Le Night Rod de Tintin300C
Page 9 sur 10 • Partagez
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Le Night Rod de Tintin300C
En achetant ta ligne Akra, je suppose que tout est fourni.
Après ça ne reste que du démontage/remontage.
138€ Ca fait cher pour une ligne.
Tintin300C- Full Member
La ligne est enfin arrivée. Je t'en avais déjà parlé .Demain, ce sera la grande surprise quand je déballerais le tout. OK pour le démontage/remontage. Mais faut il serrer à un certain couple ?
Si oui, je devrai acheter une clef dynamométrique.
merci la science
merci la science
night rod 972- Interested
Moi j'ai rien serrer au couple sur l'échappement...
J'ai serré fort, au feeling ...
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
idem en plus les vis du collecteur ne son pas pratique d accès alors j imagine pas avec la dynamométriqueTintin300C a écrit:Moi j'ai rien serrer au couple sur l'échappement...
garfield91- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : rambouillet 78
ok je vois la galère qui m'attend. je vous dirai comment cela s'est passé...
Non non pas du tout t inquiète comme dis tintin tu demonte et remonte vraiment pas sorcier
- Son Age : 43
On verra.
voila j'ai tout remonté.. mais ..parce qu'il y a un mais...
je n'arrive pas à serrer la vis du collecteur. Une idée je suis preneur...
L'autre problème; la sonde niveau collecteur est trop courte..
Une solution tintin la science.
Pour la vis, qu'est ce qui t'empêche de la serrer ?? Pas les bons outils peut être.
Pour la sonde, a part rallonger le cable, je ne voie pas...
Merci pour la réponse. Je pense qu'il me faut une clef articulée métrique 13 mm. Pour la sonde, je ne sais pas comment rallonger un câble ne sachant pas souder. Une suggestion: sais tu où passe la sonde? D'où elle part? Je pourrais essayer de la faire passer par un chemin plus court. Il manque même pas 1 cm.
de mémoire tu as une petite plaque qui tien le câble de la sonde sur le bloc moteur retire la , ca te fera peut être gagner ce qui te manque pour la refixernight rod 972 a écrit:Merci pour la réponse. Je pense qu'il me faut une clef articulée métrique 13 mm. Pour la sonde, je ne sais pas comment rallonger un câble ne sachant pas souder. Une suggestion: sais tu où passe la sonde? D'où elle part? Je pourrais essayer de la faire passer par un chemin plus court. Il manque même pas 1 cm.
- Son Age : 43
tu serre d abord ta vis du collecteur que tu n arrive pas a serrer et ensuite l autre , la contre pression la serrera automatiquementnight rod 972 a écrit:voila j'ai tout remonté.. mais ..parce qu'il y a un mais...
j ai eu ce soucis de sonde sur le cylindre avant avec mon vance , je n ai rien rallongé faut juste faire passer le cable pas ailleurs et il est assez long
dardagnan- Full Member
pour le serrage, je vais acheter une clef plus petite et surtout facile d'accès.
par contre, dois sortir le radiateur pour changer le chemin du fil de la sonde?
Non pas le radiateur juste le cache plastique du radiateur j avais débranché la sonde pour la refixer c est plus facile ensuite tu fait passer par le meilleur chemin pour la rebrancher correctement
- Son Age : 43
voilà au moins 3 ans que je l ai fais , mais je pense pas avoir toucher au radiateur , mais j en fais tellement que parfois ma mémoire ...
Si jamais elle est vraiment trop courte, tu passeras à la maison je te rallonge les câbles dans les règles de l'art.
Attention toutefois au cheminement si tu lui fait prendre un autre chemin afin d'éviter les parties chaudes qui pourraient faire fondre le cable.
Aujourd'hui il a fait beau, j'ai donc sorti le tréteau histoire de voir le comportement avec ces bougies iridium.
J'avais annoncé ceci ...
Et ben je ne sais pas si c'est psychologique, mais j'ai vraiment eu une impression de meilleur souplesse surtout dans les sous-régime ...
Je roule beaucoup en sous-régime quand je passe en agglo, à cause de mes échappement libre.
Bref, après n'oublions pas que mes bougies d'origines avaient 23 000 kms, donc si ça se trouve des bougies normal neuves m'auraient donné la même impression ...
Quoi qu'il en soit, elle tourne comme une horloge, et c'est pour mon plus grand bonheur ...
