Modifications du Road Glide de Robotriri
Page 18 sur 24 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24  Suivant
Re: Modifications du Road Glide de Robotriri
Message par raf le Lun 2 Oct 2017 - 10:37
si il ont remonter la même série de poussoir avec la même configuration arbre & ressort
raf
Message par nécureuil le Lun 2 Oct 2017 - 11:01
putain ca claque sévère   quant aux solutions, Riri tu sais que moi de mon côté je me bats contre Jeep, comme disent certains ici mauvais pub etc....les constructeurs, même HD, n'ont en rien à foutre, quand un constructeur n'arrive pas à trouver la panne et te laisse sur le carreau,  il reste une solution...  tribunal en référé, expertise et résolution de la vente
nécureuil
Ville et C.P : 56 Mor quelque chose
Harley-Davidson : RGS M8
Message par guycalvados le Lun 2 Oct 2017 - 11:23
En espérant que ça ne fasse pas comme mon RK. Après avoir tout changer à l’intérieure, rebelote après 2000 kms.
J'ai préféré le changer.
Message par nécureuil le Lun 2 Oct 2017 - 11:27
Quand t'as un mauvais numéro et 2/3 grosses pannes..y a rien à faire, faut changer ou restituer
nécureuil
Message par Aries le Lun 2 Oct 2017 - 14:01
A mon avis, il y a un circuit de bouché dans la plaque de distribution qui empêche les poussoirs d'être correctement alimentés en huile. Cela peut aussi être le ressort de contre-pression de la même plaque.
Il faut vérifier toute la circulation de l'huile, depuis la pompe jusqu'aux rocker-boxes.
Sortie E sur le circuit d'huile.
Aries
Harley-Davidson : FLHTCU 2007
Message par raf le Lun 2 Oct 2017 - 15:32
Aries a écrit:A mon avis, il y a un circuit de bouché dans la plaque de distribution qui empêche les poussoirs d'être correctement alimentés en huile. Cela peut aussi être le ressort de contre-pression de la même plaque.
quid a ouvrir toute les piste je suppose que tu tourne a la se synt 3
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Aries le Lun 2 Oct 2017 - 15:44
La qualité de l'huile a peu d'importance à mon avis dans ce cas précis : il manque de la pression pour la faire remonter dans le haut moteur par le conduit des poussoirs. D'où le bruit et l'usure prématurée.
Aries
Message par cyril72 le Lun 2 Oct 2017 - 15:50
bein merde  alors riri, c'est quoi ce foutoir avec Harley le Mans, je pensais pas à ce point.Courage mon pote
cyril72
Ville et C.P : le grand lucé 72150
Message par raf le Lun 2 Oct 2017 - 16:01
Aries a écrit:La qualité de l'huile a peu d'importance à mon avis dans ce cas précis : il manque de la pression pour la faire remonter dans le haut moteur par le conduit des poussoirs. D'où le bruit et l'usure prématurée.
si a froid la s3 est bien plus fuide que 20w50   d ou ma question surtout que les poussoir sont  d origine automobile gm et chevy avec juste comme modif un passage d huile de 70 a 100
raf
Message par robotriri le Mar 3 Oct 2017 - 19:13
nécureuil a écrit:putain ca claque sévère   quant aux solutions, Riri tu sais que moi de mon côté je me bats contre Jeep, comme disent certains ici mauvais pub etc....les constructeurs, même HD, n'ont en rien à foutre, quand un constructeur n'arrive pas à trouver la panne et te laisse sur le carreau,  il reste une solution...  tribunal en référé, expertise et résolution de la vente
Oui ton aventure n'est pas enviable, pour une vente ces tout sourire, pour une garantie déjà ça merde, et pour une troisième fois ces panique à bord surtout que ses eux qui ont fait le boulot et que le problème semble être toujours là.
J'attend des nouvelles, un appel promis aujourd'hui, et bizarrement rien, pas l'ombre dune sonnerie.
Harley-Davidson : Road-Glide S + 883 Low
Message par robotriri le Mar 3 Oct 2017 - 19:15
guycalvados a écrit:En espérant que ça ne fasse pas comme mon RK. Après avoir tout changer à l’intérieure, rebelote après 2000 kms.
Je commence à me poser la question,  , me font vraiment chier.
