-17%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
305.99 € 369.99 €
remplacement ampoule feu stop par une led
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 Empty Re: remplacement ampoule feu stop par une led
Message par HDesire le Lun 30 Oct 2017 - 12:35
Je confirme pour ce qui est du klaxon effectivement il faut utiliser un relais et brancher les 2 cosses de la moto sur chacune des bornes de commande du relais en ajoutant une alimentation avec fusible pour la partie puissance depuis le + batterie.
HDesire
Message par Maillard-ley le Lun 30 Oct 2017 - 12:38
Oui chiant le multiplexage quand tu veux faire des mœurs elec, mais pas toujours heureusement !
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par HDesire le Lun 30 Oct 2017 - 15:42
Si non j'ai une alternative à proposé plutôt que de changer l'ampoule car le feu arrière sur le 2017 éclaire déjà très bien donc pas encore remplacé ni mis de LED dedans mais j'avais regardé un truc pour supprimer le vide entre le garde-boue et les valises et si quelqu’un en a mis une paire il peut nous donner son avis.
A priori pour le RK ça fait feux arrières et clignotants avec la connectique fournie pour ce reprendre sur l’existant mais j'ai pas vérifié si c'était les mêmes connecteurs et il faut aussi voir à ce que les LED des feux soient bien de couleur rouge ainsi que pour les clignotants en orange.
Pour le prix il faut compter entre 60 et 80 euros pour de l'aftermarket et ils existent en chromé ou noir au choix.
remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 Phoyo110
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Maillard-ley le Lun 30 Oct 2017 - 16:36
Mais tu laisse la barre de clignotants d’origine ?
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par HDesire le Lun 30 Oct 2017 - 16:48
Oui les connecteurs permettent de laisser la barre en place et juste rajouter ces feux très simplement mais on peut aussi la supprimer pour dégager l'arrière si l'on souhaite.
HDesire
HDesire
Message par Maillard-ley le Lun 30 Oct 2017 - 17:17
Oui cela doit être mieux mais après quid de la plaque, et son éclairage, c’est d’un bloc je crois et des trous dans le garde boue ? remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 389933 Un kit peut être remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 85798
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par HDesire le Lun 30 Oct 2017 - 17:28
Dans mon cas c'était juste pour combler le vide en prenant un modèle chromé assorti aux supports et laisser le système de feux avec la barre des clignotants surtout que vu le prix je m'attends pas à ce que ça éclaire fort.
HDesire
HDesire
Message par Maillard-ley le Lun 30 Oct 2017 - 17:41
Ok ! Et finalement tu as abandonné l’idee ?
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par HDesire le Lun 30 Oct 2017 - 18:14
Je suis toujours en cours de réflexion pas trop pressé en fait j'ai suivi le mouvement Daymaker Chinois pour le phare et les feux auxiliaires et aussi mis des ampoules LED dans les clignotants avec des cabochons fumés
HDesire
HDesire
Message par Maillard-ley le Lun 30 Oct 2017 - 18:46
Comme moi !! remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 90029remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 919984
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par HDesire le Lun 30 Oct 2017 - 19:00
Oui je viens d'aller démonter le feu arrière pour voir l'ampoule c'est pas étonnant qu'il éclaire bien c'est une P27/7W
Pour ce qui est de la barre des clignotants elle est maintenu par 2 grosses vis au travers du garde-boue et en plus l'éclairage de plaque est intégré à la barre donc si on la supprime il faut aussi revoir ce point.
HDesire
HDesire
Message par jms le Lun 30 Oct 2017 - 19:02
HDesire a écrit:Si non j'ai une alternative à proposé plutôt que de changer l'ampoule car le feu arrière sur le 2017 éclaire déjà très bien donc pas encore remplacé ni mis de LED dedans mais j'avais regardé un truc pour supprimer le vide entre le garde-boue et les valises et si quelqu’un en a mis une paire il peut nous donner son avis.
Tu as un lien pour ça car je ne vois pas trop où ça se monte ?
jms
jms
Message par philou83 le Lun 30 Oct 2017 - 19:10
philou83
philou83
Ville et C.P : Puget sur Argens 83480
Harley-Davidson : ultra limited low 2015
Message par HDesire le Lun 30 Oct 2017 - 19:21
Merci jms pour l'info sur le modèle d'ampoule c'est bien du T25-3157-P27/7W truc bidule, je pense que je vais en acheter si je trouve moins cher.
Si non concernant les autres LED tu peux trouver chez Kuryakyn mais c'est beaucoup plus cher et pour ma part je limiterais donc mon choix à du Made in China comme Philou83 pour l'usage que je souhaite en faire.
Voici une vidéo YouTube
HDesire
HDesire
Message par Maillard-ley le Lun 30 Oct 2017 - 20:27
HDesire a écrit:Oui je viens d'aller démonter le feu arrière pour voir l'ampoule c'est pas étonnant qu'il éclaire bien c'est une P27/7W
Oui c’est dommage !
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par jms le Mar 31 Oct 2017 - 5:55
OK merci, philou et HDesire remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 37298
ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur les CVO
jms
jms
Message par Maillard-ley le Mar 31 Oct 2017 - 9:49
Oui tout à fait !! remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 919984
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par HDesire le Mar 31 Oct 2017 - 17:27
Maillard-ley a écrit:Bon moi j’ai pas changé l’ampoule mais le feu stop par un led à moins de 50€ sur Ali express, en plus il a sur les deux côtés rappel des clignotants et warning ! Aucun probleme Ca claire super bien et c’est plus joli la nuit ! Aucun probleme de multiplexage acc mon modèle 2014
As tu trouvé un feu sans l'éclairage de plaque parce-que moi j'ai pas réussi en recherchant dans les modèles fumés
HDesire
HDesire
Message par Maillard-ley le Mar 31 Oct 2017 - 17:33
Ah non mais j’ai pas cherché car il me fallait l’ecla de plaque ! remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 831254
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par HDesire le Mar 31 Oct 2017 - 18:07
Ma plaque est en bas avec l'éclairage sous la barre des clignotants pas toi ?
remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 Cligno10
HDesire
HDesire
Message par Maillard-ley le Mar 31 Oct 2017 - 19:22
Moi aussi !
remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 18bc3110
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par heritagesxm le Mar 19 Déc 2017 - 20:04
Je trouve très beau les feux arrières couleur noir. Les feux restent quand même visible ?
heritagesxm
heritagesxm
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Road King Classic 1690
Message par Maillard-ley le Mar 19 Déc 2017 - 22:10
Oui nickel, le feu est multi led comme je l’ai écris plus haut et crache bien ! Quand aux clignos ce sont des ampoules oranges et donc impeccable aussi ! remplacement ampoule feu stop par une led - Page 2 90029
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par coleoptere 37 le Sam 30 Déc 2017 - 14:05
class75 a écrit:Alors quel est l intérêt si elle consomme la même quantité de courant ???
Ce n'est pas une histoire de conso électrique. l'éclairage led est plus puissant. donc on te voit mieux.
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Mr John DEUFF le Sam 30 Déc 2017 - 14:24
Exactement et en plus c'est plus robuste qu'une ampoule classique ça supporte mieux les différences de tension et les vibrations.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