Tintin300C a écrit:Il est évident que dans l'utilisation de tout les jours je ne ressentirais rien.
Tintin300C a écrit:Si jamais elle est vraiment trop courte, tu passeras à la maison je te rallonge les câbles dans les règles de l'art.
Voici le résultat, j'ai démonté le cache plastique du radiateur. Ensuite j'ai pu brancher la sonde. Le câble passe derrière le ventilateur.
Je passerai bien chez toi pour une autre bricole que j'ai sous le coude( c'est si gentiment proposé).
Par contre, en démontant le cache plastique, j'ai un écrou bloqué derrière le support moteur auquel je n'ai pas touché.
Il a une forme rectangulaire même pas un cm² de mémoire.
Qu'est ce que cela peut être?
Sinon, niveau son je ne l'entend pas quand je roule. Mais sans le casque, oups
Je pense mettre une chicane à l'avenir
je ne vois pas de quel écrou tu parles désolé
sinon ouvre un post avec des photos de ta belle et la nouvelle ligne au on voit ça !
- Son Age : 43
je vais essayer de faire un post. Je ne peux pas créer un post en ma qualité de newbie. Sauf si on m'explique comment m'y prendre. J'avais voulu en créer un pour lancer un groupe pour se rendre à Gérardmer mais je n'avais pas réussi.
Hello tout le monde,
Je reviens vers vous pour vous expliquer ma découverte. Quand j'ai démonté ma ligne d'origine pour la remplacer par une ligne akra, j'ai remarqué la présence d'un écrou.
Intrigué et étant sous garantie, je suis chez mon moco, ....
Il m'a enlevé l'écrou qui n'en était pas un.
Il s'agissait d'une cosse additionnelle de batterie ( elle permet de fixer la batterie autrement) .
Dans mon cas, j'avais des coupures nettes du moteur. Heureusement que j'y ai pensé. Car l'intervention s'arrêtait là.
Au début, je me disais elle n'est pas assez chaude donc normales ces coupures.
Mais il s'agit d'un contact à la masse qui coupe tout.
Je fais cette remarque car je ne sais plus qui entendait des bruits.
Il serait opportun de vérifier le branchement de vos batteries si vous entendez des bruits suspects
Vrodez bien
Vrodez bien
quand il fera plus beau, je ferai les photos de mon night rod
Plus de peur que de mal. La connectique au niveau de la batterie est correcte. Ils n'expliquent pas vraiment la raison de la cosse supplémentaire. Bizarre.
Au moins, je suis fixé.
Ils ont profité pour resserrer tous les fils et branchements tout autour de la batterie.
Je vais la tester plus longuement dimanche et je profiterai pour mettre les clichés
Je viens de passer commande pour une paire de shock factory sur mesure.
12" et ressort plus ferme pour compenser la perte de course.
Mike est super sympathique, super a l'écoute. Que du positif.
La suite dans 20 jours. C'est le délai pour le sur mesure.
Il m'a dit que pour un pilote Harley, avec mes 74 kgs, je suis un poids plume.... Loooool
C'est clair que tu es à ranger dans la catégorie poids plume avec tes 74 kgs
Ils sont arrivé aujourd'hui...
Ils sont bôôôô....
Ils sont sur mesure taré à mon poids pour mon usage.
Mille merci à Mike qui est super à l'écoute, je suis resté plus d'une demi heure au tel avec lui pour concevoir MA suspension ...
Montage prévu quand j'aurais reçu les joint pour mon reniflard...
Comme ça je fais tout en même temps ...
Ils sont bôôôô....
super sympa
night man- Full Member
Super
J'attends les photos.
Est ce qu'ils sont plus court que ceux d'origines.
Et de combien en cm.
hasard- Discoverer
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Ils font 12" au lieu de 12,5"
Ce qui permet un rabaissement d'environ 3cm
Nikel il n y a plus cas les mettres ! en plus je vois que tu as des vis des réglage ca c est bien pour affiner le réglage simplement sans outils
- Son Age : 43
Oui, ils sont réglable.
Ils sont pré règlé pour mon poids et mon usage.
Et la doc fourni est très explicative.
Que du +++
Que du +++
» night man est mort ........................vive night man
» Voilà ma NSR
» vrod contre R6
» Mon night rod
» Duo en night rod
» Voilà ma NSR
» vrod contre R6
» Mon night rod
» Duo en night rod
Page 9 sur 10