Message par robotriri le Mar 3 Oct 2017 - 19:25
Alors pour te répondre, la pompe à huile à été changé, la plaque aussi, les arbres sont neuf, chaines, pignons, poussoirs, et par la même occasion les ressorts de soupapes ont été changé pour des SE renforcé, ce qui pour eux pourrais être la cause du nouveau problème qui arrive.
Ressorts trop dure et lors de l'arret du moteur sur une levé de cames, ils pensent que le poussoir ce vide durant la nuit, ce qui crée ce bruit de poussoir vide au démarrage.
Donc comme dis plus haut attente de résultats, sachant que je l'ais récupéré vendredi 22 septembre dernier, et que samedi 30 elle y retournait pour toujours ce bruit.
Vont être capable de me dire quel marche bien, je sait pas pourquoi  .
Message par Aries le Mer 4 Oct 2017 - 13:07
Il est facile de mettre le circuit d'huile sous pression d'air et de vérifier que tous les orifices sont libres. Comme indiqué dans le manuel de service. Je pense notamment à la section E.
Aries
Message par robotriri le Jeu 5 Oct 2017 - 23:03
Et bien le problème ne se pose plus, depuis se soir je sais de Jean-Louis du Mans que je vais avoir une moteur neuf sur ma belle, oui, oui, neuf de chez neuf.
Voila le résultat de plusieurs mois de galère avec ma belle qui vont disparaître, bien sur je leurs aient demandé de ne pas le passé en stage 2, fini les SE585, retour au Stage1 dès plus classic. Cela va me manquer, mais entre avoir un stage 1 qui roule, et un stage 2 toujours en panne le choix ma été facile.
Alors je suis aux anges ce soir, plus qu'a attendre 5 semaines.
Message par Le Lézard le Jeu 5 Oct 2017 - 23:47
Le Lézard
Message par tdzeus30 le Ven 6 Oct 2017 - 0:08
Bonne  nouvelle  Riri
Message par DOUDOU le Ven 6 Oct 2017 - 0:26
Que du bon en nouvelle mais ont ils des explications sur ces dis fonctionnements.
DOUDOU
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 - FXDB 2014
Message par JIS le Ven 6 Oct 2017 - 5:40
Sincèrement content pour toi du dénouement de cette affaire, le concs n'a pas trouvé le pourquoi du comment c'est un fait, mais il a su réagir commercialement et ça il faut l'en féliciter ...
Sinon, ça va ???, je peux garder tes anciens arbres à cames ???
Bon ben t'as plus qu'à mettre une bouteille carrée au frais pour mon prochain passage pour fêter ça, au moins on aura un prétexte cette fois-ci  !!!
JIS
Harley-Davidson : Fat boy spécial, CVO limited
Message par doudou 07 le Ven 6 Oct 2017 - 6:28
bien content pour toi,fini les galères.
doudou 07
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Message par spoutnik le Ven 6 Oct 2017 - 6:48
Quel soulagement pour toi
spoutnik
Ville et C.P : LE PERCHE ORNE
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2010
Message par DOUDOU le Ven 6 Oct 2017 - 7:18
JIS a écrit:Sincèrement content pour toi du dénouement de cette affaire, le concs n'a pas trouvé le pourquoi du comment c'est un fait, mais il a su réagir commercialement et ça il faut l'en féliciter ...
Voila la raison de ses déboires sur le moteur , vous n'aviez pas assez baptisé le montage du stage 2
DOUDOU
Message par scorpion45 le Ven 6 Oct 2017 - 7:27
c'est une bonne nouvelle pour toi et une très bonne réaction de la part de ton conc
encore un peu de patience et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par guycalvados le Ven 6 Oct 2017 - 7:30
Super! tu vas être tranquille maintenant!
Message par Laurent45 le Ven 6 Oct 2017 - 7:50
C'est une sacré bonne nouvelle !
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Irwin28 le Ven 6 Oct 2017 - 8:31
Génial comme news
Tu vas enfin pouvoir être tranquille
Irwin28
Harley-Davidson : FLHRC 2018
Message par Carbonne31 le Ven 6 Oct 2017 - 8:39
C'est la mousse du Sud qui fait son effet.
Carbonne31
Ville et C.P : frouzins 31270
Harley-Davidson : road king 1584
