AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 Empty Re: AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
Message par MotoCruiser Mer 22 Sep 2010 - 18:07
quelqu'un a t il mis des ressorts PROGRESSIVE sur sa fourche sur Sport 883 custom de 2001 ?
MotoCruiser
Message par DrRoot Lun 4 Oct 2010 - 13:09
J'ai le Progressive 412 12.5" arrière et le Progressive dans la fourche sur mon Iron 883. C'est déjà beaucoup mieux mais maintenant je suis craque pour le shock Ricor (http://store.ricorshocks.com/default.asp) et j'ai commander le intiminators pour la fourche et le nouveau shock (a 13"). J'ai lu beaucoup de bonne chose sur le forum Américain sur le Ricor que je peux pas les résister. Je espère de recevoir dans 10 jours. On verra.
-- Fons
DrRoot
DrRoot
Ville et C.P : Le Pays de Gex (01)
Harley-Davidson : Iron 883
Message par Le Did Sam 9 Oct 2010 - 20:08
Casse-dent a écrit:
Yoda a écrit:pour moi durcit aux max je prefer j'aime pas quand sa flotte AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 458939
+1 AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 37298
+1 amortos courts bien durs. Le sporty devient un vrai vélo à conduire AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 919984
Le Did
Le Did
Ville et C.P : St Nolff 56
Message par scorpion45 Dim 10 Oct 2010 - 9:53
bonjour,
sur mon custom j'ai encore les amortos d'origine, et avec ma passagère ça tape de temps en temps.
je pensait m'orienter vers de fournales.
c'est quoi en monte d'origine, 12" ou 13" ?
car si je mesure les entre-axes, j'ai 30 cm --> 11.8" !!!
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par mimi72 Dim 10 Oct 2010 - 10:08
moi j'ai mis des 12", j'hésitai entre des 11.5 et 12, et suivant les conseils du commercial de chez Fournales j'ai pris des 12". Ils ne sont pas beaucoup
plus longs que ceux d'origine donc niveau look ça change rien et tu as un meilleur amortissement, tu peux les commander directement chez Fournales, voilà! AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 90029
mimi72
mimi72
Harley-Davidson : Sport Glide 2020
Message par scorpion45 Dim 10 Oct 2010 - 10:13
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 967562 merci pour l'info
scorpion45
scorpion45
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 Empty Durcir...
Message par Leon1 Dim 10 Oct 2010 - 14:39
Amortisseurs d'origine, changés régulièrement (on en trouve avec très peu de bornes et pas chers en occase), réglés durcis à fond même en solo et selle à ressorts!
Bilan tenue de route et confort au top.
Leon1
Leon1
Ville et C.P : Paris 75013
Harley-Davidson : Sportster
Message par mimi72 Dim 10 Oct 2010 - 19:48
les amortos d'origine c'est de la daube!! AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 90029
mimi72
mimi72
Message par Ptyniko66 Dim 10 Oct 2010 - 19:55
EPICETOU !!!
Depuis le temps qu'on le répète !!!
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 111828
Ptyniko66
Ptyniko66
Ville et C.P : 66380 Pia
Harley-Davidson : Forty8
Message par mimi72 Dim 10 Oct 2010 - 20:01
Ptyniko66 a écrit:EPICETOU !!!
toutafè!! AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 807915 AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 807915
mimi72
mimi72
Message par Philaton Sam 25 Juin 2011 - 13:32
mimi72 a écrit:moi j'ai mis des 12", j'hésitai entre des 11.5 et 12, et suivant les conseils du commercial de chez Fournales j'ai pris des 12". Ils ne sont pas beaucoup
Donc si je comprends bien, Fournales les fournit entre 11" et 13"5; les daubes d'origines sont en 11"8; le bon compromis serait 11"5 ou 12" ce qui change peu l'esthétique d'origine.
Est-ce que cela change l'assise du pilote ?
Je pense particulièrement à ceux comme moi qui ont les commandes en position d'origine (et non avancées)
Si cela ne change rien, 11"5 me semble dans le ton... et ce sera toujours nettement supérieur aux origines en termes de tenue de route et amorti, vous confirmez?
Pour les prix, je match pas ceux que vous annoncez. Fournales me fait un devis entre 600€ et 682€ selon la version classic, New hD alloy black, ou Magnum. La pompe est offerte. Après lecture du forum on comprend mieux ce geste généreux.
Dernière question: Pour un Nighster Black denin, vous préférez les New alloy black ou les Magnum?
AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 555306
Philaton
Philaton
Ville et C.P : Evry 91000
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 N / Heritage 13
Message par brissou50 Sam 25 Juin 2011 - 13:48
http://www.emcfrance.com/PBProduct.asp?ItmID=1412024
Efficace et simple d'utilisation et français
brissou50
brissou50
Message par Philaton Sam 25 Juin 2011 - 16:39
brissou50 a écrit:http://www.emcfrance.com/PBProduct.asp?ItmID=1412024
... et entre 100 à 190€ plus cher. Ils ont l'avantage de se rapprocher de l'esthérique des verrins d'origine. Ils sont réglables en dureté, ce qui semble bien, mais mieux vaut qu'un mécano vous fasse le 1er réglage.
Apparemment, mais est-ce une option, ils seraient réglables en hauteur, ce qui permettrait d'essayer moto surbaissée ou hauteur standard, et aussi d'ajuster avec passagère ou pas.
Question: efficacité de tenue de route EMC versus Fournales ? Quelqu"un a-t-il une idée?
Merci en tout cas Brissou50 pour l'info AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 37298
Philaton
Philaton
Message par louloupa Sam 25 Juin 2011 - 18:49
En terme de tenue de route , c'est équivalent , par contre en terme de confort ( sur les gros chocs ) , EMC est meillleur .
Message par brissou50 Dim 26 Juin 2011 - 11:01
Les Emc sont beaux et dans l'esprit de l'origine
Ils sont efficaces.
Ils sont très faciles à utiliser. Les changements de réglage ( solo ou duo, chargé ou pas ) une fois que tu les as repéré se font en quelques secondes .
brissou50
brissou50
Message par Philaton Lun 27 Juin 2011 - 18:34
J'ai contacté EMC. Très sympas, à l'écoute, généreux en conseils et détails techniques. AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 788660
La ref des custom black: HD01. Existe en 300-335-350mm. Les origines HD sont en 335
Le technicien me conseille les 350, ce qui recoupe le conseil de Fournales reporté plus haut en 12" plutôt que 11,5".
Il confirme que la hauteur est ensuite réglable à souhait selon l'esthétique souhaité... ou d'autres critères plus pratiques.
Pour un poids moyen, conduite mixte, la puissance standard du ressort suffit.
Le prix de 790€ est fixe quelque soit le revendeur, en vente directe ou en concession HD.
Moi c'est décidé, je fonce pour les EMC CustomBlack! AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 919984
Philaton
Philaton
Message par bzh88 Lun 27 Juin 2011 - 18:47
Philaton a écrit:J'ai contacté EMC. Très sympas, à l'écoute, généreux en conseils et détails techniques. AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 788660
Pas sur un Nighster! AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 8536
bzh88
bzh88
Message par Philaton Lun 27 Juin 2011 - 19:48
Pas sur un Nighster! AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 8536 [/quote]
Et pourquoi pas ? Qu'est-ce qui te dérange dans cette combinaison AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 85798
Philaton
Philaton
Message par brissou50 Mar 28 Juin 2011 - 8:05
Tu as ça aussi serie 418.
Tu peux les trouver à moins cher chez Zodiac ou custum chrome
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=1635.
Très beau look.
Mieux que l'origine, facile d'emploi, mais pas aussi bon que EMC, Fournales et Olhins.
Solution plus économique et satisfaisante (ça dépend aussi si tu roules très chargé ou pas).
La Bkne de ma femme en est équipée depuis 9 ans et aucun problème à signaler.
brissou50
brissou50
Message par Philaton Mar 28 Juin 2011 - 9:55
Merci Brissou,
Ce dernier modèle est de la marque Progressive, en contrat avec HD, même marque que les amortos en version stock. Après, ils ont surement des modèle de qualité variable... AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 788660
@ BZH88 :
Moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir ce qui se cache derrière la remarque laconique de BZH88.
Pourquoi pas sur un Nightster AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 85798
Si j'avais un doute sur l'esthétique c'est avec les Fournales: parfait pour un FatBob, très bien pour un custum, pourquoi pas sur un tourer, mais pour un Nighster... AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 8536
Alors que les EMC: Aspect quasi identique aux amortos d'origine, dimension réglable et ajustable au même entraxe que ceux d'origine, voir moins... AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 977583
Est-ce que j'ai raté quelque chose? Faut-il les avoir en main pour être déçu? BZH88 sait-il de quoi il parle? AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 90029
Philaton
Philaton
Message par bzh88 Mar 28 Juin 2011 - 13:40
Philaton a écrit: @ BZH88 :
Je voulais juste dire que ce n'est sûrement pas du 13"5 d'origine (335mm): il me semble bien que c'est du 11"8 (et du 11" sur les modèles US), mais c'est à confirmer.
