Le Night Rod de Tintin300C
Page 4 sur 10 • Partagez
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Le Night Rod de Tintin300C
Une scie circulaire et une défonceuse.
Les deux montées sous table.
Et une scie a ruban aussi.
Oui oui, vous avez bien lu.... Loool
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
super boulot ... tu les chopes où tes blocs d'alu pour pouvoir fabriquer des pièces de cette épaisseur ??
en tous cas, c'est propre, esthétique, fonctionnel
PascalT- Full Member
Chez qualichutes.
Je prends de l'alu AU4G
Ça vaut trois fois rien, le port est plus chère.
Mais tu y en tire pour une vingtaine d'euros.
Mon support de plaque m'a coûté aussi chère que la plaque d'imat.
Mais comme c'est simple !
en tout cas.
en tout cas.
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
bravo, très clean
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
pierre v rod a écrit:Mais comme c'est simple !
en tout cas.
Oui, et ca coûte moins de 10€ en matière première.
Alors quand tu vois le support de plaque même pas ajouré chez certains revendeurs que je ne citerais pas à 200€ alors que c'est fait en 2 min à la chaîne sur un tour numérique.
Soit ils nous prennent pour des américains, soit ils se foutent clairement de notre gueule...
nan nan ils se foutent de notre gueule, et cet exemple n'est pas le plus ... monstrueux, il y a 'mieux'. Je n'ai rien contre le commerce car j'en connais quelques facettes, mais il y a des marges qui sont parfaitement indécentes
très sympa ce montage home made
night man- Full Member
Super boulot et merci pour les infos
petitness- Full Member
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Je viens de regarder la vidéo. C'est excellent le travail réalisé. Je dis BRAVO des deux mains. En passant, super atelier et ce n'est plus du système d mais du taf de PRO.
Encore MERCI
Encore MERCI
night rod 972- Interested
Non non ... C'est bien du système D..... D comme "dermerde toi"
looool
J'aime bien le homemade...
Le plaisir de faire, et surtout le privilège d'avoir un truc unique ...
Il suffit juste de cogiter un peu ....
Merci pour ton post ...
looool
Ça y est, l'avant est remonté ...
J'attend juste encore mes nouveaux rétro ...
Les clignos font feux diurnes, je les aient cablé avec le fil de la veilleuse ...
J'ai essayé de faire une photo avec le cligno allumé quand les feux diurnes sont en route, mais j'arrive pas avec le portable, ça me fait juste un hallo blanc. Pas envie de sortir le gros ...
Mais on voit bien les clignos malgré les feux diurnes...
Sinon au pire je fabrique un module temporisé qui me coupe les feux diurnes quand les clignos sont allumés ...
Pour le bouton du compteur, j'ai fabriqué une petite patte que j'ai fixé sous le Té supérieur avec la vis du riser.
Discret et très accessible même avec les gants ...
J'ai attaqué l'arrière en montant et en cablant mon support de plaque latéral ...
Prochain épisode, les clignos arrières ...
Je me demande si les résistances sont utiles sur les 4 clignos à led ???
Malgré que j'ai pas encore d'éclairage à l'arrière, mes clignos en une cadence normal avec juste les résistances à l'avant ...
Très bien !!!! On attend la suite....
Pako- Full Member
Ville et C.P : Gironde 33540
Harley-Davidson : XR1200x
C'est bien de modifier sa moto... Mais qui c'est qui va la monter la porte fenêtre ??
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Looool
C'est plutôt c'est qui qui va la démonter.
J'ai encore le cadre a enlevé, et après tu la verras sur le boncoin.
C'est une trindel PVC double vitrage. T'es intéressé ??? Lol
Non pas du tout.....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Merde... Pendant en moment j'ai cru que j'avais réussi à la fourguer ....
Perso, j'ai du mettre des résistances aux 4 clignos
Mpower238- Discoverer
Par mesure de sécurité, je les mettrais aussi, déjà que je les aient ...
C'est vraiment pour savoir si j'étais un cas unique ...
belle prepa
osdesign- Qualified
Harley-Davidson : v-rod 1130
Je confirme qu'il te faut mettre les 4 résistances. Moi aussi quand j'ai changé mes clignos. Les 2 de devant clignotaient normalement et quand j'(ai mis les 2 de derrière c'est devenu comme fou. Second démontage et installation des 4 résistances et tout fonctionnait pico belo
Merci de confirmer.
Bon je les auraient mises de toute façon puisque je les aient.
Merci.
Merci.
Pas obligé d'en mettre 4... 2 suffisent....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Par sécurité, mieux vaut en mettre 4. Le but de la résistance est de récupérer de l'intensité donc de la chaleur. Avec 2 de plus ce sera toujours mieux. En plus, tu les as en ta possession.
Oui, je les aient, donc je les mettrais.
Et pour l'avant je vais fabriquer un module qui coupe le feu diurne du côté où je met le clignotant.
Aujourd’hui remontage de la roue arrière avec le pneu neuf.
Montage des clignos arrières avec câblages partiel.
Je trouvais l'intensité lumineuse des veilleuses trop forte, du coup au détriment des feux stop.
Après plusieurs essais, je vais y intercaler une resistance de 1Kohm en 5 watt pour éviter qu'elle ne chauffe de trop. il y a 0,8 watt à dissiper
Cette dernière sera commander en même temps que tous le matos pour fabriquer le module d'extinction des feux diurnes à l'allumage des clignos ...
Magnifique préparation, du très bon boulot
superpipo- Newbie
Ville et C.P : Pont-de-Loup 6250
sympa les retro pattes de mouette
Non tres sympa ton NRS
» night man est mort ........................vive night man
» Duo en night rod
» Mon night rod
» C est qui le night rod sur A14 A86 ?
» fin de mon night rod
» Duo en night rod
» Mon night rod
Page 4 sur 10
