-33%
Remise de 1000 € sur le réfrigérateur américain LG GSX960MCAZ
1999 € 2999 €
vance & hines twin slash avec ou sans quiet baffle ?
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
vance & hines twin slash avec ou sans quiet baffle ? - Page 6 Empty Re: vance & hines twin slash avec ou sans quiet baffle ?
Message par ericmumu le Ven 27 Avr 2018 - 10:16
Non 3/8 et 1/4
ericmumu
Message par ericmumu le Mar 1 Mai 2018 - 20:18
Eh ben j'ai bien une chicane, si je regarde par la sortie, on la voit.
Mais aucune idée si laine ou pas.
Pour la sortir, il faut démonter le cache sur les pots car je ne vois pas la vis dehors.
ericmumu
ericmumu
Son Age : 48
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOY 107 CI
Message par Gym le Mar 1 Mai 2018 - 20:38
Oui sur les miens Vances il faut demonter le par chaleur pour acceder à la vis qui permet de demonter la chicane...
Gym
Gym
Ville et C.P : Proche Evreux
Message par ericmumu le Mar 1 Mai 2018 - 20:42
En tous cas il faut prendre les superQ car je pensais ne rien avoir vu le bordel!
Ma thundercat avec le Delkevic sans chicane fait moins de bruit...
Ce n'est qu'une 600 mais quand même. ..
ericmumu
ericmumu
Son Age : 48
Message par ericmumu le Mar 1 Mai 2018 - 22:23
J'ai dévissé les colliers.
Ils coulissent le long du tube mais le parechaleur ne vient pas.
Il faut les dévisser en entier?
Ou il y a un truc genre au bout de la coulisse le parechaleur se declipse ?
ericmumu
ericmumu
Son Age : 48
Message par Gym le Mer 2 Mai 2018 - 9:16
Oui pour les ôter il faut les ouvrir (demonter entierement le collier) pour ensuite faire sortir le pare chaleur par l 'arriere
Gym
Gym
Message par Gym le Jeu 3 Mai 2018 - 14:01
Alors tu as réussi à changer tes baffles ?
Gym
Gym
Message par ericmumu le Jeu 3 Mai 2018 - 14:12
Moi je voulais juste voir à quoi elles ressemblaient.
J'ai mis du w40sur la vis.
Mon urgence c'est les plaquettes ar.
Impossible de trouver les dimensions des clés alors je commande une série.
En revanche j'ai mis du rustol sur les parechaleur, c'est top.
ericmumu
ericmumu
Son Age : 48
Message par ericmumu le Ven 4 Mai 2018 - 15:00
Voici ce que j'ai dans le tube du haut.23,5 cm de long tout compris.
https://i.servimg.com/u/f62/19/39/51/96/img_0710.jpg
Pénible à sortir et encore plus à remettre !
La laine autour est presque toute détruite, raison du bruit sans doute.
Je vais voir si je peux en trouver et refaire une couche.
ericmumu
ericmumu
Son Age : 48
Message par JohnTony le Dim 6 Mai 2018 - 18:34
Salut à toi !
J'ai pas parcouru l'ensemble du post ais j'ai eu les Sideshot, et je te garanti qu'avec les quiet baffles c'est déjà suffisant niveau bruit, la sonorité est même plus agréable à l'oreille.
Et oui, le remplacement de la laine de roche est super galère : retirer le pare chaleur, asperger de wd40 et faire tourner les quiet baffles. Pour moi c'était à faire une fois par an minimum (vu le débit, la laine sautai vite) D'ailleur, pour faciliter sa tenue : ne pas hésiter à la saucissonner au fil de fer ;)
Perso, j'était fan de la gueule et de la sonorité, mais pas la police... :/
JohnTony
JohnTony
Son Age : 33
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Message par Gym le Dim 6 Mai 2018 - 18:41
trop ettouffé avec les quiet je suis en standard et ca me plait bien (je vais d'ailleurs peut être revendre mes quiets neuves (vais voir)
Gym
Gym
Message par ericmumu le Dim 6 Mai 2018 - 19:21
Standard c'est celle que j'ai ?
Je vais acheter de la laine et en remettre car je trouve cela bruyant quand même !
ericmumu
ericmumu
Son Age : 48
Message par ericmumu le Dim 6 Mai 2018 - 21:13
Question:
La chicane tient pas une vis qui n'est accessible que lorsque le parechaleur est retiré.
On prend le risque de casser colliers et de rayer les pots.
Ma question est pourquoi ne pas mettre la vis par dedans le pot est cesser de visser au contact du parechaleur pour ne pas le déformer?
Ce serait ainsi plus facile de démonter les chicanes.
Il faudrait juste trouver une vis à tête hexagonale ou carrée pour utiliser une clé à oeil à cliquer.