Et qu'en plus, outre l'aspect esthétique, ça n'aurait aucun sens de monter des amortos de 350mm d'entraxe sur une machine dont la fourche est aussi plus courte que celle d'autres sportster, comme les 883R et 1200R par exemple (qui eux sont en 13" seulement à l'arrière): effet "cul en l'air" garanti!
Sinon, j'ai eu des Fournalès en 13" (325mm) sur mon ex 883 (modèle Alloy): je confirme que c'est très bien, et ce modèle là (noir) passe bien aussi au niveau look. Mais sur un nightster, perso je ne mettrais pas plus de 12"5.
bzh88
bzh88
Message par Philaton Mer 29 Juin 2011 - 9:41
Désolé pour la provoc gentillette BZH88 AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 37298
C'est plus clair en effet, et tu as raison le point mérite d'être vérifié.
Il se trouve que j'ai accès à un amortisseur stock de Nightster, donc action:
[img]AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 Img_0010[/img]
[img]AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 Img_0011[/img]
[img]AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 Img_0012[/img]
Comme vous le constatez, à l'imprecision de la mesure prêt, l'entraxe de l'amortisseur est bien de 335 mm.
Le technicien d'EMC recommande de commander un 350, considérant que 15mm font peu de différence esthétique... en duo, il est possible alors de le détendre encore de 15mm pour gagner en confort. Chacun son point de vu.
Mais après discussion, vous pouvez commander le verin à précharge minimum, ce qui lui donnera monté sur machine l'aspect d'un 335... avec le confort d'un 350... ou presque. En duo, vous repasser en réglage 350. Ce sera peut-être moins top techniquement que le même verin en précharge standard, mais nettement mieux qu'un verin stock HD, et même mieux que de commander un EMC à 335 nominal, le tout en respectant le look et l'assiette de la moto tel que livrée par HD, ce qui me va bien. AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 90029 L'objectif de gagner en tenue de route et maniabilité en solo comme en duo devrait être atteint... pour 800 roro, il vaudrait mieux AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 710900
Philaton
Philaton
Message par bzh88 Mer 29 Juin 2011 - 12:52
Philaton a écrit: Comme vous le constatez, à l'imprecision de la mesure prêt, l'entraxe de l'amortisseur est bien de 335 mm.
Comme quoi...
C'est quand même bizarre que ce soit du 13"5 sur un nightster alors que c'est du 13" sur un 883/1200R!
Ou alors ce sont les amortos du R qui ne feraient pas non plus 13 pouces, au moins en version européenne...
Je suis aussi étonné de la différence de longueur par rapport au modèle US: 2"5 de plus, c'est beaucoup!
bzh88
bzh88
Message par Philaton Mer 29 Juin 2011 - 14:50
[quote/] C'est quand même bizarre que ce soit du 13"5 sur un nightster alors que c'est du 13" sur un 883/1200R!
Je suis aussi étonné de la différence de longueur par rapport au modèle US: 2"5 de plus, c'est beaucoup![/quote]
Pour la precision la conversion est : cm x 0.39* = in in x 2.54 = cm
Ainsi 33,5 cm * 0,39 = 13,065" ; Oui mais 33,5 cm/2,54 = 13,18" AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 8536
Après, je n'ai aucune idée des différences entre les modèles US et EU. Mais leurs machines rencontrent essentiellement des lignes droites, et quand il y a un virage, c'est un angle droit en centre ville. Alors peut-être les suspenssions de nos Sports sont-elles étudiées pour une conduite plus "sport-classique"... AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 255351
Philaton
Philaton
Message par DOUDOU Mer 29 Juin 2011 - 17:44
Sur mon Iron je roule avec des EMC légèrement plus haut que l'origine pour ne plus frotter dans les courbes et virages.C'est top.
Et le confort rien à voir avec les modèles usine.
DOUDOU
DOUDOU
Message par Philaton Mer 29 Juin 2011 - 18:17
DOUDOU a écrit:Sur mon Iron je roule avec des EMC légèrement plus haut que l'origine pour ne plus frotter dans les courbes et virages.C'est top.
J'aimerais bien une photo, c'est possible ? AMORTISSEURS pour SPORTSTER  => DOSSIER <= - Page 4 478643
Philaton
Philaton
