratif sur ton travail AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 977583
lecristal
lecristal
Message par hug's le Dim 7 Juin 2009 - 22:02
normal les bibines a coté sur la deuxieme photo,? AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 807915
hug's
hug's
Message par titi67 le Dim 7 Juin 2009 - 22:55
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 Dsc02460f
je suis fier avec ma région à avoir contribué à t'aider à démonter ta bécane.....vive Kro... AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 37298
titi67
titi67
Ville et C.P : Barr 67140
Harley-Davidson : Dyna FXDXI
Message par lecristal le Lun 8 Juin 2009 - 7:30
donc tu as viré l'axe alors
chez du beau boulot
et merci pour les photos
chapeau bas AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 90029
lecristal
lecristal
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 2 Empty amorto
Message par pitroc le Jeu 3 Sep 2009 - 22:18
bonjour
lorsque j avais mon sporster j avais monte des amort EMC reglables le top
super en duo pas de talonage comportement de la brele meilleur pour la tenue de route.
j ai maintenant un dyna j avais garde les amort pour pouvoir les monter sur le dyna mais d une part ça ne s impose pas et d autre part l entraxe de 33,5 est trop important pour le dyna
si ça interesse quelqu un ils ont 1500km et sont a vendre
https://i.servimg.com/u/f82/14/22/56/27/img_0016.jpg
pitroc
pitroc
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Message par brissou50 le Lun 23 Nov 2009 - 14:57
Es tu content de ces amortos ?
brissou50
brissou50
