Ampoule LED
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ampoule LED
C'est du H4, ça ne marchera pas sur les V Rod qui possèdent du H9 et H11
andynarol- Full Member
Re: Ampoule LED
Ah oui, ce n'est pas du H4 sur les V-Rod ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Re: Ampoule LED
Bon après quelques recherches chez Ali, je vais tester les ampoules led sur mon héritage
Phare principal
https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-H4-9003-HB2-4-COB-Car-Motorcycle-Headlight-Bulb-High-Low-Beam-24W-3500LM-6000K/32776835171.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.e1p4UR
Passing
https://fr.aliexpress.com/item/2PCS-24-SMD-4014-H3-6500K-HID-Xenon-White-LED-Bulbs-For-Auto-Car-Fog-Lights/32723104531.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.eOsc5m
Je me suis laché j'ai pris en double
Affaire à suivre
Phare principal
Passing
Affaire à suivre
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
Re: Ampoule LED
Rhoooo un coup de folie ! Tu vas pas arriver à boucler le mois avec tout cet argent dépensé !!
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Re: Ampoule LED
Conneries mises à part, le radiateur de l’ampoule phare à l’air moins volumineux ceux vus précédemment ailleurs ! Dis nous quand tu l’a monté si ça passe facilement !
Re: Ampoule LED
Ouf on est le 29 du mois, le salaire est viré
Pas de lezard pour le retour
Re: Ampoule LED
Sphere led rizing chez badland, ils font la veilleuse et les 2 ampoules en led pour muscle. Tout passe meme si le cablage est un peu long. Je les ai prises chez badland.
Ça n’a pas l’air d’etre de la camelotte. Je les ai montées tout marche. Plus qu’a tester en ballade une fois qu’il fera beau
Mayhem- Full Member
- Son Age : 36
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Re: Ampoule LED
Et pas par nuit de pleine lune !!!
Re: Ampoule LED
Vu comme c’est souvent couvert par la ou j’habite ça ne risque pas :)
Mayhem- Full Member
- Son Age : 36
Re: Ampoule LED
Oui c’est sûr que chez toi en dehors de l’ete... c’est pas le Brésil !
Re: Ampoule LED
Sinon pour les ampoules led , il faut aller sur mes ampoules gratuites.fr.... 25 pour 1€....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Re: Ampoule LED
il existe bien un phare led qui pourrait remplacer celui d'origine
https://fr.aliexpress.com/item/High-quality-Wholesale-and-retail-motorcycle-Headlight-For-Harley-V-Rod-VROD-VRSCA-Headlight-VRSC-V/32798147828.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.FqeXmu
Acleppe- Discoverer
Ville et C.P : Bruxelles 1060
Re: Ampoule LED
Bon j'ai recu mes chinoiseries cette semaine et comme promis voici quelques tofs
les ampoules H3
Le support de l'H4
l'ampoule H4 led avec son alimentation séparée
Je vous fait grâce du montage mais rien de bien compliqué sauf que l'on le peut pas remettre le joint en caoutchouc
Bon voila c'est monté
Moteur arrêté on entend légèrement le ventilateur de refroidissement
Dans le garage cela donne ca
Ça claque sa mère
Un réglage du phare s'impose , ferais dimanche dans le parking souterrain d'Edouard
J'ai mis aussi les cerclage de phare de soyavision
Bon ça branlait un peu sur les passing, et ce n'est pas vraiment prévue pour le phare mais cela ce monte avec un léger épaulement
Voili voilou
les ampoules H3
Le support de l'H4
Ça claque sa mère
Voili voilou
Re: Ampoule LED
joli ! merci de ton partage
noxKatana- Discoverer
- Son Age : 40
Re: Ampoule LED
Bon j'arrive de chez Edouard
Pour un premier essai c'est pas trop mal,le champ est différent d'une ampoule, manque un peu de puissance
Re: Ampoule LED
j'ai monté un led chinois commandé sur amazon (tranquille pour le paiement) a 50 roro. ça change la nuit a part que je l'avais monté à l'envers! et oui la coupelle a ergot décalée et les led code éclairaient vers le haut, j'ai fini par comprendre et maintenant c'est top, content d'avoir changé
hymer- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : mourenx 64150
Harley-Davidson : dyna super glide
Re: Ampoule LED
Tiens je vais essayer de la tourner d'un demi tour pour voir
Re: Ampoule LED
sur la photo "après" ça éclaire plus haut, mais c'est pas forcément le bon réglage. Tu vas t'en rendre compte si tu éclaires mal en code (leds tournées vers le haut) et mauvaise visibilité en code c'est ce qui m'est arrivé. Aprés c'est une question de réglage, je l'ai fait sur un carton à 5 métres avec une hauteur du faisceau (le haut ) à 85 cm c'est correct.
hymer- Discoverer
- Son Age : 71
Re: Ampoule LED
Effectivement cela eclaire plus haut, mais j'ai l'impression que c'est mieux. L'ampoule que j'ai choisi est a 4 faces et dans la position oposée le support du reflecteur coupe un peu le faisceau.
Fais voir demain dans le parkinge d'édouard
La manip prend a peine 10 minutes
Au pire j'achete un autre type d'ampoule led chez alimachin
C'est po la mort
C'est po la mort
Re: Ampoule LED
Salut ,
Mise à part le changement d’intensité de ton phare l’installation d’une ampoule à led ne changera rien a la forme du faisceau
Car les nouveaux phares à l’aide pour moto sont équipés de loupe pour pouvoir rediriger la lumière sur un spectre plus large qu’un phare d’origine
La seule chose à y gagner à installer Des led dans un phare c’est la durée de vie
Rhinoféroce- Qualified
Re: Ampoule LED
Pour avoir un éclairage de la chaussée plus large il te faut un phare qui est un éclairage plus large
Re: Ampoule LED
Certe certe!!!!!
Mais ca eclaire plus blanc que blanc
Re: Ampoule LED
Alors si tu veux un éclairage bien blanc sur la route mais une ampoule xénon et là ça va être blanc
Re: Ampoule LED
Oui mais plus blanc que blanc c'est quelle couleur
Re: Ampoule LED
:68:je dirais éclatants
Re: Ampoule LED
Faut utiliser mir express ‘ plus blanc que blanc...
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Re: Ampoule LED
Perso je trouve ça X-TRA .
TONI- Full Member
Re: Ampoule LED
Allez c’est bonux....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
» Kit Xenon V Rod ou pour n'importe quelle HD
» Ampoule led sur vrod
» CLIGNOTANTS
» ampoule
» TYPE AMPOULE SUR OPTIQUE AVANT
» CLIGNOTANTS
» ampoule
Page 1 sur 3