Ou il y a un pb que je n'ai pas vu ?
ericmumu
ericmumu
Son Age : 48
Message par ericmumu le Dim 20 Mai 2018 - 23:24
ben , nouvelle laine de roche de chez speedway et toujorus aussi bruyant.
désespérant !!!
je pensais quand même atténuer un peu d'autant que  la laine du cylindre avant était dure et bien cramée.
ericmumu
ericmumu
Son Age : 48
Message par GUILLAUME10 le Mar 22 Mai 2018 - 12:41
Gym a écrit:trop ettouffé avec les quiet je suis en standard et ca me plait bien (je vais d'ailleurs peut être revendre mes quiets neuves (vais voir)
Gym,
j'ai essayé de t'envoyer un MP mais cela ne passe pas...
si tu vends tes Quiets, je suis intéressé
réponse par MP
GUILLAUME10
GUILLAUME10
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
Message par GUILLAUME10 le Lun 11 Juin 2018 - 14:56
Chicanes Quiet baffles montées !
en effet le bruit est un peu plus feutré... mais ce n'est pas non plus radical. le son est tjrs aussi présent, mais plus rond, moins sec.
le niveau au ralenti est plus agréable. le moteur semble plus "souple"... j'essaye aussi de me persuader car à 105€...faut bien justifier l'investissement :)
Nota : je pense qu'il faut pas comparer le niveau de bruit avec les collecteurs catalysés ( type FAT BOB) des collecteurs "vides" des FXDB, FLST...
je pense que les quiets sur un FAT BOB revient au même que les pots d'origines. Par contre pour des collecteurs sans catalyse, il y a bien une (petite) diminution du bruit.
GUILLAUME10
GUILLAUME10
Message par Kerhuon le Lun 11 Juin 2018 - 17:51
Non,pas pour moi  !  mieux vaut entendre  que penser  afin de se faire vraiment une idée !
Kerhuon
Kerhuon
Message par LPhilippe le Sam 4 Aoû 2018 - 12:52
A l'achat, mon FatBob (2e main) était monté avec de V&H Big Shot tres, tres bruyant mesuré á plus de 105 db.
Beaucoup trop pour moi.
Achat de db killer chez V&H et sonorité réduite á 92 db au ralentis en environ 95 db á 2000 rpm.
Chicane avec laine, aucun soucis de démontage et montage.
vance & hines twin slash avec ou sans quiet baffle ? - Page 6 831254
Meilleure souplesse du moteur.
J'ai modifié les chicanes d'origine sur base d'expériense US trouvée sur Yutube mais pas encore eu le temps d'essayer.
A venir ultérieurement. vance & hines twin slash avec ou sans quiet baffle ? - Page 6 255351
LPhilippe
LPhilippe
Ville et C.P : 1490 Court-St-Etienne BE
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2014
Message par Hugo le Sam 4 Aoû 2018 - 14:28
Pour info les quiet baffles ne se vendent plus, les fournisseurs sont passés au quiet baffles super Q.
Ils ne parlent pas de décibels en moins, mais de 40% de bruits en moins
Pour moi ça doit être une belle daube car le moteur doit bien être étouffé avec ces nouvelles  chicanes et les performances a mon avis vont êtres revus à la baisse  vance & hines twin slash avec ou sans quiet baffle ? - Page 6 8536
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Harley-Davidson : Fat bob stage one
Message par LPhilippe le Sam 4 Aoû 2018 - 14:38
Et que neni!
Il faut un minimum de contre pression dans un pot d'échappement. En ce qui me concerne,  j'ai observe une meilleure souplesse et plus de couple mid range.
La moto est beaucoup plus agréable á conduire.
Bien entendu, cela reste trés subjectif.
vance & hines twin slash avec ou sans quiet baffle ? - Page 6 37298
LPhilippe
LPhilippe
Message par Hugo le Sam 4 Aoû 2018 - 14:46
J ai juste la preuve après avoir passé ma becane au banc dyno 250i
Hugo
Hugo
Message par LPhilippe le Sam 4 Aoû 2018 - 18:34
Ca va á l'encontre de mon vécu.
LPhilippe
LPhilippe
Message par ericmumu le Sam 4 Aoû 2018 - 19:11
@Philippe, c'est quoi les réf de tes baffle ?
Question annexe, si cela change tant que cela, il faut refaire les VE ?
ericmumu
ericmumu
Son Age : 48
Message par Hugo le Sam 4 Aoû 2018 - 19:13
Pour un bon réglage, oui tu peux refaire tes VE sans hésiter
À voir ton avatar tu as des short shots la réf est 21301 mais ils ne se vendent plus
Hugo
Hugo
Message par puren le Dim 5 Aoû 2018 - 11:05
Hello, les quiet, tu les vend ? Et combien, c est quel réf ???? Ça m intéresse....
puren
puren
Ville et C.P : ST PARDOUX 79310
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par Frédéric CM le Dim 5 Aoû 2018 - 11:49
je vais avoir ceux de ma Dyna a vendre, chromé en etat nickel
Frédéric CM
Frédéric CM
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
